- neo30Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : technicien de maintenance
[ VW Transporter T4 1,9D an 1995 ] feu de recul reste allumé (résolu)
Mer 26 Oct 2016, 23:51
Je suis un petit nouveau du 30.
J'ai un souci sur mon T4 de 1995, que je viens d'acheter. Je vous expose mon problème:
Samedi donc, je vais chercher mon T4 à 150 kms de chez moi, sur le chemin du retour, à 25 kms de chez moi je décide de m’arrêter ds un centre auto pour acheter quelques filtres. Là je reviens à mon véhicule et je vais pour le démarrer et là, il ne veut plus démarrer, plus de batterie. je vais en acheter une autre, je l'a monte, et là Bimmm le fourgon redémarre, cool je me dit, c'est bon CT la batterie.
Le lendemain, je décide de faire un test de charge sur les plots de la batterie et à ma grande surprise la batterie ne charge pas, je me penche sous le véhicule et je vois que le connecteur qui est sur l'alternateur n'est pas brancher, normal, la connexion a était arracher, déduction: Alternateur HS, Brefff.....
J'ai installé un Alternateur qui j'ai acheté ds une casse, mais le souci que j'ai, est que, les feux de recule reste allumée en permanence et quand je démarre, le fusible 14 grille et au démarrage suivant, l’alternateur ne charge plus la batterie et les feux de recule du coup sont éteint, normale le fusible à grillé.
Je précise que, les feux de recule reste allumé, contact sur 1, au point mort et capteur de boite débrancher un truc de dingue......!!!!!!! Quand je débranche la connectique de l’Alternateur, moteur coupé, clef de contact sur 1, au point mort et capteur de boite débrancher les feux de recule s'éteigne bizarre, je ne comprend pas trop.
Une question: ai-je montée le bon Alternateur, c'est un Alternateur d'une seat, VW en tout cas et 70A, peut-il etre défaillant ????
Je vous remercie, je prend tt les suggestion possible. HELP......!!!!
Merci, au plaisir de lire.
- neo30Petit mécano
Re: [ VW Transporter T4 1,9D an 1995 ] feu de recul reste allumé (résolu)
Dim 30 Oct 2016, 22:50
Bonsoir à tous,
Voici des news de mon problème, en fait mon souci venait du connecteur de feu de recule qui n’était pas au bonne endroit, il y avait inversion avec celui de l'alternateur. Ils sont identique mais pas de la même couleur.
Ouufff.... moi qui pensait que CT un problème Electrique.
Bonne soirée à tous.
Lun 31 Oct 2016, 00:35
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
- [ VW golf 3 tdi 90 an 1995 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ VW transporter t4 1.9d an 1995 ] probleme d'ouverture porte arrière (résolu)
- [E36 328i cab. an 95] mon compteur reste allumé...(résolu)
- [e46 M57 an 00] voyant airbag reste allumé (résolu)
