» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 23:21 par frenesik
» [306] panne d'essuie glace arrière
Hier à 23:08 par mathiasarzac@gmail.com
» FIAT doblo diesel 1.3L multidjet 2008 problème de voyan moteur + perte de puissance
Hier à 22:17 par Laure B
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 21:20 par BMW PASSION
» [ FORD ESCORT 1.6 16S ZETEC an 1996] pb pollution, démarrage et cale à froid
Hier à 20:14 par AlainD06
Hier à 19:41 par frenesik
» [Vw polo 1.4 i an 1999 ]problème remontage levier de vitesse
Hier à 18:49 par fred47
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 18:23 par harry974
» [ BMW E46 323CI M52 an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS (résolu)
Hier à 17:55 par BMW PASSION
» [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
Hier à 17:45 par harry974
» [ Renault Espace 3 2.0 16v essence an 2000 ] pas d'allumage
Hier à 12:49 par Bipbip@
» [ Peugeot 106 1.5d an 1995 ]
Hier à 12:26 par nonox88
» Présentation de Yann
Hier à 12:13 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Hier à 11:37 par X6m
» PB démarage Clio 2 phase 2 1.4 essence
Hier à 10:45 par albatros
» jeu : devine a qui cela appartient?
Hier à 10:38 par albatros
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Hier à 09:57 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Actualité : Nouveauté ] FORD DÉVOILE LA MUSTANG CABRIOLET RESTYLÉE
Hier à 06:05 par ced-46
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Hier à 05:00 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Lun 23 Jan 2017, 23:46 par greg5129
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Lun 23 Jan 2017, 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Lun 23 Jan 2017, 19:37 par piero210
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Lun 23 Jan 2017, 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Lun 23 Jan 2017, 17:18 par rufnet
» [ bmw e70 x5 3.0D an 2007 ] moteur se coupe en roulant
Lun 23 Jan 2017, 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Lun 23 Jan 2017, 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Lun 23 Jan 2017, 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Lun 23 Jan 2017, 10:03 par X6m
» Presentation
Lun 23 Jan 2017, 09:03 par jm89
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Lun 23 Jan 2017, 08:01 par moteur service +
[405 1.6 ess an 93] probleme allimentation essence.
Message par meha le Dim 21 Jan 2007, 20:41
Bonjour voila j ai un probleme avec une peugeot 405 break de 1993 1600cc essence 90000 km .
Voila donc le debut du probleme c est deroulé comme sa .
Un jour en roulant la voiture c'est arreté ,j ai tout controlé bougie filtre injecteur (monopoint) ....tout nikel.
Le probleme est que la voiture démare 2 a 3 seconde et puit se coupe
Apres je me suis apercu que la voiture ne débité pas d essence.
Donc j ai verifé pompe a essence elle est nikel ,ensuite j ai branché le mulitmetre et la je me suis apercu qu'il y avait du courant pendant 2 a 3 secondes quand on donne un coup de demarreur et apres je n'avais plus de courant donc la pompe ne donné pas d'essence et la voiture se coupé .
Sela provient du circuit d allimentation peut etre un capteur ou une menbrane ?? je ne c'est pas
je voudrais que vous m'aidiez sur se probleme !! merci d'avance.
P.s. aucun fusible ne saute pas ils sont ok
meha
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : etudient
Re: [405 1.6 ess an 93] probleme allimentation essence.
Message par noriavag le Dim 21 Jan 2007, 21:15
Je n'ai pas le schéma éléctrique, mais par expérience, 9 x sur 10 c'est le relais double, que tu trouveras dans le compartiment moteur. Il fait 8 cm de long sur 3 de large et est noir ou brun.
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par meha le Dim 21 Jan 2007, 21:31
@noriavag a écrit:Salut.
merci de ton aide mais je n'est pas trouvé un relai comme tu me le decrit !
ou il peut bien se situé ?
meha
Emploi : etudient
Message par noriavag le Dim 21 Jan 2007, 23:02
Dans le compartiment moteur.
Surement sur l'aile côté chauffeur.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par meha le Lun 22 Jan 2007, 19:17
@noriavag a écrit:Dans le compartiment moteur.
Merci je ne c est pas si c'est pres du calculateur ?ou attaché pres de l'aile interieur avec des boulons il ya 2 fusible de 30 desu c est ca ?
meha
Emploi : etudient
Message par noriavag le Lun 22 Jan 2007, 20:10
Non.
Il a une prise avec 15 bornes. Il est noir ou brun.
Regarde peut-être près des phares.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par meha le Lun 22 Jan 2007, 20:31
ok 15 bornes ? elle sont relié a quoi c'est bornes merci
meha
Emploi : etudient
Message par noriavag le Lun 22 Jan 2007, 20:33
@meha a écrit:ok 15 bornes ? elle sont relié a quoi c'est bornes merci
Tu as une torche de fils qui va sur une prise qui a 15 bornes, et cette prise va sur le relais.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par meha le Mar 23 Jan 2007, 18:30
Ok j ai peut etre trouvé j ai vue sa dans le bas acroché avec un boulon de couleur brun et c est une grosse fiche qui est racorté je regarderais plus demain
meha
Emploi : etudient
