- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ Peugeot 607 2.2 hdi 136 an 2004 ] démontage carter d'huile (résolu)
Mar 15 Nov 2016, 12:50
Suite a une sortie de route , j'ai eu quelque gros dégâts ( berceau , parchoc , capot , radiateur , carter d'huile ) . Je suis en plein démontage , il ne me reste plus que le carter d'huile a démonté . Seul souci j'ai une vis foiré et je ne sait pas comment mit prendre car elle n'est pas accessible , elle est dans un trou , du coté boite .
J'ai envie de percé la tète , pour pouvoir enlever le carter . Mais je ne suis pas équipé pour refaire le filetage et mettre une nouvelle vis . A votre avis , si il manque une vis , au remontage sa va fuir ?
Je sait je suis radin , mais mon radiateur est juste percé en bas au niveau du plastique , si je colmate le trou a la pâte epoxy , sa va tenir ?
Pour le berceau il a juste pris un petit coup a l'avant , donc je vais le redressé , puis faire un parallélisme . Mais au prochain contrôle technique , sa va passé si le berceau est déformer ? C'est minime comme déformation mais même redressé il va rester des traces .
Dernière question , après je ne vous embête plus , depuis le choc , j'ai l'esp et les airbags qui sont en défaut sur le tableau de bord . Aucun airbags ne c'est déclenché . Comment faire pour effacé ses défauts ? Et même pourquoi sont t'il en défaut puisqu'il ne se sont pas déclenché ? Pareil pour l'esp j'ai aucune roue qui a été toucher .
Merci pour vos réponses , je peut pas faire jouer l'assurance car j'ai déjà eu deux sinistres recement ( une voiture brulé et 1 mois plus tard je me fait percuté le cul de ma 406 sur l'autoroute Belge) donc la sa serais la radiation . Encore une fois merci d'avance pour votre aides
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot 607 2.2 hdi 136 an 2004 ] démontage carter d'huile (résolu)
Mar 15 Nov 2016, 13:43
Salut David,
Pour le carter, un joint neuf et une surveillance régulière valent le coup d'essayer pour moi.
Pour le radiateur, je le changerais ou au moins le ferais réparer.
Pour le berceau je ne me risquerai pas à te répondre.
Pour l'airbag et l'esp j'irais voir le concessionnaire (et sa valise).
A bientôt !
A bientôt !
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 15 Nov 2016, 13:59
Salut laure ,
pour le carter je vais suivre ton conseil .
Pour le radiateur je doit me tourner vers qui pour le faire réparé ?
Le berceau je me suis posé la question et j'ai pris des avis extérieur , la déformation est vraiment petite , c'est pour sa que vraiment j’hésite a le changer , car c'est hyper cher .
Le concessionnaire va être content quand il va voir que je lui ramène la 607 que je vient de lui acheter déjà abimé .
J'ai la poisse avec les voitures , fin Aout ma 405 qu'on me brule , derrière je prend une 406 je me fait culbuté en Belgique par un gars bourré le 6 octobre , j’achète la 607 le 21 et je l’éclate la semaine dernière , et la cerise sur le gâteaux , ce matin je vais prendre ma 205 pour aller bosser , batterie hs .
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 15 Nov 2016, 19:47
Le berceau si il est pas déformé oui surtout entaillé a des points cruciaux (Fixation triangles, etc...) pas de raison de le refusé au controle technique.
Tant que cela n'atteint pas la sécurité.
Pour l'airbag et l'abs, valise de diag pour voir les défauts. Bon je viens de mettre un oeil sur la carte des outils de diag Techniconnexion, malheuresement on a personne du coté de chez toi ( https://www.techniconnexion.com/h5-diagnostic-techniconnexion )
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 15 Nov 2016, 23:55
Salut poulpy ,
J'ai réussit a enlever la vis foiré sans avoir a percé ( ouf ) , j'ai réussit a enlever le carter avec un peut de mal car un coté butais contre le berceau . J'ai vérifié que la chaine et la poulie n'avais pas pris ainsi que la crépine .
Maintenant au remontage j'ai le puit de jauge qui me gène et qui se prend dans les durites et les fils ainsi que le berceau .
Y'a t'il une façon particulière pour le mettre ?
J'ai pensé a lever le moteur mais c'est pas possible , la voiture est dans le mauvais sens dans le garage .
Quelqu'un aurait une rta ?
Pour la déformation du berceau c'est vraiment petit , je ferais une photo demain .
Je crois que je ne vais pas avoir le choix et que le passage chez peugeot sera obligé .
Sinon pas de précaution particulière quand j'aurais remit le carter ? Je remet de l'huile et je démarre ?
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 16 Nov 2016, 13:48
Salut , voici la déformation du berceau
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 16 Nov 2016, 13:50
C'est sous le radiateur , si ont se base au essuie glace c'est presque entre les deux
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mer 16 Nov 2016, 14:08
Moi je dirais fait le contrôler par un carrossier PRO car il est quand même bien plié enfin c'est toi qui voit ...
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 16 Nov 2016, 14:40
Salut Albatros ,
Oui c'est bien plier . J'ai pas de photo du redressage mais au niveau a bulle c'est presque droit . Il reste quelques traces de déformation .
J'en suis a 900€ de pièces donc je prie pour ne pas avoir le berceau a changer . Car la je ne suis pas équipé pour le faire .
Sinon même si le berceau est déformer , au parallélisme sa se rattrape ?
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 17 Nov 2016, 22:44
Bonsoir quelques nouvelles .
Le défaut ESP et Airbag ont disparue quand j'ai démarré le moteur .
Je pense que sa devait venir de la faible tension de la batterie . Une fois la batterie charger , j'ai démarré le moteur et plus aucun voyant de défaut .
Après un essaie sur route je pourrais classer le sujet en résolut .
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 09 Déc 2016, 08:23
Salut , tout est rentré dans l'ordre . Je classe en Résolut
- albatrosTech-modo
Ven 09 Déc 2016, 10:00
Bonjour david38
Mais peut-on savoir ce qui à été réparé ou changé en détail qui peut servir à d'autre personne dans ton cas
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 09 Déc 2016, 16:59
Alors au final j'ai changer :
capot , parechoc , carter d'huile , radiateur de clim et les canalisation, radiateur ldr ,échangeur air air . Les deux sondes et les relais qui sont placé devant le radiateur ont été changer par précaution , ventilateur .
J'ai fait un parallélisme pour le train avant , suivit d'un contrôle technique pour être sur que le berceau ne serais pas synonyme de contre visite , la voiture est passé .
Pour placer le carter il faut être deux , un sous la voiture qui place le carter et un au dessus qui dirige le puits de jauge pour le mettre a sa place .
Il faut faire attention au clips des plastiques car ils sont très fragiles .
Sam 10 Déc 2016, 07:53
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19321-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-peugeot-607
- [306 1.9 d an 95] problème démontage carter d'huile
- [ Suzuki Grand Vitara 2.0 TD an 2000 ] Démontage tôle entre moteur et carter d'embrayage (résolu)
- [ Peugeot 407 an 2004 ] démontage demarreur
- [ Peugeot partner 1.6 hdi an 2007 ] pb demontage d un injecteur (résolu)
- [ Peugeot 307 hdi 110 an 2002 ] démontage alternateur (résolu)
