code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ Fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] test sonde MAP Techni10
fabrice65
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : bricoleur confirmé
[ Fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] test sonde MAP Empty [ Fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] test sonde MAP
Dim 20 Nov 2016, 11:24
Bonjour,après avoir eu levoyant défault allumé puis passage a elm 327 .J ai le code suivant P0106 capteur pression absolue.
Y a t il une méthode pour le controler avant de le changer pour être sur que le souci vient pas d ailleurs.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] test sonde MAP Empty Re: [ Fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] test sonde MAP
Dim 20 Nov 2016, 18:17
Tu branche le diag et affiche la valeur du capteur de pression, avec juste le contact mis ou moteur au ralenti tu devrais avoir quelque chose comme 980 millibars, la pression atmosphérique.
fabrice65
Emploi : chauffeur
Lun 21 Nov 2016, 18:52
ok je vais regarder cela
