» [ Skoda Octavia 1.9 TDI 110 an 2002 ] Problème verrouillage centralisé
Aujourd'hui à 15:57 par Ixandre1
» [206 1.9d an2000] Fuite huile sous vanne egr
Aujourd'hui à 15:45 par joneal
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Aujourd'hui à 15:43 par minesota59
» Présentation
Aujourd'hui à 14:49 par Ixandre1
» Aide assistance et tout le nécessaire pour le Maxiecu
Aujourd'hui à 14:19 par freddy5923
» [ BMW e60 an 2004 ] problème voyant airbag
Aujourd'hui à 13:51 par BMW PASSION
» [ VW Golf 5 GT TDI 170 an 2006 ] problème mode dégradé (clignotement préchauffage permanent)
Aujourd'hui à 13:18 par splis2000
» [ Ford fiesta 1.8 TDDI 75 an 2001 ] Moteur ne démarre plus
Aujourd'hui à 13:13 par Stéphanemedoc
» [ Lien utile ] ELECTRICITE, SCHEMATIQUE ET MOYENS DE MESURE
Aujourd'hui à 13:08 par freddy5923
» [ Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an 1999 ] Pédale d'embrayage qui claque
Aujourd'hui à 13:03 par Iziman95
» [ Peugeot boxer 2.8 hdi an 2001 ] probleme de neiman
Aujourd'hui à 12:59 par seb33470
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus (résolu)
Aujourd'hui à 12:53 par ced-46
» [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] probleme allumage/ arret moteur aussitot
Aujourd'hui à 12:51 par albatros
» [ Ford Fiesta Ghia an 2001 ] Problème télécommande d'ouverture centralisée
Aujourd'hui à 12:44 par kheper
» [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Ne veut pas démarrer (résolu)
Aujourd'hui à 12:40 par ced-46
» présentation
Aujourd'hui à 12:38 par freddy5923
» [ AUDI 80 1.9D an 1990 ] Recherche rta
Aujourd'hui à 12:31 par ced-46
» Présentation
Aujourd'hui à 12:26 par ced-46
» [ VW polo 1.4 essence an 1998 ] Déclenchement de la sonde du radiateur maximum
Aujourd'hui à 12:25 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu)
Aujourd'hui à 12:15 par ced-46
» [ BMW E46 320D M47 ] dépose/repose precatalyseur et remplacement flexible ( TUTO )
» Presentation
Aujourd'hui à 11:42 par ced-46
» [ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance
Aujourd'hui à 11:39 par ced-46
» Présentation
Aujourd'hui à 11:31 par ced-46
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Aujourd'hui à 11:27 par ced-46
» Presentation
Aujourd'hui à 11:21 par ced-46
» [ Renault Clio 2 1.9d an 2000 ] problème accélération
Aujourd'hui à 11:10 par Cliomegane
» [ Ford fiesta 1.4 tdci an 2003 ] Ne veut pas démarrer
Aujourd'hui à 11:10 par Dedegarage
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements (résolu)
Aujourd'hui à 11:04 par ced-46
» Les fiches pratiques et problèmes résolus MOTEUR CHRYSLER NEON
Aujourd'hui à 11:03 par ced-46
[zx 1.4 i] probleme electrique
Message par stef49 le Sam 20 Jan 2007, 14:01
bounjour a tous!
je vien de changer mon alternateur sur ma zx 1.4 i car le mien etait HS.
Celui que j'ai monter est un que j'ai acheter a la case!!
depuis que je l'ai changer je n'ai plus de problem de charge mais maintenant mes voyant d'huile et d'eau salume au demarage et aussi quand je ralentir au niveau d'un rond point ( surtout en faite quand je retrograde suite a une bonne diminution de vitesse)
est-ce du a l'alternateur (je pense au pont de diode) ou a autre chose?
je vous remerci de vos reponses!!
stef49
Emploi : monteur sur ligne
Niveau technique automobile : ??
Re: [zx 1.4 i] probleme electrique
Message par erwan56 le Sam 20 Jan 2007, 15:03
ton ralenti est pas trop bas (sur le point de caller)
si tu est au ralenti et que t'axelere legerement sa s'eteint????
erwan56
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : raffinage
Message par noriavag le Sam 20 Jan 2007, 15:10
Qu'elle la charge de ton alternateur au ralenti?
Pris sur l'alternateur = V?
Pris sur la batterie = V?
+ Même mesure avec des conssomateurs: phares - vitre arrière chauffante.
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par stef49 le Sam 20 Jan 2007, 15:16
a peut pres 13.4 v au ralenti
Avec consomateur environ 12 V
mesure prise sur la batterie
pour l'alternateur j ai pas regarder et la voiture est parti....
stef49
Message par noriavag le Sam 20 Jan 2007, 15:20
Et avec les13,4V, les témoins s'allume?
