» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 13:53 par patnat
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 12:47 par mista
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Aujourd'hui à 12:46 par bleualpine
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Aujourd'hui à 12:40 par bleualpine
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Aujourd'hui à 09:26 par BMW PASSION
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Aujourd'hui à 02:12 par greg5129
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 00:06 par nicolus
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 23:44 par albatros
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Hier à 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Hier à 19:43 par Dedegarage
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Hier à 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Hier à 13:32 par Jérôme Devaure
» Presentation
Hier à 09:44 par albatros
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Mer 22 Fév 2017, 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Mer 22 Fév 2017, 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Mer 22 Fév 2017, 22:06 par Rameuh
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Mer 22 Fév 2017, 21:44 par Ixandre1
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Mer 22 Fév 2017, 20:57 par truckmars
» Manque de puissance
Mer 22 Fév 2017, 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Mer 22 Fév 2017, 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Mer 22 Fév 2017, 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Mer 22 Fév 2017, 16:57 par patnat
» Présentation
Mer 22 Fév 2017, 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Mer 22 Fév 2017, 13:42 par Laure B
» Presentation
Mer 22 Fév 2017, 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Mer 22 Fév 2017, 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Mer 22 Fév 2017, 06:46 par MacGyverFr
[ RENAULT TWINGO ess an 1997 ] Problème antidémarrage
Message par Cyvann le Sam 30 Juil 2016, 18:10
Bonjour à tous !
J'ai des soucis avec l'anti-démarrage de ma Twingo de 1997, un jour sans raison la clés s'est désynchro avec la voiture, depuis c'est la misère, obligé de démarrer au code anti-démarrage car visiblement le récepteur infrarouge ne prenait plus l'info de la clé (donc ouverture de la voiture avec clé dans la serrure, démarrage au code mais verrouillage centralisé avec le bouton plafonnier marche 100%)
Pensant que le relai était HS j'en ai acheté un nouveau, après montage (soudure toussa), rien ne change, démarrage au code et en prime, le bouton de fermeture centralisé ne fais plus que fermer la voiture, il ne l'ouvre plus.
Je remets l'ancien mais à force de manipuler, une ou deux pistes sont, je pense, HS.
Le verrouillage ne fonctionne plus dans la voiture.
Bilan, rien n'a changé, mais j'ai perdu le verrouillage dans la voiture.
DONC, je cherche la carte de réception infrarouge, (réf TRW MS3218-F) savez vous où ça peut se trouver mis à part en casse ?
Pensez vous que si je déverrouille l'anti-démarrage, puis que je débranche la carte au plafonnier, je n'ai plus besoin du code pour démarrer ? (= plus d'antidémarrage)
Le problème vient en fait que sur ce modèle, l'antidémarrage est lié à la réception infrarouge, si plus de réception, tu ne peux plus démarrer la voiture sauf si tu as le code..
Merci !
Cyvann
Emploi : Artisan
