- sensation61Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : en recherche d'emploi
Niveau technique automobile : technicien electrotechnique
[laguna 2 estate 1,9dci an 03] pb clim RESOLU! à supprimer merci
Dim 15 Avr 2007, 00:14
bonjour, j'ai une laguna 2 estate 1,9 dci de 04/2003 et j'ai quelques soucis avec la CLIM : la régulation ne se fait plus. j'avais déja eu un problème de ce genre et c'était la sonde extérieure (dans le rétro droit) qui était morte plus d'affichage de la température exterieure.) or là , quand je veux du froid il faut que je mettre la clim sur 16 ° et parfois même forcer la ventilation . et inversement, pour le chaud il faut que je passe d'un extreme à l'autre et la régulation entre deux c'est n'importe quoi. je pense que cela peut être la sonde de température intérieure. je l'ai emmenée chez renault mais ils ne trouvent rien d'anormal à la valise. le problème c'est que je suis au chomage et pas beaucoup de revenus. donc merci de votre aide
sujet séparer par modérateur! (train roulant)
Problème résolu : j'ai vendu le véhicule! enfin bradé cette charrette! merci renault ! pas prêt d'en racheter une de cette marque!
Re: [laguna 2 estate 1,9dci an 03] pb clim RESOLU! à supprimer merci
Mar 08 Mai 2007, 16:37
As-tu fait une rechrge récemment ?
As-tu remplacer le filtre a pollen ?
Mar 08 Mai 2007, 22:06
merci ced-46 pour ton interet , je dois faire effectuer le controle de la charge car elle avait été contolée il y a un an par renault qui m'avait dit que c'était ok mais jamais rechargée et 4 ans... peut être que ceci explique cela. ou alors peut être une sonde qui ne va pas bien...
étant au chomage et n'ayant pas trop les moyens en ce moment, j'attends un peu...
cordialement
Thierry
cordialement
Thierry
Mer 09 Mai 2007, 08:19
Ok,
Tiens nous au courant de la suite
Mar 19 Juin 2007, 16:29
la clim a été rechargée... pas donné. avec vidange complet du circuit et remis gaz et huile.
on sent qu'il y a plus de froid mais la régulation ne se fait toujours pas.
merci de vos conseils.
si quelqu'un est interessé par cette voiture faire offre merci.
Jeu 21 Juin 2007, 22:56
Il est possible que la sonde de température habitacle soit hs.
