Présentation (Jérôme)Dim 17 Mar 2024, 22:53ced-46
Revue technique automobile gratuite et RTAVen 15 Mar 2024, 21:24cangelosi
AerodynamismeVen 15 Mar 2024, 13:20albatros
[ bmw e90 318i an 2005 ] Ne démarre pas Mar 12 Mar 2024, 09:23BMW PASSION
BonjourSam 09 Mar 2024, 05:20ced-46
PrésentationSam 09 Mar 2024, 05:19ced-46
[ bmw e46 316i 1.9L M43  an 2001 ] Trous à l'accélération Techni10
celtic
Emploi : mecanicien
lecture [ bmw e46 316i 1.9L M43 an 2001 ] Trous à l'accélération
Jeu 20 Oct 2016, 23:01
bonjour à tous
voila mon problème.
le moteur demarre et ralenti à froid sous les 1000 tours mais stables.
coups d'accelerateur....montée instable,trou à l'accélération et régule à 4000trs.
retour au ralenti...régime instable et bruit au niveau de l'admission de soufle aléatoire.
en appuyant sur la soupape de degazage,le régime remonte et devient stable.
coups d'accélérateur et rebelote.
pas de puissance à l'accélération...voyant injection allumé.
passage à la valise=> defaut débimètre et température d'air érroné.
remplacement du débimètre=> même problème.
quel est votre diagnostique ?
merci d'avance pour vos réponse.
Masculin Nombre de messages : 20282
lecture Re: [ bmw e46 316i 1.9L M43 an 2001 ] Trous à l'accélération
Mar 25 Oct 2016, 11:34
Salut .
Visiblement une prise d'air !
Vas voir la grosse durite du débitmètre si elle est pas percée dans les plis ?
Voir aussi celles qui sont autour du collecteur admission .
A suivre  [ bmw e46 316i 1.9L M43  an 2001 ] Trous à l'accélération Nickel
[ bmw e46 316i 1.9L M43  an 2001 ] Trous à l'accélération 13_mes11
celtic
Emploi : mecanicien
Mar 22 Nov 2016, 19:45
j'ai essayé d'ouvrir mon bouchon de remplissage d'huile moteur tournant....impossible....moteur en depression interne.
remplacement de la capsule de dégazage...
moteur tourne de nouveau presque correctement.
je suis tombé en panne 2 jours plus tard...pompe de gavage...
j'ai également un problème au démarrage.plus de départ a froid.
cela peut il venir d'une sonde de température d'eau?
merci pour votre aide.
Mar 22 Nov 2016, 20:31
Salut .
Quand tu dis remplacer  la capsule de dégazage ,c'est la soupape ventilation
du carter moteur ci dessous ton moteur est un M43 1.6L ou 19L ?
Pour la sonde départ à froid et enrichissement vas voir la N°13 ICI
01 Soupape de ventilation du carter moteur Réf Bmw :  1 11157501567  52,67 €
Bonne soirée  [ bmw e46 316i 1.9L M43  an 2001 ] Trous à l'accélération Nickel
[ bmw e46 316i 1.9L M43  an 2001 ] Trous à l'accélération 11_m4310
celtic
Emploi : mecanicien
Lun 28 Nov 2016, 19:13
Slt
merci à toi bmw passion.
c'est bien la soupape ventilation carter moteur que j'ai changé.
mon moteur est un 1,9l de 105 cv
je n'ai pas pu voir le lien....page erreur no found. pour la sonde d'eau du départ à froid.
problème pour trouver la bonne pompe à essence.
cela devrais se résoudre d'ici 10 jours.
Lun 28 Nov 2016, 20:18
celtic a écrit:Slt
Salut .
Oui pour la sonde enrichissement  NTC une erreur de lien vas voir N°13  ICI
Sonde NTC sa résistance diminue en fonction de la température du liquide
de refroidissement environ 2500 à 3600 /Ohms à froid ,à chaud temp normale
du moteur entre 350 à 400 /Ohms .
Pour la référence bmw de la pompe essence vas voir ci dessous,chez bmw elle
est vendue complète comme sur  la photo avec jauge .
Mais en pièces adaptable tu vas la trouver la pompe électrique seule ,forcément
moins chère , mais la Réf bmw moteur M43 devrait  te faciliter  la recherche vas voir  ICI
PS: Ne pas oublier de changer aussi le filtre à essence qui est sous plancher conducteur
dessous une tôle
Voila  [ bmw e46 316i 1.9L M43  an 2001 ] Trous à l'accélération Nickel
01 Unité d' alimentation, droit Réf bmw :   16146766942
[ bmw e46 316i 1.9L M43  an 2001 ] Trous à l'accélération 16_e4611
Mar 29 Nov 2016, 09:33
SUITE
Sur la culasse :sonde NTC de température eau/huile Réf bmw :13621433076
[ bmw e46 316i 1.9L M43  an 2001 ] Trous à l'accélération 13_son10
celtic
Emploi : mecanicien
Mer 30 Nov 2016, 20:21
merci pour toutes ces infos...tu pense que le fait du non fonctionnement du starter automatique ( départ à froid ) vient bien de cette sonde?
celle-ci est bien située sous la pipe d'admission?
Mer 30 Nov 2016, 20:32
celtic a écrit:merci pour toutes ces infos...tu pense que le fait du non fonctionnement du starter automatique ( départ à froid ) vient bien de cette sonde?
Pour la sonde je vais être franc avec toi ,en atelier bmw nous en changeons jamais , sauf
si elle subit un choc accidentel à l'extérieur ,oui  effectivement c'est bien la sonde NTC qui
renseigne le calculateur du système DME sur la température du liquide de refroidissement ,
et le boitier Dme envoie le signal aux injecteurs d'envoyer + d'essence dans les cylindres ,
moi ce que je ferais sur la grosse prise du boitier en suivant la couleur des fils je testerais la
continuité avec un "métrix "entre la sonde et la fiche sur la grosse prise du calculeur déposé ?
PS : attention cette sonde est double ,elle sert aussi à indiquer la temp moteur au combiné
instruments du tableau de bord .
A voir  [ bmw e46 316i 1.9L M43  an 2001 ] Trous à l'accélération Nickel
[ bmw e46 316i 1.9L M43  an 2001 ] Trous à l'accélération 13_bmw10
celtic
Emploi : mecanicien
Ven 02 Déc 2016, 23:19
slt..
merci pour ton avis et tes renseignements.je vais tentais de controler cela demain.
bonne soirée.
Dim 04 Déc 2016, 15:00
celtic a écrit:slt..
bonne soirée.
Salut .
Une pièce qui pouvais aussi nous faire des misères  ,c'est l'interrupteur papillon
N°2  fixer sur volet départ voir :ICI
02 PAPILLON INTERRUPTEUR Réf bmw :   13631436000 $79.08
