[ OPEL Corsa B 1.2 16V an 2000 ] Témoin moteur mystérieux Techni10
nalgar
Emploi : Etudiant
[ OPEL Corsa B 1.2 16V an 2000 ] Témoin moteur mystérieux Empty [ OPEL Corsa B 1.2 16V an 2000 ] Témoin moteur mystérieux
Dim 27 Nov 2016, 00:23
J ai un problème avec mon Opel Corsa B année 2000 1.2 ess 16V.
Depuis quelques jours le voyant moteur s'allume , puis s’éteint .... Lorsque le voyant s'allume et que je maintiens un régime moteur de +- 1500 tours le moteur ne maintiens pas un régime stable ( variation des Tours/min alors que je ne bouge pas mon pied de la pédale d 'accélérateur). Lorsque je roule et que je me met par exemple la première vitesse, la voiture donne des à coup comme si il n'y aurais plus d'essence si le voyant est allumé. Si il est éteint tout fonctionne normalement.
Par contre pour faire partir le voyant je n'ai qu'a donné un coup d'accélérateur ( +- 4000 tours) et hop plus rien => la voiture fonctionne parfaitement.
J'ai été chez le garagiste et il a donc diagnostiqué la voiture. Selon lui ce serait le débitmètre, je l'ai changé moi même et toujours pareil ...
Merci pour votre aide
[ OPEL Corsa B 1.2 16V an 2000 ] Témoin moteur mystérieux Empty Re: [ OPEL Corsa B 1.2 16V an 2000 ] Témoin moteur mystérieux
Dim 27 Nov 2016, 07:19
je ne vois pas comment il a pu diagnostiquer un débitmètre !!!!
Je pense qu'il faut la repasser au diag pour faire une lecture des défauts et pourquoi pas faire une lecture de paramètre quand le défaut apparaît pour voir ce qui est réellement en défaut.
Postes le résultat du diag sur le forum [ OPEL Corsa B 1.2 16V an 2000 ] Témoin moteur mystérieux Lol4
