- TheSilent97Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Très moyen
[ Opel Corsa C 1.2 ess. an 2002 ] Pas d'accélération, voyant moteur (résolu)
Mar 09 Aoû 2016, 04:51
Je fais appel à vous parce que j'ai un problème avec ma Corsa C 1.2 75cv de 2002.
Au tableau de bord j'ai le voyant moteur orange qui clignote juste après le démarrage et reste allumé ensuite. La voiture, elle, n'accélère pas, même pied au planché, elle monte difficilement dans les tours et quand elle arrive enfin à 3500 tr/min ou plus, elle n'avance pas aussi vite qu'avant quelque soit le rapport et en plus on ressent un tremblement et un boup boup boup boup à la sortie d’échappement au ralenti et en conduite aussi.
J'ai fais une manipulation pour relever les codes défauts et j'obtiens P0300, P0301, P0303. D'après les codes erreurs il y a plusieurs possibilités (palpeur de régime, calculateur de gestion moteur, injecteur, sonde de température de liquide de refroidissement...) mais je ne sais pas lequel ou lesquels exactement.
Si vous pouvez m'éclairer s'il vous plaît, ce serait gentil.
Re: [ Opel Corsa C 1.2 ess. an 2002 ] Pas d'accélération, voyant moteur (résolu)
Mar 09 Aoû 2016, 22:06
Vu les symptômes il faudrait commencer par vérifier les bobines d'allumage.
Emploi : Etudiant
Mer 10 Aoû 2016, 03:54
Ok merci, je vais voir ça
Emploi : Etudiant
Jeu 11 Aoû 2016, 16:09
C'était bien la bobine d'allumage, elle tourne normalement maintenant. Je vous remercie de votre aide :)
Jeu 11 Aoû 2016, 23:35
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18432-les-problemes-resolus-moteur-opel-corsa
- [Opel CORSA 1.4i 60cv] Coupures moteur voyant jaune(résolu)
- [ Opel corsa c 1.2 16v ess an 2001 ] voyant moteur, perte puissance, tourne sur 3 cylindres (résolu)
- [ opel corsa 1,4 elegance an 2002 ] Voyant clé allumé et perte de vitesse
- [ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min
- [ Opel corsa 4 1.2 ess ] Voyant moteur
