- Alextio51Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Mécanicien en cellule d'aéronefs
Niveau technique automobile : Se débrouille bien.
[ Bmw e46 330d M57 touring an 2003 ] Remplacer le calculateur moteur (résolu)
Jeu 04 Aoû 2016, 22:07
peut-on remplacé une calculateur moteur qui a la même référence bosch mais une référence dde différente ?
Cordialement
Cordialement
- Alextio51Nouveau
Re: [ Bmw e46 330d M57 touring an 2003 ] Remplacer le calculateur moteur (résolu)
Sam 06 Aoû 2016, 18:41
Bonjour puis-je remplacé celui-ci bosch 0281011223 dde 7793027 par celui là bosch 0281011223 dde 7793540
- Nombre de messages : 20282
Dim 07 Aoû 2016, 20:51
Salut .Alextio51 a écrit:Bonjour puis-je remplacé celui-ci bosch 0281011223 DDE 7793027 par celui là bosch 0281011223 dde 7793540
les références bosch nous aident pas du tout ,le mieux est de nous transmettre les
7 dernier caractères du N° de série soit par MP ou ici sur le sujet !
PS : en regardant bien sur le boitier ( photo) ,tu doit avoir la référence bmw sur
une étiquette collé ?
- Alextio51Nouveau
Dim 07 Aoû 2016, 21:07
La référence bmw est ph91059
Dim 07 Aoû 2016, 21:42
REAlextio51 a écrit:La référence bmw est PH91059
Ta voiture à été produite le 10/ 03/2003 avec un moteur M57N voir CECI
Couleur ORIENTBLAU METALLIC (317) première immatriculation en Allemagne .
Boîtier DME programmé 5.06 depuis le 09.2003 Réf bmw : 13 61 7 793 922
Il existe aussi un boitier de base ou l'on transfère les données de l'ancien .
Au fait pour quelle raison tu veux remplacer le boitier DDE ?
- Alextio51Nouveau
Dim 07 Aoû 2016, 22:09
Quand j'ai acheté la voiture il i à 1 an et demi maintenant . Après quelques mois elle a commencé à ne plus demarré à chaud donc après quelques recherches j'ai pensé que sa pouvais provenir du capteur pmh ou capteur vilebrequin. J'ai changé les deux et toujours pareille. Les mois passaient et la voiture démarrait mal même à froid et coupait aussi en roulant . De la j'ai changé tout mes tuyaux de depression toujours rien . Après je me suis orienté vers les deux pompes à gasoil celles situé sous la voiture et même celle plongée dans le réservoir après changement toujours pareille . Après avoir mis pas mal d'argent je me suis dirigé dans un garage j'avais un default calculateur et 2 injecteurs à changés . Il s'avère que le calculateur avait déjà été démonté la sécurité avec le collant ne tenait plus . Un eprom de cramé après l'avoir changé il i avait la ligne 1 et 2 d'injection cramé aussi donc impossible de récupéré le fichier .il est corrompue. Je trouve un calculateur de meme reference le garage le flash et la tout redémarre mais petit problème elle n'a plus de patate j'ai l'impression d'avoir un 90 chevaux . Apparemment le calculateur viendrai d'une automatique . Bref une bonne galère
- Alextio51Nouveau
Dim 07 Aoû 2016, 22:27
- Alextio51Nouveau
Dim 07 Aoû 2016, 22:28
Donc celui-ci irait par rapport à votre référence ?
Dim 07 Aoû 2016, 23:01
REAlextio51 a écrit:Donc celui-ci irait par rapport à votre référence ?
Pour le Châssis PJ 86940
330Cd M57N (De 03.03.2003)
Je pense que ça devrait le faire
- Alextio51Nouveau
Dim 07 Aoû 2016, 23:04
Merci beaucoup
Lun 08 Aoû 2016, 07:54
Bonjour .Alextio51 a écrit:Merci beaucoup
Tiens mois au courant pour savoir si ça marche .
PS: ce nouveau boitier 330cd tu l'a trouvé comment ,ça m’intéresse
pour le forum ,par contre la 330cd ou le boitier à été prélevé viens d'Italie !
Cordialement
JC
- Alextio51Nouveau
Lun 08 Aoû 2016, 11:51
Bonjour le boîtier je l'ai trouvé via leboncoin après beaucoup de demande . Je vous tiens au courant par la suite cordialement
Lun 08 Aoû 2016, 11:55
REAlextio51 a écrit:Bonjour le boîtier je l'ai trouvé via "leboncoin" après beaucoup de demande . Je vous tiens au courant par la suite cordialement
Pas de soucis ,@+
- Alextio51Nouveau
Ven 21 Oct 2016, 14:40
Bonjour voilà voiture récupéré et sa marche merci pour vos informations
Ven 21 Oct 2016, 14:46
Alextio51 a écrit:Bonjour voilà voiture récupéré et sa marche merci pour vos informations
Salut .
Content pour toi ,donc je vais fermer le sujet comme
Bonne route à la 330d touring
Ven 21 Oct 2016, 22:47
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW e46 330D Touring bva 204CV M57N an 2003 ] compatibilité volant moteur boite automatique ?
- [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] Réinitialisation du calculateur suite à échange de moteur (résolu)
- [ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] bruit suspect venant du moteur (résolu)
- [ Bmw E46 330D an 2003 ] bruit claquement moteur à forte accélération et poulie damper (résolu)
