- MarkosNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : VEILLEUR DE NUIT
Niveau technique automobile : BON
[ BMW E39 530d Bva M57 ] claquement et fumée grise (Résolu)
Dim 26 Juin 2016, 13:11
Bonjour a tous ,
Voila j'ai un soucis avec ma E39 530D boite auto totalisant 352.000 km.
A froid en écrasant la pédale d'accelerateur entre 1750 et 2000 trs/min j'ai un claquement comme un injecteur et une fumée grise qui sent le gas-oil.
Une fois passé les 2000 elle tourne nickel.
elle me le fait cas froid.
A chaud en roulant normalement et de façon aléatoire j'ai une fumée grise, une perte de puissance et le message SYSTÈME D'INJECTION.
Elle sort de révision, le problème était déjà la.
Les durites de dépression son neuve, le teste retour d'injecteurs effectué RAS, diagnostique électronique injecteur RAS, pompe de gavage neuve, pompe sous le siège neuve, pompe HP changé a 220.000 km et filtre a carburant neuf.
J'ai vérifié tous les branchements d'injecteurs et de capteur de pression et mis un coup de WD40 mais rien n'y fais.
J'ai débranché le capteur sur le filtre, j'ai l'impression que la voiture tourne mieux mais le problème est toujours la !
En débranchant le capteur de pression sur la rampe la voiture avance plus.
Je pars en vacance samedi et la ça deviens compliqué !
J'ai fais pas mal de recherche depuis un moment mais je ne trouve rien de semblable a mon problème et surtout aucune solution.
J'espere que quelqu'un pourras m'aider, Merci
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW E39 530d Bva M57 ] claquement et fumée grise (Résolu)
Mar 28 Juin 2016, 09:10
Salut et
Pour le moment deux questions: quand tu nous dis que tu as fait (le test retour d'injecteurs
effectué RAS,) peux tu nous préciser comment ,deuxièmement vu l'énorme kilométrage
est ce que les injecteurs sont d'origine ,ou ont déjà été remplacés au moins une fois ?
- MarkosNouveau
Mar 28 Juin 2016, 11:04
Salut et merci 😉
Pour le teste ils ont effectué un teste sur les retours et ont regardé sur le diag les valeurs.
J'ai pas d'informations sur le remplacement des injecteurs hors mis que la pompe à était change à 220.000 km.
Merci de m'apporter ton aide.
Mar 28 Juin 2016, 12:19
REMarkos a écrit:Salut et merci 😉
Alors pour le test de retour des Injecteurs ,moi je me réfères toujours a celui effectué
manuellement par les " Pros diéséliste agréer bosch" c'est à dire en branchant sur le retour
de l'injecteur un tuyau allant vers une éprouvette graduée à chaque injecteur ; le ou les injecteurs qui renvoient le + de gasoil vers les éprouvettes seront ceux qui sont grippés ou HS
,ce qui à ce kilométrage la n'aurait rien de surprenant ci joint voir le dessin !
Pour information tu peux aussi visionner cette vidéo
- MarkosNouveau
Mar 28 Juin 2016, 19:12
Oui justement effectué comme ça .
Branché sur les retours 😉
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Mar 28 Juin 2016, 19:51
salut,
pour tous les contrôles effectués, il serait bon de nous donner des valeurs, qu'on sache ou l'on va.
merci beaucoup.
merci beaucoup.
Mar 28 Juin 2016, 23:13
Bonsoir .
Et aussi à ce kilomètre un relevé des compressions de serait pas trop ,
car pour ne pas oublier que le "principe du diesel " pour enflammer le
gasoil il faut le comprimer fortement !
- MarkosNouveau
Mar 29 Nov 2016, 23:44
Salut à tous.
Je reviens vers vous, j'ai craqué car le problème m’énerver lol
J'ai envoyé mes injecteurs pour un check !
verdict : 1 injecteur Illisible lors de l'envoi en teste.
Du coup me revoilà repartis pour un moment normalement !
Bon courage à tous et merci de votre aide.
Mer 30 Nov 2016, 09:18
Salut .Markos a écrit:Salut à tous.
Est ce que souhaite que l'on classe ton problème comme ( Abandonné ) ,non
résolu , ou tu veux continuer ?
Nous le préciser rapidement
- MarkosNouveau
Sam 10 Déc 2016, 16:25
Tu peux le classé comme régler !
Merci bon week-end ;)
Sam 10 Déc 2016, 16:37
SalutMarkos a écrit:Salut,
Merci de nous avoir averti ,à ta demande nous allons le classer comme ''Résolu ".
Bonne route @+
Sam 10 Déc 2016, 21:51
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E60 530d an 2004 ] claquement moteur, perte de puissance, fumée moteur (abandon ?)
- [ Bmw E60 530d Bva an 2004 M57.N ] Fumée blanche (résolu)
- [ Ford focus 1.8 tddi 90ch an 1999 ] claquement et fumée blanche (résolu)
- [ BMW E39 530D M57 an 2002 ] fumée bleue après décrassage BARDAHL (Résolu)
- [ BMW E60 530d an 2003 ] probleme fumée noire et trou à l'acceleration (résolu)
