» E36 318is de 94 ne démarre plus
Aujourd'hui à 03:11 par DiaboloEtSatanas
» voyant indiquant systeme d echapement a l atelier
Aujourd'hui à 03:05 par DiaboloEtSatanas
» [Bmw E.46 330 ci : année 07/2000 ] problème ralenti instable
Aujourd'hui à 00:25 par lotus bmw
» [E39 M57 An99] ZKE Plu alimenté (a moitié)
Hier à 21:10 par xboxcristal
» BMW 320D E46 2002
Hier à 13:52 par Ex6tenz
» [TOYOTA Yaris Phase 1, 1.5 VVTI 105CV, an 2001] Code P1349
Hier à 13:44 par winnienrut
» probleme voyant renault kangoo 1.5 dci
Hier à 13:18 par spiderdu62
» probleme démarrage fiat punto diva sx60 essence 1998
Hier à 12:42 par mamy2013
» BOOSTER BATTERIE véhicules multiplexés et MHD
Hier à 02:25 par alain06
» En 2014 changer une ampoule est ce possible ?
Hier à 01:26 par alain06
» [ Ford Fiesta an 2010 ] Cherche Fusible 20A de l'allume cigare
Hier à 01:05 par alain06
» [ BMW e36 325TDS 1993 ] Soucis Injection
Hier à 00:40 par Flow3422
» Présentation Flow
Hier à 00:37 par Flow3422
» [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] le moteur cale en roulant
Hier à 00:17 par wil42
» probleme electrique sur xantia td de 1994
Mer 29 Oct 2014, 20:52 par DiaboloEtSatanas
» [ VW LT35 2.5 TDI an 2006 ] Connection OBD impossible
Mer 29 Oct 2014, 20:03 par sebaducator
» Batterie de citroën saxo
Mer 29 Oct 2014, 19:23 par dad75
» [ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas
Mer 29 Oct 2014, 18:45 par pakintoche
» [ fiat punto an 1996 ] repartiteur AR g
Mer 29 Oct 2014, 14:33 par DiaboloEtSatanas
» [ BMW E46 320D M47N an 2003 ] installation d'une sono (tuto)
Mer 29 Oct 2014, 14:10 par Rireu
» Bonjour d'un petit nouveau
Mer 29 Oct 2014, 14:05 par Rireu
» [ opel meriva 1.6 easytronic an 2006 ] ne démarre plus
Mer 29 Oct 2014, 12:22 par lorenzo30
» bonjour a tous
Mar 28 Oct 2014, 23:38 par scroful
» Perte de puissance intermitente SDI 2000
Mar 28 Oct 2014, 22:30 par Lomikk
» citroen xsara picasso 2,0 L HDI 90 CH DE 2001,problème de régime moteur qui s'emballe
Mar 28 Oct 2014, 21:52 par reves71
» "[Peugeot 4007 2.2HDI DCS6]" ASR off et défaut surchauffe transmission
Mar 28 Oct 2014, 12:34 par gloster
» [ suzuki baleno breack 1.3 ess an 1998 ] cognement moteur
Mar 28 Oct 2014, 12:29 par lechti599
» [ Renault Mégane Scénic I 1.9D RTE an 1997 ] Moteur broute + Fumée blanche + voyant allumé
Mar 28 Oct 2014, 11:20 par manuel73
» [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] changer mes ampoules par des LEDS sans erreur odb
Mar 28 Oct 2014, 00:40 par Slan
» [Bmw. E60 530XD M57 an 2009 :240000km]trou à l'acceleration et perte de puissance
Lun 27 Oct 2014, 22:25 par spif90
[clio 1 1.9d an 95] direction assistée
Message par mickey69 le Dim 21 Jan 2007, 18:54
bonjours a tous ! voila mon problème clio 1,9 D RN de 1995 moteur 160 000 km quand je mets le contact le moteur electrique de la pompe de direction assister ce met en route et au tableau de bord le voyant de température d'eau ne s'allume pas ni le voyant d'huile , l'aiguille qui indique le niveau d'huile reste en bas cela ne se produit pas a chaque fois . J'ai debrancher les relais qui sont a coter de la batterie leur ait mis de la bombe de contact toujours pareille cela se produit de temps en temps. Est ce que le neiman y serait pour quelque chose et comment y controler merçi d'avance
lol!
