- NANAR12Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : RETRAITE
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1999 ] Bruit roue avant droite et voyant ABS
Mar 09 Aoû 2016, 11:02
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum extrêmement bien fait et où je me sens un peu perdu.
Voila mon gros problème
J'ai changé les 4 capteurs abs dont les deux arrières avaient déjà les vis cassées.
J'ai roulé environ 100 kms tout c'est bien passé, puis les voyants abs - esp se sont rallumés.
En plus, lorsque j'accélère j'entends un bruit au niveau de la roue avant droite semblable à un carton coincé dans les rayons d'une roue de vélo, lorsque j'enlève le pied de l'accélérateur cela s'arrête.
En même temps je perds de la puissance.
Que dois je faire pour remédier à ce souci ?
Merci de votre aide et bonne journée à tous.
Re: [ BMW E39 525 TDS M51 an 1999 ] Bruit roue avant droite et voyant ABS
Mar 09 Aoû 2016, 22:26
Peux-tu faire tourner la roue à la main pour voir si le bruit est présent ?
- Nombre de messages : 20287
Mer 10 Aoû 2016, 21:36
Salut .
Déjà commence par déposer la roue avant pour voir si ce ne le fil du capteur ABS
Qui frotte à l'intérieur de la jante ,tu dois voir la trace !
Voir la pièce n°7 qui doit frotter sur la jante c'est :ICI
