- Eric JouaneixNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : commercial
[ Renault twingo 1 CO68 an 2004 ] Allumage voyant direction assistée
Sam 19 Nov 2016, 21:16
Bonjour à tous sur ce forum (je suis nouveau).
Etant trés trés loin de tout, j'ai besoin de vos conseils.
Mon problème est le suivant allumage du témoin DA (compteur de vitesse ok)
Je sais pas si cela peut provenir du calculateur ou du moteur ou peut être une fiche mal mise???
J'envisage donc de changer (ou réparer) mon moteur électrique de DA sur ma twingo.
J'ai vu sur un poste de cleemment (étant nouveau je ne peux le contacter en MP)
Cleemment disait (dim 04 nov 2012) que bien souvent que la panne provenait de deux relais à changer (voir photo)
Question quelqu'un sur le forum pourrait il me donner les réf et l'endroit ou acheter (les 2 relais ou le moteur électrique) ?
Merci Eric
Merci Eric
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault twingo 1 CO68 an 2004 ] Allumage voyant direction assistée
Dim 20 Nov 2016, 20:27
Faudrait peut être passé un diag pour voir le défaut. Je n'ai jamais ouvert de ces boitiers de direction.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Renault twingo an 2006 ] problème voyant de direction.
- [ Renault Twingo I ] Problème avec la bobine d'allumage : moteur broute et voyant allumé
- [twingo 2 an 08 ] direction assistée de série ?
- [ Volkswagen Tiguan 2.0 tdi an 2009 ] Voyant direction assistée
- Voyant ESP ABS airbag direction assistée sur DS3 1.6HDI 92cv2011
