- swallasPetit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : Logistique
[ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] conso excessive gasoil (résolu)
Mar 06 Déc 2016, 19:47
Salut à tous,
J'ai de nouveau un petit soucis avec notre 330d 204 cv. La voiture consomme plus que d'habitude. Il y a un nouveau moteur car le premier a cassé à 250 000 km suite à un clapet qui est passé dans le moteur. Sur le nouveau les clapets du collecteur d'admission ont été supprimé mais le système est tjs en place.
En trajet mixte, nous étions sur du 6.5 l et là sur du 8.0 l ce qui est bcp à mon goût.
Pas de soucis de puissance, la voiture tourne bien, pas de défaut moteur non plus.
En vous remerciant d'avance
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] conso excessive gasoil (résolu)
Mar 06 Déc 2016, 20:19
Salut, au niveau du changement du moteur, quelle partie a été remplacée? Juste le bloc moteur seul ou l'ensemble moteur+injecteurs+turbo, etc...?
Emploi : Logistique
Mar 06 Déc 2016, 21:10
Tout l'ensemble, moteur complet (alternateur, démarreur, faisceau, turbo, injecteurs.....), il y a peut-être de la programmation à faire (injecteurs par exemple)
Jeu 08 Déc 2016, 23:54
Salut!!
Alors je me suis renseigné un petit peu, à priori les gens qui ont fait neutralisé les clapets du système d'admission ont effectivement constaté une augmentation de la consommation.
Donc je n'ai pas d'explication claire mais j'ai cogité un peu (ça m'arrive pas souvent alors j'en profite ) et j'imagine que le fait de bloquer les clapets ouverts va légèrement augmenter le débit d'air et par conséquent le débit de gasoil. Mais ce n'est que le fruit de ma réflexion!
- Nombre de messages : 20287
Ven 09 Déc 2016, 09:10
Effectivement la suppressions des clapets "Swirl Flaps" à une incidence sur le couple moteur
dans les bas régimes c'est prouver; si les Ingénieurs Bmw ont décidé de monter ces clapets
sur ces moteurs diesel justement pour créer une turbulence dans les conduits d'admissions à
fin d'assurer un meilleur remplissage des cylindres ,c'est un peu comparable au système DISA monter sur certains moteurs Essence avec aussi d'autre systèmes .
PS : les moteurs essence voir le Valvetronic et vanos pour info voir : CECI
Voila mon avis
Voila mon avis
Emploi : Logistique
Sam 10 Déc 2016, 09:25
Slan, BMW Passion,
Je vous remercie pour votre réflexion, après je suis entièrement d'accord avec BMW Passion quand il me dit que les clapets ont été pensé pour une bonne raison, je ne le contre dis pas.
MAIS, quand je viens de casser un moteur à cause de ces clapets et que je demande à BMW, si je viens à acheter NEUF un collecteur d'admission, si ce dernier aura des clapets renforcés, on me réponds : "Nous ne savons pas".
Je pense que vous pouvez comprendre ma réticence à mettre 750 euros dans un collecteur d'admission neuf, juste pour environ 100 000 km avec un risque de casser un nouveau moteur.
Encore un grand merci à vous messieurs pour vos retours :)
Sam 10 Déc 2016, 10:12
Salut .swallas a écrit:Slan, BMW Passion,
Bien sur que nous pouvons comprendre ta réticence à mettre 750 euros dans un collecteur d'admission neuf !
Bien sur que techniquement bmw avait bien pensé le système ,mais au point de vue fiabilité
des matériaux employer avec des dommages collatéraux ils sont carrément passé à coté de
la plaque ce n'est pas une habitude chez eux ,pourtant ils ne sont pas les seul à avoir employé
ce système mais je ne sait comment ça c'est passé chez les autres constructeurs ,mais pour bmw indéniablement c'est vraiment un mauvais point !
Vu les renseignements que nous avons fournis Slan et moi ,penses tu que pouvons mettre
ton sujets comme résolu ?
Cdt JC
Emploi : Logistique
Sam 10 Déc 2016, 10:42
Je ne remets pas du tout en cause les ingénieurs BMW sur l'utilité du système, après il est vrai qu'ils auraient pu faire un effort sur les matériaux.
Par contre, là où je suis en colère, c'est sur le fait que BMW ne soit pas capable de dire si oui ou non, le collecteur que je vais acheter est avec des clapets renforcés ou non.
Sinon, merci pour votre aide et AFFAIRE CLASSEE :)
Sam 10 Déc 2016, 10:56
REswallas a écrit:Je ne remets pas du tout en cause les ingénieurs BMW sur l'utilité du système, après il est vrai qu'ils auraient pu faire un effort sur les matériaux.
Moi la seule information que j'ai pu avoir ,c'est que ceux qui étaient montés d'usine
actionnés par un moteur électrique ( pas à pas ) étaient modifiés et ne posait plus de
soucis ,après suivant les concessions le discours peut être différent .
Voila merci de nous avoir informé
Sam 10 Déc 2016, 21:39
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 330d M57N an 2003 ] ne démarre plus après réparation (résolu)
- [ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] Fume noir en dessous de 2500 Tr/min (résolu)
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] problème huile dans de liquide de refroidissement (résolu)
- [ Renault Twingo 3 0.9 TCE 90cv boite EDC ] pollution et conso excessive (résolu)
- [ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] Recherche des 2 thermostats