Avec les consommateurs à 12V, je comprendrai qu'ils s'allument.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par stef49 le Sam 20 Jan 2007, 15:39
le problem c'est que ca s'allume en roulant!
a environ 50 klm/hrs il s'allume toujours!! En general juste l'auto radio est en fonction rien d'autre.
C'est pour cela que je vous demande votre avis car je ne comprend pas du tous
stef49
Message par noriavag le Sam 20 Jan 2007, 15:43
Si il charge à 13,5V en roulant, je pense qu'il doit être bon.
Emprunte une batterie à un copain pour faire l'essait.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par stef49 le Sam 20 Jan 2007, 19:15
j'ai rechanger l'alternateur et s'est ok ca charge
stef49
Message par stef49 le Sam 20 Jan 2007, 19:16
merci pour l'aide chao@+
stef49
Message par stef49 le Lun 22 Jan 2007, 22:21
salut c'est encore moi!!
Bon je revient vers vous pour encore un problem qui est toujours present mais un peu different!
Donc j'ai changer mon alternateur pour un problem de charge et ainsi que mon moteur pas a pas ( qui me semblais hs rater problem de ralentir....)
Maintenant j'ai un problem quand je prend les rond point...
Mon voyant d'huile et d'eau s'allume instentanement et un bruit de cliqueti!!!
et des que je sort du rond point tous disaparais!!!
De plus elle a encore de leger rater et calle de temps en temps aussi bien a froid que a chaud!!
Je ne sais plus quoi faire !! tous s'enchaine depuis que mon alternateur a claquer!!!
J'espere que vous me guiderer vers la bonne solution
stef49
Message par noriavag le Lun 22 Jan 2007, 22:30
@noriavag a écrit:Si il charge à 13,5V en roulant, je pense qu'il doit être bon.
Je ne peu pas te garantir que ça vient de la batterie, mais avec une batterie deffect, ça peut allumer des témoins qui n'on rien avoir ainsi qu'une mauvaise tension au moteur pas à pas de ralenti.
Essaye d'emprunter une batterie.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par stef49 le Mar 23 Jan 2007, 21:16
je te remerci pour ton aide !
J'essai dans les 2 jrs a venir et je te retien au courant!
stef49
Message par stef49 le Sam 27 Jan 2007, 13:26
bon et bien apres avoir remplacer la batterie mon problem est toujours identique.........
stef49
Message par noriavag le Dim 28 Jan 2007, 11:06
Pour tes voyants, il y a 2 possibilités.
Problème éléctrique: as-tu mis un alternateur neuf ou d'occas?
Ou
Problème mécanique: niveaux d'huile et d'eau, pression d'huile.
Moi, je pencherai plus pour le problème éléctrique. Il te faut recontrôler ton alternateur. Contrôle aussi toutes les masses. Et nettoye toutes tes connexions avec du spray contact.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par stef49 le Jeu 01 Fév 2007, 22:17
et bien j'ai fais controler mon alternateur (que j'ai acheter d'occasion) par un garage il est impecable....
les cosses on ete nettoyer et toujours pareil!! Les masses sont bonne
Maintenant elle ce remet a avoir d'enorme rater ( j'ai meme peur de tomber en panne)
la franchement je seche serieusement!
stef49
Message par jéjé104 le Jeu 01 Fév 2007, 22:25
Bonsoir
Tu as peut-être des parasites dans ton allumage. As-tu déplacé les faisceaux ?
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par noriavag le Jeu 01 Fév 2007, 22:29
@stef49 a écrit:a peut pres 13.4 v au ralenti
Les symptomes sont pourtant typique un problème éléctrique.
Ci-dessu, tu disais, moteur tournant, 12V avec des conssomateurs.
C'est pas normale.
Refait cette mesure,stp. Et donne quelques coups de gaz.
Combien as-tu?
noriavag
Emploi : Aucun
Message par ced-46 le Ven 02 Fév 2007, 07:04
Bonjour, en ce qui concerne les témoins, as-tu vérifier le branchement au niveau des sondes ?
Masculin Nombre de messages : 30789
Message par stef49 le Sam 03 Fév 2007, 20:27
pour ce qui est de la charge de l'alternateur c'est bon control fais par garage!!!
faisceaux remplacer il y a peut de temps en ca marchais tres bien mais j'ai controler quand meme ,il sont bon.
Pour ce qui est des sondes que doi je verifier ced-46???
Je sais pas ci cela est lier mais au niveau de con carter de distribution ,il y a une prise qui ce balade et il ni a rien a coter pour le brancher ( je pense qu'elle ne servai a rien vu ca saleter...
stef49
Message par ced-46 le Dim 04 Fév 2007, 17:35
Si les cosses sont dans un bon état et bien branchées sur les sondes.
Mais si ça s'allume en rond point et que tu entend du cliquetis, c'est peut-être un problème de pression d'huile (pompe HS, huile trop fluide, ...)
