[318 TDS an 97] Conseils pour le remplacement de pompe a eau Techni10
travis073
Emploi : arisan
id?e [318 TDS an 97] Conseils pour le remplacement de pompe a eau
Mer 11 Avr 2007, 13:23
c'est dur a changer une pompe a eau sur BM 318 TDS ?
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
id?e Re: [318 TDS an 97] Conseils pour le remplacement de pompe a eau
Mer 11 Avr 2007, 20:55
Tout dépend de ton niveau en mécanique.
1) Vidanger le liquide de refroidissement, une vis sur le bloc et une vis en bas du radiateur
2) Déposer la courroie d'accessoire en ayant au préalable démonter le viscocoupleur
3) Déposer la polie de la pompe à eau
3) Déposer les vis de la pompe à eau
4) Chasser la pompe en insérant 2 des vis de maintient de la pompe à eau dans les 2 taraudages du socle de celle ci pour la déboiter du bloc sans forcer
5) Emboiter la nouvelle pompe à eau avec le joint neuf
6) Reposer les vis de fixation
7) Monter la poulie de la pompe à eau
Cool Monter la courroie accessoire neuve
9) Remonter le viscocoupleur
10) Faire le plein de liquide de refroidissement
Il serait bon de changer ton thermostat en même temps que la pompe à eau vu le prix.
Bonne chance
travis073
Emploi : arisan
Mer 11 Avr 2007, 21:09
merci beaucoup je vai faire ca ( enfin je vai essayé ) en suivant tes conseils merci beaucoup
offset81
offset81
Mer 11 Avr 2007, 22:10
Mais de rien.
Je te conseil quand même d'aller acheter la RTA, en vente en grande surface ou chez les grossistes, tu auras droit au schéma comme ça.
Bonne chance.
travis073
Emploi : arisan
Jeu 12 Avr 2007, 12:07
ouai t'a pas tord. . .
je vais faire ca parce que vu mon niveau je vai bien suivre a la lettre les instructions.
merci offse
