- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ bmw e46 320D m47 an 1999 ] Durites dépression turbo (résolu)
Mar 31 Mai 2016, 12:49
Salut les amis, il faudrait que je remplace mes durite de dépression de turbo qui sont poreuses.
Est-ce que avec 2/mètre de tuyau cela irait ??
Quelqu'un aurait un schéma pour visualiser ces durites pour ne pas en oublier une.
est-ce que de la durite de retour d'injecteur irait? ou à voir quel diamètre il faudrait.
Merci a vous!
Merci a vous!
- Nombre de messages : 20305
Re: [ bmw e46 320D m47 an 1999 ] Durites dépression turbo (résolu)
Mar 31 Mai 2016, 15:23
Bonjoursteph08 a écrit:Salut les amis, il faudrait que je remplace mes durite de dépression de turbo qui sont poreuses.
merci a vous!
Voir les durites sur le durites ci dessous sur le dessin ,à mon avis elle sont vendues
au mètre ,1,50/m devrais suffire largement , vérifier aussi le bon fonctionnement de
l'électrovanne n°1 .
PS ;mais ce sont des durites d'une qualité spéciale pour dépression .
- steph08Mécano
Mar 31 Mai 2016, 17:51
je te remercie de ton schéma bmw passion, lors du remplacement de ma pompe hp, bmw m'as signalé les durites poreuses.
comment fait tu pour verifier l'electrovane??
merci a toi!
merci a toi!
Mar 31 Mai 2016, 18:16
REsteph08 a écrit:je te remercie de ton schéma bmw passion, lors du remplacement de ma pompe hp, bmw m'as signalé les durites poreuses.
comment fait tu pour vérifier électrovanne??
merci a toi!
Ben l’électrovanne est piloté par le boitier DDE , mais je suppose quelle à un +
et un moins donc tu la teste avec une batteries ,tu doit avoir un fil avec du marron
c'est la masse et l'autre le + avec un fil avec du noir et rouge , pour tester la membranne
moi je met une seringue pour quand tu met le + le dépression de la seringue doit chuter ,
ou l'inverse tout dépend si au repos elle est fermé ou ouverte ,voir avec la seringue ?
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Mar 31 Mai 2016, 18:55
salut,
sinon quand tu démarres la tige de la commande du turbo doit rentrer dans la capsule.
fait toi aider par quelqu'un, pendant qu'il démarre, regarde le mouvement de la tige, il doit être assez rapide.
Mar 31 Mai 2016, 18:59
Salut .cysaal a écrit:salut,
Je suppose que tu veux parler de "wastegate" enfin celle qui commande la
GV du turbo ?
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Mar 31 Mai 2016, 19:01
BMW PASSION a écrit:Salut .cysaal a écrit:salut,
GV du turbo ?
oui tout a fait, mais je ne sais pas si notre ami connaît le terme
Mar 31 Mai 2016, 19:19
Pour info .
Déposé ça ressemble à ça. cysaal veux dire la tige entre le pouce et la capsule !
- steph08Mécano
Jeu 02 Juin 2016, 19:17
merci les gars, je vais y regarder sous peu, je vous tiens au jus
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Dim 05 Juin 2016, 21:24
Si besoin, j'avais fait ce tutoriel:
https://www.techniconnexion.com/t31791-bmw-m57-remplacement-durites-de-depression-tuto
La seule différence sur le M47 c'est que les silentblocs ne sont pas raccordés au système de dépression.
Certaines ont aussi les volets du radiateur qui sont commandés par la dépression.
Pour ma part je prend 2-3m de durite par voiture, il en reste toujours un peu mais ça peut toujours servir et mieux vaut en avoir trop que pas assez…
- steph08Mécano
Lun 06 Juin 2016, 12:48
c'est sur Utoi, mieux vaut mieux trop que pas assez!
j'ai bien les volets au radiateur
Ven 10 Juin 2016, 18:59
Salut .
Oui les 320d de ces années la sont équipées de persiennes pour géree le
flux d'air devant le radiateur ,voir dessin ci dessous !
- steph08Mécano
Jeu 11 Aoû 2016, 14:43
bon et bien sujet résolu les amis, les 3 mètres de durites n'ont pas étés de trop !
par contre, à certains endroits, il faut de petites mains!!!
Jeu 11 Aoû 2016, 23:26
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW e46 320d 136ch touring an 2000 ] ne demarre plus après changement turbo (résolu)
- [ bmw e46 320d ] changement du turbo (résolu)
- [ bmw E83 X3 2.0d M47N2 an 2006 ] questions turbo / durites
- [ E46 320D an 00 ] Nouveau probleme de casse turbo. (résolu)
- [ BMW e36 325tds M51 ] probleme capteur depression turbo
