- leliepaultNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : FONCTION PUBLIC
Niveau technique automobile : AMATEUR
[ Opel Corsa 1.3 cdti an 2006 ] purge circuit refroidissement
Mer 29 Juin 2016, 10:35
bonjour a tous
suite changement boite a eau sur opel corsa 1,3 cdti de 2006 plus de fuites ok ,faut il purger le circuit d'eau ? Et comment. Puis pour axé j'ai démonter le filtre a gazoil ,Et ce matin démarrage puis se coupe aussitôt? plus voyant moteur allumer.Que faire? Merci de vos conseils cordialement HL
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Opel Corsa 1.3 cdti an 2006 ] purge circuit refroidissement
Mer 29 Juin 2016, 14:31
Tu dis boite à eau je pense que tu veux dire pompe à eau si oui, en effet il faut purgé le circuit de refroidissement.
Pour ton problème de démarrage si tu à démonté le filtre à go peut être qu'il y a eu de l'air donc le purger aussi.
- leliepaultNouveau
suite
Mer 29 Juin 2016, 14:42
bonjour cela est bien la boite a eau celle du thermostat .Et pour la purge go?william51 a écrit:Bonjour,
Pour ton problème de démarrage si tu à démonté le filtre à go peut être qu'il y a einc le p urger aussi.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 30 Juin 2016, 11:43
Sur cette voiture tu ne possede pas de pompe de gavage ni de "pompette" pour réamorcé le circuit de gasoil donc tu dois y brancher soit une pompe a main ou une pompe electrique a la sortie de ton filtre a gasoil pour reamarcer ton circuit
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- leliepaultNouveau
Jeu 30 Juin 2016, 11:52
bonjour problème résolu merci ,il me reste qu'un voyant moteur a régler
- [ Opel Corsa CDTI an 2006 ] Problème au démarrage, voiture roule très lentement
- [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
- [ Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006 ] problème démarrage à chaud
- [ Opel Astra Twintop 1.9L CDTI 150 cv an 2006 ] voyant niveau de liquide de refroidissement
- [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] Aide pour le changement de la chaîne de distribution (Résolu)
