Achat groupé d'outillage ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Achat d'outillage groupé pour les membres ?
Mar 01 Nov 2016, 09:54
Bonjour a tous,
Nous en avons fait allusion dans un autre sujet, le forum a la possibilité de faire un achat groupé d'outillage, ce qui bien sur permettrait d'avoir un prix négocié. Beaucoup d'entre vous sont certainement équipés, d'ou ce sondage, car avant de lancer quoique ce soit, on désirerait savoir si des personnes seraient intéressées ?
C'est sur cela dépendra beaucoup du prix, mais on ne pourra rien donner sans avoir une idée du nombre de personnes. Surtout si ce sont d'autres produits non listés ici, dites le nous, comme de l'outillage spécifique aux marques, etc...
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Re: Achat d'outillage groupé pour les membres ?
Mer 02 Nov 2016, 19:09
Si j'ai oublié des outils, postez, toute idée constructive est toujours bonne a prendre.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mer 02 Nov 2016, 19:54
Hello Poulpy 68,
Pourrait on rajouter à la liste pour Celles ou Ceux qui font de la mécanique de précision en haut-moteur genre réfection joint de culasse ... la clé dynamométrique avec un rapport qualité / prix intéressant
Mer 02 Nov 2016, 19:59
Bien vu voila rajouté, en trouvé une avec plage assez grande, pour pouvoir faire du serrage de culasse et aussi les roues, ca serait le top.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
Mer 02 Nov 2016, 20:19
Même pour la réfection d'un bas-moteur genre embiellage en fait lorsque l'on lit une RTA il y a beaucoup de pièces mécaniques catégorie " moteur " où il est préconisé par les Constructeurs de tous serrer à la clé dynamométrique même les bougies ... perso je ne le fait pas ... mais bon pour les novices ça peut servir
Jeu 03 Nov 2016, 19:36
Oui tu as raison, il y a un couple de serrage pour toutes les vis d'une voiture.
On le fait pas pour gain de temps, serrant toujours trop fort et cassant régulièrement des vis dans des blocs moteurs, j'ai fini par apprendre le couple de serrage des choses importantes (vis distribution, bougies de préchauffage) ce qui m'avait valu le surnom de 'newton' dans un garage. Mes collègues me donnait le type de moteur et la pièce a serré et je leur donnais de tête le couple de serrage, j'ai changé de marque mais j'ai encore en tête une bonne partie des couples
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 06 Nov 2016, 10:34
Les piges de distribution ont la côte !!
On va encore attendre un peu, par contre ceux qui ont voté, ca serait pour quels marques ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 20 Nov 2016, 21:52
Bon a cette heure, ce sont les piges de distribution qui gagnent avec 40%, puis ex aequo clé dynamométrique et arrache, puis les outils de diag.
Donc on va voir pour des kit des piges, des préférences pour les marques ? francaises, allemandes ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
