- manu83Petit mécano
- Nombre de messages : 113
Emploi : fonction publique
[ Ford Fusion 1.4 TDCI an 2003 ] Problème antidémarrage
Jeu 16 Juin 2016, 19:07
Bonjour à tous
Ford Fusion 1.4 TDCI 2003 - 143000KM
Voilà 2 semaines, la batterie de la voiture m'a lâché. j'en achète une neuve (de batterie ), je l'installe et je réinitialise le calculateur (avec la RT). J'en profite au passage pour contrôler la charge de l'alternateur, tout est ok. Je l'utilise quelques jours (une cinquantaine de km parcourus sans incident), puis je la laisse stationnée une semaine. Ce matin, au moment de la démarrer, le voyant antidémarrage se met à clignoter rapidement quand je met le contact et rien ne se lance. Les autres voyants s'allument quand je mets le contact, la radio fonctionne. Je contrôle la batterie : RAS. Je contrôle aussi avec le multimètre la continuité des fusibles du compartiment moteur : RAS. Fusibles de l'habitacle : RAS. La fermeture à distance fonctionne. Je soupçonne la clé de ne plus être reconnue (j'ai 2 clés : une avec télécommande et une autre sans, avec une étiquette bleue). J'ai essayé également avec la clé bleue : même problème. Quelqu’un a une idée?
Tout va bien........Tant que tout va bien
- [ Ford Fusion 1.4 TDCI an 2003 ] Problème de démarrage la voiture semble se désamorcer...
- [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] vitesses qui craquent
- [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] Réinitialisation du calculateur suite à échange de moteur (résolu)
- [ Ford Fusion 1.6 TDCI an 2008 ] Problème centralisation électrique
- [ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus
