» [ BMW E30 324d an 1987 ] Problème préchauffage
Aujourd'hui à 7:44 par BMW PASSION
» [ Opel Astra GTC 1,4 an 2009 ] Problème démarrage à froid et à l'accélération.
Aujourd'hui à 6:23 par Laure B
» [ Actualité : Nouveauté ] Seat Leon Cupra : 300 chevaux !
Aujourd'hui à 5:19 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Mercedes Digital Light : réinventer le phare
Aujourd'hui à 5:16 par ced-46
» [ Ford Focus 1.8 Tdci an 2001 ] manque de puissance (résolu)
Aujourd'hui à 5:13 par ced-46
» Nouveau
Aujourd'hui à 5:09 par ced-46
» [ Fiat Punto 1,7 D an 1997 mot 176B3 ] fixation moteur
Aujourd'hui à 5:01 par ced-46
» [ OPEL Meriva 1.7 DTI an 2004 ] Plus de phares croisement / route
Hier à 20:07 par Poulpy 68
» [Outillage mécanique] nouveautés et test :
Hier à 19:53 par Poulpy 68
» [ Ford fiesta an 2006 ] Cable d'ouverture de coffre décroché
Hier à 19:29 par Poulpy 68
» [ Opel Corsa E 1.3 CDTI 95 S&S an 2015 ] Problème de stop and start
Hier à 19:19 par Poulpy 68
» Valise Diagnostic Auto et Assistance sur DOCTEURAUTO.FR
Hier à 19:17 par Poulpy 68
» [ Citroën C2 1.4 HDI an 2007 ] problème boîte de vitesse/cardan gauche
Hier à 19:16 par Poulpy 68
» [ Fiat Scudo 2.0 JTD an 2012 ] panne electrique (?)
Hier à 19:09 par Poulpy 68
» [BMW E92 325ia N53 an 2009]claquement ralenti.(Abandonné)
Hier à 18:58 par BMW PASSION
» [ Peugeot 106 1.0i an 1999 ] demarre quand elle veut
Hier à 17:39 par marino.p
» [ VW Polo 1.4 TDi an 2005 ] Rajouter des feux Anti-Brouillard
Hier à 17:12 par albatros
» [ Peugeot 106 1.5D an 1995 ] barre train avant
Hier à 13:49 par nonox88
» [ Chevrolet captiva ] Course longue frein à main
Hier à 13:08 par patnat
» [ Renault KANGOO 1.5 Dci ] Monter un moteur 1.9 de mégane, possible ?
Hier à 12:42 par Laure B
» [ Mitsubishi l200 DI-D 136 an 2007 ] Voyant moteur suite nettoyage admission/egr
Hier à 11:45 par Laure B
» [ Citroën Jumper 2.2 hdi 130 ] emplacement vanne egr
Hier à 10:33 par albatros
» [ Renault Kangoo dci an 2005 ] Programmation double clé
Hier à 9:20 par albatros
» [ BMW E36 325tds M51 ] Nettoyant injecteur
Hier à 1:13 par greg5129
» [ renault clio 3 ] probleme radar de recul (résolu)
Dim 4 Déc 2016 - 22:11 par ced-46
» [ Alfa 156 JTD 2.4 175 SW ] mode dégradé
Dim 4 Déc 2016 - 21:37 par ced-46
» [ Fiat Panda ess. an 2003 ] Problème chauffage
Dim 4 Déc 2016 - 19:25 par Laure B
» [ Recherche ] trappe à gas-oil Renault 19 an 1992
Dim 4 Déc 2016 - 19:14 par pipitte
» [ Renault clio 2 ] Programmation télécommandes (tuto)
Dim 4 Déc 2016 - 15:10 par delagui168
» [ bmw e46 316i 1.9L M43 an 2001 ] Trous à l'accélération
Dim 4 Déc 2016 - 14:00 par BMW PASSION
[ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] probleme demarrage
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
quoi Re: [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] probleme demarrage
Message par Poulpy 68 le Lun 31 Oct 2016 - 17:28
Regarde sur ton calculateur, si tu vois pas inscrit la marque (Bosch, Magneti Marelli, etc...)
Poulpy 68
Masculin Nombre de messages : 3901
Emploi : Mecanicien auto
Message par alexm le Lun 31 Oct 2016 - 17:42
le calculateur c'est le gros boitier avec pleins de prises branché dessus?
alexm
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : agent territorial
Niveau technique automobile : trés faible
Message par younes_31000 le Mar 1 Nov 2016 - 9:16
@alexm a écrit:system d'injection? aucune idée c'est quoi exactement.
Mets une photo de ta pompe a injection c'est plus simple
 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
ici:http://www.techniconnexion.com/-t582.htm
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
younes_31000
Masculin Nombre de messages : 735
Emploi : co-techt renault
Message par minesota59 le Mar 1 Nov 2016 - 9:25
bonjour alex voici un calculateur de scenic 1,5 dci
minesota59
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : Grutier
Niveau technique automobile : Amateur/passionné
Message par alexm le Mar 1 Nov 2016 - 11:52
ok pas de soucis a tous, voici les photos :
vue agrandi sur la pompe
le calculateur
capteur PMH coté boite de vitesse (je crois)
Pompe
alexm
Message par wall-e le Mar 1 Nov 2016 - 23:33
ca m'ai arrivé a deux reprises et a chaque fois en plein accélération un message s'affiche sur le tableau de bord INJECTION DÉFAILLANTE a l’arrêt le moteur de tourne plus aucune réaction au niveau de bouton STart .......
je pense que vous avez un problème de régulateur de pression !!!!! c'est a a changer
wall-e
Emploi : mecanicien
Message par gcomi le Mer 2 Nov 2016 - 12:36
bonjour a tous avant de changer le régulateur de pression j'aurais démonter le filtre a gazoil pour voir si il y aurait de la limaille.
gcomi
Emploi : ancien mécano devenu controleur technique
Niveau technique automobile : on fait ce qu'on peut
Message par alexm le Mer 2 Nov 2016 - 12:39
slt, regulateur deja demonté pas de limaille de présence dans le circuit Go
alexm
Message par gcomi le Mer 2 Nov 2016 - 12:49
slt je comprend bien mais par le régulateur tu ne peut pas étre sur qu'il n'y est pas de limaille c'est trés fine de la limaille et si tu en as un peut cela peut c'étre mis dans les injecteurs a mon avis et je ne te force en rien mais moi je démonteré mon filtre a gazoil et je regarderé avec un aimant.
gcomi
Message par alexm le Mer 2 Nov 2016 - 17:18
comme je l'ai dit, c'est déja fait, filtre a gasoil et autre sur le circuit GO
alexm
Message par Poulpy 68 le Mer 2 Nov 2016 - 17:26
Il ne faut pas obligatoirement de la limaille, un régulateur peux 'grippé' sans limaille.
Une vanne de ralenti sur un moteur essence, vous ne verrez jamais rien a l'oeil et pourtant elle peux être a changé. Ne jamais oublié que des injections pareils c'est la 'micro mécanique', pour ceux qui ont un injecteur diesel regardez si vous voyez les trous d'injections, ben vous les verrez pas et pourtant ils sont la.
Poulpy 68
Message par albatros le Mer 2 Nov 2016 - 17:34
Bonsoir Poulpy 68,
On peut voir les micros trous d'un injecteur avec une grosse loupe ou au microscope " Rarement " utilisé dans une caisse à outils scratch
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...  albatros
 K1200RS
Masculin Nombre de messages : 3362
Niveau technique automobile : Débutant confirmé
Message par wall-e le Mer 2 Nov 2016 - 20:26
Juste une question je  peut savoir si il y'a un message d'anomalie au tableau de bord ?
wall-e
Emploi : mecanicien
Message par alexm le Mer 2 Nov 2016 - 20:40
oui "injection défaillante" mais par intermittence sur l'autoroute sans perte de puissante
alexm
Message par younes_31000 le Jeu 3 Nov 2016 - 6:20
ok pour la limaille et tous ces default qui sont frequents sur le 1.5cdi
mais si on reprends les default de ce vehicules ???? On est sur capteur AAC et PMH ??
Donc un capteur AAC sur ce moteur hs ; Moteur demmare un foi sur 2
Capteur PMH moteur demarre aléatoirement voir pas du tout
Default de sincronisation Moteur demmare mais tourne mal
younes_31000
Message par gcomi le Jeu 3 Nov 2016 - 8:24
bonjour a tous j'ai une question est ce que ce probleme de démarrage ne serait pas arrivé aprés un changement du kit de distribution.
gcomi
Message par golgote138 le Jeu 3 Nov 2016 - 9:30
salut à tous
P0340 Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - panne du circuit
le rôle du capteur d'arbre a came et le même que le capteur PMH, à défaut certain véhicule ne démarre pas je pencherai déjà sur ça pour moi
golgote138
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : gestionnaire commercial
Message par golgote138 le Jeu 3 Nov 2016 - 9:32
aucun rapport avec la distri à par si la courroie a cassé
golgote138
Message par gcomi le Jeu 3 Nov 2016 - 16:19
bha si désolé mais si la personne a mal recallée ça distribution le véhicule va démaré mais seulement au bout d'un certain temps,j'en ai eu la preuve il n'y as pas longtemps.
gcomi
Message par gcomi le Jeu 3 Nov 2016 - 16:22
mais c'était juste une sugestion.
gcomi
Message par gcomi le Jeu 3 Nov 2016 - 16:30
mais je suis d'accord avec toi P0340 je changeré le capteur d'AAC
gcomi
Message par alexm le Jeu 3 Nov 2016 - 17:56
Bonjour, merci à tous pour vos messages, pour y répondre, il n'y a pas eu de changement de corroie de distrib de faite.
Je partirai bien pour changer le capteur AAC mais comment le démonter ?
Concernant le capteur PMH, est ce qu'il est possible qu'il tombe en panne en même temps que le AAC?
Par quel ordre les changer, d'abord AAC puis PMH ou l'inverse?
alexm
Message par minesota59 le Ven 4 Nov 2016 - 7:39
bonjour alex
pour etre sur que ton capteur pmh soit mort je prendrait un omh metre et je ferait la mesure du capteur au moin tu serait fixé , ne change pas ton capteur pmh si il est encore bon
pour ton capteur Arbre a came il envois un signal moi je serait toi avec ta valise je ferait un test de composant pour voir si ton capteur envois bien le signal
Amicalement
cedric
Mes Diag
Delphi DS 150
Renault can clip V160
BMW RHEINGOLD ISTA-D 2015 + Cable D can
Logiciel
delphi
Renault
WoW! 5.00.8 R2 + Autodata 3.38
si tu souhaite un diag hésite pas a m'envoyé un mp
minesota59
Emploi : Grutier
Message par golgote138 le Ven 4 Nov 2016 - 11:15
salut à tous et bien 100% de chance que si le capteur PMH était naze il aurait apparu sur diag, j'en suis certain, en général pour démonter un capteur AAC c'est pas ultra compliqué il dois être positionné à droite ou a gauche de ta culasse, sur le haut moteur, ou des fois ils sont directement fixé sur le cache culbuteur, attention au couple de serrage dans se cas là 10 nm pas plus
golgote138
Message par minesota59 le Ven 4 Nov 2016 - 11:17
Bonjour golgote
il faudrait déjà voir si au diag quand il essaye de faire tournée le moteur
si il y as du régime moteur au diag si pas capteur pmh mort
amicalement
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
minesota59
Emploi : Grutier