mickey69
Masculin Nombre de messages: 11
Emploi: serrurier
Niveau technique automobile: OHQ
Re: [clio 1 1.9d an 95] direction assistée
Message par ced-46 le Lun 22 Jan 2007, 09:04
Bonjour, dans quel état sont les cosses de batteries et les cables de masse entre la batterie==>caisse==> moteur ?
Masculin Nombre de messages: 27222
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par mickey69 le Lun 22 Jan 2007, 20:16
bonjours, les cosses de la batterie et cables de masse sont bon merçi ! C'est pas évident a trouver la panne ca se produit de temps en temps et quelques fois je mets le contact en attendant la chauffe;le moteur de la pompe de direction assister tourne pendant 5 à 10 secondes et puis s'éteind , les voyants d'huile et d'eau s'allument et l'aiguile du niveau d'huile monte et la tout est ok !
mickey69
Emploi: serrurier
Message par seb28310 le Lun 22 Jan 2007, 23:23
mickey69 a écrit:bonjours, les cosses de la batterie et cables de masse sont bon merçi ! C'est pas évident a trouver la panne ca se produit de temps en temps et quelques fois je mets le contact en attendant la chauffe;le moteur de la pompe de direction assister tourne pendant 5 à 10 secondes et puis s'éteind , les voyants d'huile et d'eau s'allument et l'aiguile du niveau d'huile monte et la tout est ok !
salut j ai deja eu se probleme et sa provenais du neiman,de temps en temps il perdait les alimes du + APC.
mais ceci etant control tes alimes avant toute choses.
seb28310
Masculin Nombre de messages: 566
Emploi: mecanicien
Niveau technique automobile: 12 ans experience
Voir le profil de l'utilisateur http://4x4oricous.free.fr/
Message par mickey69 le Mar 23 Jan 2007, 21:34
salut seb je vais tester les alimentations si elles sont ok j'emprunte un neiman a un collègue et je le branche en parallele merci!
mickey69
Emploi: serrurier
Message par smoob le Mer 07 Fév 2007, 17:21
Je me permets de poster car il y a un détail qui me perturbe. Sur Clio 1.9D en 1995, la direction assistée était hydraulique et non pas électrique : par "moteur électrique de la pompe de direction assistée", voulez-vous parler du voyant de charge d'alternateur au tableau de bord?
Merci de m'éclairer sur ce point!
SMOOB, Pleins phares sur votre achat auto.
Visitez le blog de SMOOB!
http://smoob.skyblog.com/
smoob
Masculin Nombre de messages: 34
Emploi: Consultant Véhicules d'Occasion
Niveau technique automobile: professionnel
Voir le profil de l'utilisateur http://www.smoob.fr
Message par gabet62 le Mer 07 Fév 2007, 20:56
Pour info sur les clio de ce modèle direction assistee hydraulique, mis en pression par un moteur electrique!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5458
Emploi: ........
Niveau technique automobile: ........
Message par mickey69 le Mer 07 Fév 2007, 21:25
bonsoir! pour info gabet 62 a raison c'est bien un modèle direction assistee hydrolique et un moteur électrique . Pour le voyant c'est bien celui de la température d'eau qui ne s'allume pas . Je pense aussi au neiman comme seb parce que je rencontre ce problème de temps en temps et depuis que j' ai changer la colonne de direction et comme il a fallu que j'enlève le neiman il y a peut etre des faut contacts . Merci pour vos renseignements à tous
mickey69
Emploi: serrurier
Message par gabet62 le Mer 07 Fév 2007, 22:32
pour le neiman!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: ........
