- l33t haxNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : prépa
[ Renault twingo 1.2 ess an 2005 ] Perte de puissance moteur qui vibre
Lun 15 Aoû 2016, 15:19
close
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault twingo 1.2 ess an 2005 ] Perte de puissance moteur qui vibre
Lun 15 Aoû 2016, 19:49
Vu les symptomes, ca doit ètre une bobine, car elle vibre car elle tourne sur 3 cylindres, donc pour faire court il te manque 25% de puissance.
Tu connais pas la cylindrée ? Ou si c'est une 16 soupapes ? Qu'on puisse te guidé pour te dire ou elle se trouve.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- l33t haxNouveau
Emploi : prépa
Lun 15 Aoû 2016, 20:47
Bonsoir deja merci pour votre réponse donc niveau cylindre je ni connais rien désolé comment je peux savoir ? merci d'avance
- l33t haxNouveau
Emploi : prépa
Lun 15 Aoû 2016, 20:59
RENAULT TWINGO (C06_) 1.2 (58Ch) essence
vous parlez bien d'une bobine d'allumage ?
Lun 15 Aoû 2016, 21:55
Oui exactement, car je sais pas pourquoi les gens parlent de changé les bougies, car les bougies arretent pas du jour au lendemain leur étincelles a moins qu'elles cassent et c'est très très très rare.
Est ce que ton moteur ressemble a celui ci ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- l33t haxNouveau
Emploi : prépa
Lun 15 Aoû 2016, 22:20
Lun 15 Aoû 2016, 22:24
Ok un d7f, donc ta bobine c'est la ou se rejoint tous les fils noirs, face au moteur, au fond a gauche, derrière le bouchon de remplissage, tu as un rectangle noir avec un connecteur et les 4 gros cables, c'est cela la bobine d'allumage.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- l33t haxNouveau
Emploi : prépa
Lun 15 Aoû 2016, 22:59
ok merci pour la réponse y'a qu'une bobine ? ou d'autre
- l33t haxNouveau
Emploi : prépa
Lun 15 Aoû 2016, 23:02
le probleme peut venir que de la ?
Mar 16 Aoû 2016, 06:54
Faudrait passer un outil de diagnostic pour confirmer à 100 pour 100 mais si j'avais pas de d'outil de diagnostic c'est la première pièce que j'irai suspecté surtout c'est pas comme si j'en avais déjà changé quelques une déjà
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- l33t haxNouveau
Emploi : prépa
Jeu 18 Aoû 2016, 18:37
pas de soucis merci de votre réponse
- l33t haxNouveau
Emploi : prépa
Sam 20 Aoû 2016, 00:22
de retour j'ai fais un diag sur la voiture sa trouve 2 erreurs
p0300 et p0420 mais bon vue que ces un boitier a 20euros je sais pas trop
Sam 20 Aoû 2016, 07:09
P0300 raté sur cylindre et p0420 efficacité du catalyseur.
Le second a de fortes chances de venir de ton premier code défaut qui indique raté sur allumage, donc vu que tu as fait les bougies, si tes cables de bougies ont pas été mangés (Les gros cables noirs) regarde juste si ils ont pas été machouillés par des bêbêtes si non tu peux attrapés une bobine d'allumage.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- l33t haxNouveau
Emploi : prépa
Sam 20 Aoû 2016, 20:15
pas de soucis je vais regarder merci
- l33t haxNouveau
Emploi : prépa
Mer 24 Aoû 2016, 18:41
de retour alors j'ai donc fait un test de compression moteur
cylindre1: 12.5
cylindre2: 5.4
cylindre3: 6.2
cylindre4: 11.9
je pense que le moteur est mort
cylindre1: 12.5
cylindre2: 5.4
cylindre3: 6.2
cylindre4: 11.9
Mer 24 Aoû 2016, 22:33
Tu est sur de ta prise de compression ? Un moteur essence ou tu as deux cylindre qui te lache comme cela, j'ai un peu de mal a y croire mais bon.
Pour te dépanné, tu peux utilisé du métal 5, ca tiens 15 a 20 0000 kilomètres. Si c'est vraiment cela, il devrait retourné rond pour un moment.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- l33t haxNouveau
Emploi : prépa
Mer 24 Aoû 2016, 23:11
oui j'ai passé un diag deja le diag ma dit que y'a un probleme sur les 2 donc pour le moment je sais pas quoi faire
Mer 24 Aoû 2016, 23:16
Essaie le métal 5 (Et non je suis pas payé par Soditen !), je te préconise ce produit, car je l'ai testé mais scientifiquement (prise de compression avant et après), j'ai déjà pu récupéré un cylindre sur une 206 (TU). Par rapport a un moteur, financièrement parlant cela peux te sauvé beaucoup d'argent et te laissera un peux de temps pour te retourné, car cela te coutera une vidange et le produit.
Est ce qu'un de mes confrères sait si se sont des culbuteurs la dessus ou des poussoirs hydrauliques ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- l33t haxNouveau
Emploi : prépa
Mer 24 Aoû 2016, 23:28
il sert a quoi le metal 5 ? je comprends pas trop :)
la personne qui ma fait la compression ma dit direct change de moteur
- l33t haxNouveau
Emploi : prépa
Jeu 25 Aoû 2016, 00:03
https://www.norauto.fr/produit/nettoyant-injecteurs-essence-bardahl-500-ml_322416.html
METAL5 - Nettoyant injection Essence ?
c'est efficace ?
apres je pense pas que ça va remettre les cylindre en route lol
c'est efficace ?
Jeu 25 Aoû 2016, 07:00
Non métal 5 remetallisant :
http://metal5.com/home/14-boite-5-100ml.html
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Renault twingo 1.2i gpl an 2005 ] témoin gaz fixe et perte de compression (résolu)
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] voyant moteur + moteur broute et perte de puissance
- [ Peugeot 206 1.4 hdi, an 2004 ] Moteur qui vibre, perte de puissance.
- [ Renault twingo 1.2 16V ] perte de puissance
- [ renault clio 2 1.5 dci an 2002 ] Problème moteur vibre
