» [ VW bora 1.9 tdi 90 agr an 2000 ] Problème cliquetis/claquement
Aujourd'hui à 00:21 par astra90
» [ BMW E46 330D M57 an 2000 ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 00:18 par carprod95
» [ Ford Fiesta ess. an 2010 ] probléme démarrage
Hier à 22:30 par Farid Bergheul
» [ Peugeot 307 2.0 HDI 110 an 2003 ] Coupure moteur + Difficulté de démarrage
Hier à 22:24 par Zadaro
» [ VW golf 4 1.6 ess an 1998 ] Perte de puissances et ratées moteur
Hier à 22:03 par ced-46
» presentation
Hier à 21:59 par ced-46
» [ seat leon 1.4 i 16v ahw an 2001 ] problème démarrage moteur (résolu)
Hier à 21:56 par ced-46
» [ BMW E39 530d Bva M57 ] claquement et fumée grise (Résolu)
Hier à 21:51 par ced-46
» [ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] conso excessive gasoil (résolu)
Hier à 21:39 par ced-46
» [ BMW E46 320i M52 an 1998 ] fuite d'eau
Hier à 21:19 par Laure B
» [ BMW e28 520i M20 an 1986 ] ne demarre plus du tout
Hier à 18:16 par jim29
» [ SEAT ALTEA 1.9 tdi an 2006 ] remplacement module vitre conducteur (re coding)
Hier à 17:03 par JuanLuco63
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 15:57 par Patrice83
» [ Fiat Panda 3 4*4 ] dysfonctionnement essuie glace
Hier à 14:59 par Laure B
» [ Opel Corsa E 1.3 CDTI 95 S&S an 2015 ] Problème de stop and start
Hier à 12:54 par Sennheiser
» [ BMW E46 318D M47N an 2005 ] Coupure moteur à froid (résolu)
Hier à 12:26 par patamande
» [ Jeep compass an 2007 ] voyants abs, esp et 4wd allumés
Hier à 12:17 par fred972
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie
Hier à 12:05 par steph08
» [ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] Problème ventilateur sur le moteur
Hier à 09:26 par swallas
» [ Actualité : Essai ] Lexus LC 500 : un dangereux rival
Hier à 09:00 par ced-46
» [ Actualité : Législation ] Après le radar de feu rouge, le radar de passage piéton
Hier à 08:49 par ced-46
» [ Opel Corsa 1.4 essence an 1997 ] moteur cale
Hier à 08:41 par Laure B
» [ Opel Astra h 1.7 CDTI an 2008 ] Perte puissance et voyant moteur orange (résolu)
Hier à 08:10 par ced-46
» [ Peugeot 607 2.2 hdi 136 an 2004 ] démontage carter d'huile (résolu)
Hier à 07:53 par ced-46
» [ Renault Espace 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème de direction assistée (résolu)
Hier à 07:34 par ced-46
» [ Bmw e46 320i m52 an 1999 ] Problème porte côté chauffeur ne s'ouvre pas
Hier à 00:42 par tchiz
» [ Renault Modus 1.5 dci an 2005 ] Feux de croisement s'allument en mettant les clignotants
Ven 09 Déc 2016, 21:16 par Sabou
» [ Renault Mégane ] probleme carte de démarrage
Ven 09 Déc 2016, 18:51 par gcomi
» [ Volkswagen golf 4 cab 1.6 an 1999 ] demarre pas et de calage a chaud
Ven 09 Déc 2016, 16:28 par stephanenbvc
» [ Iveco daily 35c15 an 2013 ] problème chauffage
Ven 09 Déc 2016, 14:18 par Djamel Haid
[ BMW E65 730da M57N an 2004 ] Ratés moteur et perte de puissance
bien [ BMW E65 730da M57N an 2004 ] Ratés moteur et perte de puissance
Message par Mathieu Pasinato le Mer 23 Nov 2016, 00:41
Bonjour à tous bmiste confirmé et autres je viens chercher conseil vers vous car je viens d'acquérir une BMW 730d,  moi qui roulait en A8, j'ai vendu mon âme au diable, je m'explique,  super voiture, acheter pas très cher car probleme de puissance et bruit courroie accessoires, étant un peu bricoleur,  j'ai foncé.
Donc remplacement sans chipoter de toutes les durits de depressions,  et une bonne centaine de chevaux gagné pour quelques euros,  ensuite,  remplacement poulie damper, pompe à eau, galets accessoires et courroies,  quelques heures de main d'oeuvre plus tard,  plus aucun bruit nickel.
Reste un problème, à régime constant, au alentours des 2000 tours/min, le moteur à des ratés, le compte tours descent et je sent une perte de puissance. Si je reste pédale enfoncer au même régime, toute les 3 ou 4 secondes le phénomène se reproduit.  Par contre si j'appuie sur le champignon plus aucun soucis, 214ch bien present.
Remplacement debimetre et idem.
Reste une fuite sur la durite sortie du turbo,  en direction de l'intercooler, mais pas sur que le problème vienne de là,  remplacement prévu très rapidement mais besoin de vos lumières messieurs car la je sais plus......
J'espère pouvoir voir lire bientôt et résoudre cette fichu panne
PS: Cette bmw affiche 170 000 /kms
Mathieu Pasinato
Emploi : Electromecano
Niveau technique automobile : Connaisseur
bien Re: [ BMW E65 730da M57N an 2004 ] Ratés moteur et perte de puissance
Message par bidouapache le Mer 23 Nov 2016, 08:39
je te conseil de faire le test des retours d'injecteur, opération peu onereuse qui te fera avancer dans tes travaux
si non, bravo pour les travaux que tu as fais, donne nous l'année de ton véhicule et son VIN (le vin seulement pas toutle numéro de chassis)
bidouapache
Masculin Nombre de messages : 2800
Message par Mathieu Pasinato le Mer 23 Nov 2016, 08:45
Merci bibi pour ce conseil !!!je vais essayer sa, par contre dit moi si beaucoup de gazoil dans les retours =injecteur hs? Réveil en pleine nuit pour moi avec des idées noirs genre convertisseur de couple? Qu'en pense tu? Plosible ?
Mathieu Pasinato
Message par BMW PASSION le Mer 23 Nov 2016, 08:46
Salut .
Pour le test des retour d'injecteur d'injecteurs notre ami "Bidou " est dans le vrais ,
je vais te mettre le dessin ci dessous ,c'est un test fiable dont les Pros du diesel
l'utilisent , mais quand tu parles du convertisseur de couple ,ta 730 est bien avec
avec une boite- auto  ou c'est un modèle Export ,aussi  l'année de ta Bmw car ces
précisions devraient figurer dans le titre lire la charte ICI    Question
PS : pour le N° série ( vin ) les 7 derniers caractères ,tu peux me les mettre en Message Privé
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !    study
http://www.techniconnexion.com/forum
Masculin Nombre de messages : 13145
Message par Mathieu Pasinato le Mer 23 Nov 2016, 09:14
OK je t'envoie sa rapidement merci
Mathieu Pasinato
Message par BMW PASSION le Mer 23 Nov 2016, 09:17
SUITE
Au cas ou le test des injecteurs seraient bon ,une autre chose à contrôler
le capteurs d'arbre à cames ,voir le dessin ci dessous !
A Suivre         ( correction 24/11/2016 )
Message par Mathieu Pasinato le Mer 23 Nov 2016, 09:59
J'avoue y avoir pensé mais par contre démarrage impeccables même si je la touche pas de la semaine, c'est pour sa que j'ai abandonné la piste du capteur et des bougies, je viens d'avoir bmw et 270 la durite donc je vais changer juste le joint par contre le montage 'd'origine' me semble suspect et pas de plan très précis sur realoem, il y'a à une bague conique ouverte monter sur le tuyau, pour moi elle n'était pas à sa place
Mathieu Pasinato
Message par BMW PASSION le Mer 23 Nov 2016, 10:36
@Mathieu Pasinato a écrit:J'avoue y avoir pensé mais par contre démarrage impeccables même si je la touche pas de la semaine, c'est pour sa que j'ai abandonné la piste du capteur et des bougies, je viens d'avoir bmw et 270 la durite donc je vais changer juste le joint par contre le montage 'd'origine' me semble suspect et pas de plan très précis sur realoem, il y'a à une bague conique ouverte monter sur le tuyau, pour moi elle n'était pas à sa place
Par contre si tu veux que l'on continue à t'aider en respectant les règles de notre forum
il nous faut impérativement  le mois et l'année de ta 730 da !!
PS : pour la durite c'est l’a quelle qui te pose problème jusqu’à 12.1999 ?
Message par Mathieu Pasinato le Mer 23 Nov 2016, 10:53
Dsl ma titine est du 11/2004 merci pour votre aide.
Mon soucis est au niveau de la bride sur le turbo, même serrer, le tuyau bouge encore beaucoup et fuit
Mathieu Pasinato
Message par BMW PASSION le Mer 23 Nov 2016, 11:09
@Mathieu Pasinato a écrit:Dsl ma titine est du 11/2004 merci pour votre aide.
Et oui ben voila en fait c'est une E.65 avec ce mois et année ,la deux montage moteur
le M57N & le M57N2  voila quand on met pas les renseignements dans le titre
ce qui arrive donc la pour savoir il nous faut le N° de série voir  CECI
Message par Mathieu Pasinato le Mer 23 Nov 2016, 11:22
Merci j'ai pas la carte grise sur moi mais les 2 montages sont identiques pour les 2 motorisation
Mathieu Pasinato
Message par BMW PASSION le Mer 23 Nov 2016, 14:10
A titre info toutes les Bmw ont leur N° de série frappé sur la plaque constructeur
sous le capot , et aussi sur la coque , passage de roue ou baie de pare brise .
Ce N° commence toujours par : WBA...... , mais seuls les 7 derniers chiffres et lettres
nous intéressent!
Message par Mathieu Pasinato le Mer 23 Nov 2016, 14:18
Je les poste des ce soir aujourd'hui je suis partie bosser en Renault espace 2.1td de 95 et aucun souci hihi
Mathieu Pasinato
Message par BMW PASSION le Mer 23 Nov 2016, 14:24
@Mathieu Pasinato a écrit:Je les poste des ce soir aujourd'hui je suis partie bosser en Renault espace 2.1td de 95 et aucun souci hihi
Re
Pas de soucis ,par sécurité te me le met en MP à mon pseudo !
Message par Mathieu Pasinato le Jeu 24 Nov 2016, 11:25
Serait il possible que mon problème vienne des durites de dépression des silenbloc, je m'explique :
Toutes mes durites sont remplacer mise à part celle ci, si lectrovanne des silenbloc s'enclenche à un certain moment il ce peut que la dépression du circuit chute et mette le turbo en berne, du coup j'accélère, la pompe à vide réussi à créer une dépression suffisante et je retrouve donc quelque chose de linéaire??????
Mathieu Pasinato
Message par BMW PASSION le Jeu 24 Nov 2016, 12:06
@Mathieu Pasinato a écrit:Serait il possible que mon problème vienne des durites de dépression des silenbloc,  je m'explique :
Salut .
Je suppose que  tu as les silentbloc support pilotés ( le DSL ) ton idée tient la route ,
ce qui confirmerais que ton moteur et un M57N le M57N2 le turbo est géré électriquement
je viens d'ouvrir  ton  message privé , sur N° VIN  il manque un chiffre c'est 2 lettres
et 5 dernier  chiffres .
