[405 1.6 ess an 93] probleme allimentation essence. Techni10
meha
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : etudient
[405 1.6 ess an 93] probleme allimentation essence. Empty [405 1.6 ess an 93] probleme allimentation essence.
Dim 21 Jan 2007, 20:41
Bonjour voila j ai un probleme avec une peugeot 405 break de 1993 1600cc essence 90000 km .
Voila donc le debut du probleme c est deroulé comme sa .
Un jour en roulant la voiture c'est arreté ,j ai tout controlé bougie filtre injecteur (monopoint) ....tout nikel.
Le probleme est que la voiture démare 2 a 3 seconde et puit se coupe
Apres je me suis apercu que la voiture ne débité pas d essence.
Donc j ai verifé pompe a essence elle est nikel ,ensuite j ai branché le mulitmetre et la je me suis apercu qu'il y avait du courant pendant 2 a 3 secondes quand on donne un coup de demarreur et apres je n'avais plus de courant donc la pompe ne donné pas d'essence et la voiture se coupé .
Sela provient du circuit d allimentation peut etre un capteur ou une menbrane ?? je ne c'est pas [405 1.6 ess an 93] probleme allimentation essence. Forum80
je voudrais que vous m'aidiez sur se probleme !! merci d'avance.
P.s. aucun fusible ne saute pas ils sont ok
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[405 1.6 ess an 93] probleme allimentation essence. Empty Re: [405 1.6 ess an 93] probleme allimentation essence.
Dim 21 Jan 2007, 21:15
Je n'ai pas le schéma éléctrique, mais par expérience, 9 x sur 10 c'est le relais double, que tu trouveras dans le compartiment moteur. Il fait 8 cm de long sur 3 de large et est noir ou brun.
meha
Emploi : etudient
Dim 21 Jan 2007, 21:31
noriavag a écrit:Salut.
merci de ton aide mais je n'est pas trouvé un relai comme tu me le decrit !
ou il peut bien se situé ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 21 Jan 2007, 23:02
Dans le compartiment moteur.
Surement sur l'aile côté chauffeur.
meha
Emploi : etudient
Lun 22 Jan 2007, 19:17
noriavag a écrit:Dans le compartiment moteur.
Merci je ne c est pas si c'est pres du calculateur ?ou attaché pres de l'aile interieur avec des boulons il ya 2 fusible de 30 desu c est ca ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 22 Jan 2007, 20:10
Non.
Il a une prise avec 15 bornes. Il est noir ou brun.
Regarde peut-être près des phares.
meha
Emploi : etudient
Lun 22 Jan 2007, 20:31
ok 15 bornes ? elle sont relié a quoi c'est bornes merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 22 Jan 2007, 20:33
meha a écrit:ok 15 bornes ? elle sont relié a quoi c'est bornes merci
Tu as une torche de fils qui va sur une prise qui a 15 bornes, et cette prise va sur le relais.
meha
Emploi : etudient
Mar 23 Jan 2007, 18:30
Ok j ai peut etre trouvé j ai vue sa dans le bas acroché avec un boulon de couleur brun et c est une grosse fiche qui est racorté je regarderais plus demain
