- TheKiller656Petit mécano
- Nombre de messages : 135
Emploi : polisseur
Niveau technique automobile : Ancien mécanicien
[ BMW E46 320D an 1999 ] Plus de klaxon ni de commandes au volant (résolu)
Lun 12 Déc 2016, 18:23
Salut a tous,
je me permet de relancer ce vieux sujet https://www.techniconnexion.com/t20595-bmw-e46-320d-an-1999-probleme-de-commande-au-volant-resolu , car je viens d'acquérir une 320d et je rencontre un problème similaire, a savoir plus de klaxon et les commandes au volant qui ne fonctionne pas (meme pas d'éclairage).
J'ai cru comprendre que sa pouvais venir d'une bague de connexion au niveau du volant, mais j'aurai voulu savoir a quelle endroit elle se situe exactement et a quoi elle ressemble.
J'ai déja démonter le volant mais je n'ai rien vu qui ressemblerai a une bague de connexion de la façon que j'imagine, donc une photo serai bienvenue.
C'est assez urgent, controle technique demain après midi...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW E46 320D an 1999 ] Plus de klaxon ni de commandes au volant (résolu)
Lun 12 Déc 2016, 18:33
Bonsoir .TheKiller656 a écrit:Salut a tous, je me permet de relancer ce vieux sujet, car je viens d'acquérir une 320d et je rencontre un problème similaire, a savoir plus de klaxon et les commandes au volant qui ne fonctionne pas (meme pas d'éclairage).
Merci d'avance
Oui mais dans ton cas ,il est préférable que tu dépose ton propre sujet avec les coordonnée
précise de ta bmw ;mois ;année type ,modèle etc ,pour identifier la pièce par ce que quelques
mois près la pièce peu avoir changé !
PS: sujet dans Problèmes Electricité BMW et MINI.
Mar 13 Déc 2016, 18:45
Voila, de toute façon la réponse est sur photo précédente ,il suffit de lire dans l’encadré
les deux Bmw étant de la même année !
Emploi : polisseur
Mer 14 Déc 2016, 02:40
Donc si je comprend, "la bague de connexion", c'est cette grosse pièce en plastique en faite?
Mer 14 Déc 2016, 14:33
Salut .
Tout à fait c'est une seule pièce ,qui comprend ,la piste du klaxon , l'alimentation
de l'Airbag ,et toutes les alimentation du volant multifonction ,normalement en atelier
bmw c'est cette pièce qui est le plus fréquemment remplacée , ce qui n'empêche pas de
de faire les contrôles comme préciser dans le sujets résolu :ICI ,avant de la commander .
Je met la référence ci dessous qui doit être la bonne voir avec "bmw pièces "pour cette pièce,
je conseille de la prendre chez eux au point de vue de la sécurité vue qu'elle est impliquée
dans le fonctionnement de l'Airbag "!
3 Unité interrupteurs colonne de direction . réf bmw : 61 31 8 379 091 : prix: 111.21€
PS: Précaution intervention ne pas mettre le contact ,débrancher câble masse sur batterie
Bonne journée
Bonne journée
Emploi : polisseur
Mer 14 Déc 2016, 15:31
BMW PASSION a écrit:Salut .
je conseille de la prendre chez eux au point de vue de la sécurité vue qu'elle impliquée dans
Bonne journée
Merci mais pendant que tu répondait j'était en train de démonter cette "bague de connexion", qui, si je ne m'abuse s'appelle en faite "Capteur d'angle" selon mes récentes recherche.
Et je confirme que mon problème viens bien de la, je l'ai entièrement démonté, et je me suis retrouvé devant un méli mélo de nappe de connexion qui mon bondi a la gueule, et la j'me suis dit: "Oups, comment je vais remonter sa", et au final, je me suis aperçu que les deux nappe était débranché (cassé au niveau de leurs connexion avec les chemins en laiton), donc pour moi, le plus simple et d'en commander un neuf.
Donc, merci pour la référence qui va mettre bien utile.
Et oui, je sais qu'il faut débrancher la batterie pour manipuler l'airbag, je suis peut être novice en BMW mais pas en mécanique ;) mais ta raison de le rappeler quand même :)
Mer 14 Déc 2016, 23:16
Tu nous dis ci dessous .
Oui, je sais qu'il faut débrancher la batterie pour manipuler l'airbag, je suis peut être novice en BMW mais pas en mécanique ;) mais ta raison de le rappeler quand même :)
Je n'en ai jamais douter ,mais d'autres membres parcourent aussi ce forum ils ne connaissent
pas forcément ses précautions importantes , ne maîtrisent pas très bien la mécanique , donc
je suis obligé de le préciser !
Emploi : polisseur
Jeu 15 Déc 2016, 09:32
BMW PASSION a écrit:RE
C'est bien pour sa que j'ai dit que "tu avais raison de le rappeler", j'ai bien conscience que certaine personne ne maîtrisent pas la mécanique...
Emploi : polisseur
Jeu 15 Déc 2016, 09:33
Sinon, ma pièce est commandé, je redonnerai des nouvelles quand je l'aurai remplacé.
Jeu 15 Déc 2016, 09:35
Bonjour .TheKiller656 a écrit:BMW PASSION a écrit:RE
Pas de soucis
Jeu 15 Déc 2016, 16:40
Salut .
Juste une petite rectification pour éviter toutes confusions ,remettre les choses dans leur contextes et aussi appeler ( un chat un chat ).
La pièce en question 03 Unité interrupteurs colonne de direction . réf bmw > 61318379091 qui
est en cause; n'a vraiment rien à voir avec la pièce N° 16 qui est un mesureur d'angle seulement [Pour véhicules avec Contrôle dynamique de stabilité DSC] n'est que l'option (S.210) voir ICI
Emploi : polisseur
Sam 17 Déc 2016, 22:01
Ah, autant pour moi alors.
Quoi qu'il en soit, j'ai reçu la pièce en question, et mon klaxon remarche de nouveau, ainsi que les commandes au volant, régulateur, volume sons... mais, par contre le téléphone, soit je suis C.. soit y'a quelque chose, mais j'arrive pas a le faire fonctionner.
Dois-je ouvrir un nouveau post pour réglé se petit détail, ou peut être saurais tu me dire comment faire pour associer mon tel (android) au systeme de la voiture?
J'ai lu sur un forum qu'il fallait activer le bluetooth du tel, ensuite tourné la clef de contact sur la position 1 du neiman tout en appuyant sur le bouton du volant (bouton avec la tete qui parle), mais après je sais pas. rien ne se passe en faisant sa.
Dim 18 Déc 2016, 07:26
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
Pour ton problème de téléphone, merci d'ouvrir un autre sujet .
- [ BMW E46 320d an 2001 ] Problème de commandes au volant
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème de commande au volant (résolu)
- [ BMW E46 Compact 320d an 2004 ] Commande au volant et Klaxon ne fonctionnent plus
- [E39 520-530 an 97-02] Rajouter commandes au volant.
- [Corsa c 1.8 gsi an 03] garder les commandes au volant