Je te renvoie le MP
Message par BMW PASSION le Jeu 24 Nov 2016, 12:15
SUITE  Fonctionnement du DSL SUR BMW
Message par Mathieu Pasinato le Jeu 24 Nov 2016, 12:41
Je vais obturer le départ dircectement sur la nourrice des dépression et faire un essai, beaucoup de gens me parle de bva hs je n'y crois pas trop les vitesses passe en douceur et sa accroche bien au niveau des rapport les plus coupleux, 1 ,2,3 donc je pense que le convertisseur de couple n'est pas le problème mais bon reste un doute
Mathieu Pasinato
Message par BMW PASSION le Jeu 24 Nov 2016, 13:27
@Mathieu Pasinato a écrit:Je vais obturer le départ directement sur la nourrice des dépression et faire un essai,  beaucoup de gens me parle de bva hs je n'y crois pas trop les vitesses passe en douceur et sa accroche bien au niveau des rapport les plus coupleux,  1 ,2,3 donc je pense que le convertisseur de couple n'est pas le problème mais bon reste un doute
Par contre un conseil pour la boite -auto l'huile à vie "long-life " c'est du "Pipo " huile à vie
ça n'existe pas ,nous en concession bmw on faisait vidange est crépine environ  tout   les  120000/kms ou les deux Inspection II  mais exclusivement avec l'huile bmw , sinon tu prend
des risques et 8L d'huile et une crépine c'est forcément moins cher qu'une Boite ES .
Voila bon courage
Message par Mathieu Pasinato le Jeu 24 Nov 2016, 19:09
Merci pour le conseil, j'ai rdv le 1er décembre, je sors juste d'un petit garage ils viennent de me mettre un coup de valise delphi et 2 default bougie et sondé temp huile aussitôt effacé aussitôt revenu mais je ne pense pas que sa ai un rapport mon problème, il a pas eu le temps de me contrôler l'injection ou il savait pas faire plutôt hihi mais bon j'ai pas payer je vais pas me plaindre, je sais pas trop si je peux continuer à rouler ou pas. Le garage chez qui je la dépose l'emmène chez BMW pour le paramétrage du debimetre et je sais qu'il c'est renseigner chez eux pour le prix de la vidange et des pièces
Mathieu Pasinato
Message par Mathieu Pasinato le Jeu 24 Nov 2016, 19:11
Pour les dépression j'ai essayé mais rien changer. J'y ai cru tant pis
Mathieu Pasinato
Message par BMW PASSION le Jeu 24 Nov 2016, 20:04
@Mathieu Pasinato a écrit:Pour les dépression j'ai essayé mais rien changer.  J'y ai cru tant pis
Oui mais bon qui n'essaye rien en mécanique n'avance pas !
Mais bon il ya surement d'autres pistes à exploiter , par contre celle des durites
des silentblocs pilotés aurait pu être bonne ,sur le forum nous avons eu le cas sur
une E.39 ou une des petites durites était fendue .
Message par BMW PASSION le Ven 25 Nov 2016, 09:12
@Mathieu Pasinato a écrit:Merci pour le conseil,  j'ai rdv le 1er décembre, je sors juste d'un petit garage ils viennent de me mettre un coup de valise delphi et 2 default bougie et sondé temp huile aussitôt effacé aussitôt revenu mais je ne pense pas que sa ai un rapport mon problème, il a pas eu le temps de me contrôler l'injection ou il savait pas faire plutôt hihi mais bon j'ai pas payer je vais pas me plaindre, je sais pas trop si je peux continuer à rouler ou pas.  Le garage chez qui je la dépose l'emmène chez BMW pour le paramétrage du debimetre et je sais qu'il c'est renseigner chez eux pour le prix de la vidange et des pièces
Bonjour .
Je reviens sur le défaut "Temp huile " ça peut avoir un rapport avec la boite-auto car  elle
possède une sonde de Temp.. à l'intérieur peut être justement que l'huile est devenue trop
vieille avec tendance à chauffer à voir , attention pour le remplissage des boites auto c'est
une procédure bien particulière que  beaucoup de garages ne savent pas faire ,oui  en fait
ta bmw  730d Bva elle à combien de kms actuellement ?
