- Eric78.franciscoNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Responsable magasin
Niveau technique automobile : Cap
[ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )
Ven 07 Oct 2016, 14:24
avez vous des lumieres ?
je possède une mini de 2002 1.6 avec une boîte séminaire automatique que je peux passer en manuel mon souci est je ne trouve pas le bouchon de remplissage de huile de boîte avez vous des réponses R50 merci
Re: [ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )
Sam 08 Oct 2016, 07:19
Voilà l'emplacement du bouchon de remplissage et de vidange :
- Nombre de messages : 20304
Sam 08 Oct 2016, 09:12
Salut .Eric78.francisco a écrit:Bonjour
Quel est le kilométrage de la Mini ?
Si tu parles bien d'une Mini R.50 Boîte automatique GACVT16Z voir dessin ci dessous ,par
ce que ( une boîte séminaire ? ) ça me parles pas beaucoup ,si tu fait la vidange il faut aussi
changer la crépine n°7 , il y a une méthode particulière pour faire le remplissage de la boite moteur en marche au ralenti , temp huile ce boite à 40° environ .
Sam 08 Oct 2016, 09:34
Suite
Remplissage boite automatique
Sam 08 Oct 2016, 11:09
Bonjour merci beaucoup je vais chercher , par contre je ai trouvé un bouchon au niveau du nez de boîte avec un joint cuivre celui que vous montrez et sur le avant de la voiture côté gauche de la boîte
Merci voici mon téléphone si vous pouvez me appeler..........
Merci beaucoup je vais chercher , par contre j'ai trouvé un bouchon au niveau du nez de boîte avec un joint cuivre celui que vous montrez et sur le avant de la voiture côté gauche de la boîte
Sam 08 Oct 2016, 11:39
REEric78.francisco a écrit:Bonjour merci beaucoup je vais chercher , par contre je ai trouvé un bouchon au niveau du nez de boîte avec un joint cuivre celui que vous montrez et sur le avant de la voiture côté gauche de la boîte
Oui merci pour le Tel que je vais masquer ,la prochaine fois m'envoyer un ( message privé)
c'est plus sur avec tout ce qui ce passe sur le Net !
PS :pour bien identifier le type de BVA me mettre par MP les 7 dernier caractères du N° de
de Série de la Mini .
J'appelle dans un moment
Sam 08 Oct 2016, 11:51
Sam 08 Oct 2016, 12:08
Suite
Le bouchon avec une croix rouge n'est pas le bon ( voir le dessin ) le vrais
se trouve cercle rouge
Lun 10 Oct 2016, 07:28
Hello .
Alors cette boite - auto de Mini est elle vidangée et replie
Cdt
Cdt
Lun 10 Oct 2016, 11:26
Bonjour bas non je dois aller chercher l huile aujourd'hui je vous ai envoyé des photos sur votre téléphone portable car le bouchon avec un joint de cuivre est pratiquement à la hauteur de la vidange par contre au niveau du bout de boîte le même bouchon avec un joint cuivre ???
Lun 10 Oct 2016, 13:14
REEric78.francisco a écrit:Bonjour bas non je dois aller chercher l huile aujourd'hui je vous ai envoyé des photos sur votre téléphone portable car le bouchon avec un joint de cuivre est pratiquement à la hauteur de la vidange par contre au niveau du bout de boîte le même bouchon avec un joint cuivre ???
Ben oui c'est normal si l'on regarde il est toujours juste en peu + haut que que
le plan supérieur du carter de boite ,c'est comme ça sur pratiquement toutes les
boites automatique ( voir le dessin ), et mêmes d'autres que l'on remplie par le
bouchon de vidange !
Voila déjà
Mar 11 Oct 2016, 10:17
Une chose à savoir ,quand on met 5 à 6 L d'huile ça ne comprend pas que le carter
d'huile ça rempli également le convertisseur ,la pompe à huile et tous les circuits
hydraulique donc la quantité est normale avec moteur en marche au ralenti avec
la température de l'huile de la Bva entre 40 à 50° !
Voila pour info
Voila pour info
Jeu 13 Oct 2016, 17:23
Salut .
J'ai reçu un message privé du propriétaire de cette Mini ,comme quoi
le problème à été résolu suite aux indications fournies sur le forum .
Bonne route à la Mini
Ven 14 Oct 2016, 05:12
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t31995-mini-problemes-de-trains-roulants-resolus
- mini cooper 2002 boite automatique
- [ Peugeot 406 2.0 hdi an 2002 ] boite a vitesse automatique se met en sécurité
- [ Ford focus 1.8 tdci an 2006 ] Bouchon de remplissage huile de boite
- [ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu)
- [ bmw e46 330 CD an 2004 ] problème boite automatique
