- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
[ Peugeot Partner 2.0 HDI 90 an 2002 ] périodicité courroie de distribution ?
Jeu 29 Sep 2016, 16:36
Bonjour à Toutes & Tous,
Mon fidèle Peugeot Partner de Janvier 2002 / motorisation 2.0 L - HDI - 90 CV totalisant 256037 kilomètres m'indique que la prochaine révision à faire est à faire dans 1200 kilomètres après renseignement et devis auprès de divers Concessionnaires PEUGEOT, il y a la révision constructeur ( vidange moteur, filtre à huile, filtre à gasoil, filtre habitacle, remplacement liquide de freins, ... etc ) par contre
la où je me pose la question suivant les avis différents des concessions PEUGEOT c'est concernant le remplacement de la courroie de distribution voire du kit complet ( courroie, pompe à eau, galet tendeur, galet ... etc ) qui ont des réponses différentes sur sa périodicité de remplacement sachant que celle qui est en place date de Mai 2008 et à effectuer 118000 kilomètres au jour d'aujourd'hui
Le 1er concessionnaire me répond, la courroie a plus de 8 ans, il faut la changer
Le second concessionnaire me répond, la courroie a plus de 5 ans et/ou 160000 il faut la changer
Le troisième concessionnaire me répond, la courroie c'est 10 ans et/ou 240.000, il ne faut pas la changer
Le quatrième concessionnaire me répond, la courroie c'est 10 ans ou 160.000, elle est presque à changer
A votre avis, lequel de ces concessionnaires est à prendre au sérieux chez PEUGEOT
PS: Identification Carte Grise du Partner en D2: 5FRHYU / numéro de série en E: VF35FRHYU60472290 :
Merci de votre aide et surtout de vos réponses concrètes
Re: [ Peugeot Partner 2.0 HDI 90 an 2002 ] périodicité courroie de distribution ?
Jeu 29 Sep 2016, 23:28
Salut albatros
Révision des 120 mois:
Remplacements: Courroie de distribution, Filtre à huile, Filtre habitacle, Liquide de frein; Tests memoire calculateur: Essai sur route, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Réinitialisation indicateur de maintenance; Vidange: Huile moteur
Révision des 160000 KM :
Remplacements: Courroie de distribution, Filtre à huile, Filtre habitacle; Tests memoire calculateur: Essai sur route, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Réinitialisation indicateur de maintenance; Vidange: Huile moteur
C'est donc 160 000 km ou 10 ans.
- albatrosTech-modo
Jeu 29 Sep 2016, 23:37
ced-46 de ton analyse sachant que ma courroie actuelle à 8 ans 1/2 et 118.000 kilomètres de bons et loyaux service ... par sécurité crois-tu que je dois la faire changer
Ven 30 Sep 2016, 00:38
Normalement elle n'est pas à faire mais c'est vrai que des périodicités aussi importantes ne sont pas très rassurantes ...
- Périodicité remplacement courroie de distribution PEUGEOT et CITROEN
- [ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] tension courroie distribution
- Périodicité remplacement courroie de distribution.
- [ Citroen c4 1.6 blue hdi 100 an 2017 ] périodicité courroie de distribution
