- jahdriNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : mecanicien PL
[ Yamaha X max 125 ] Problème de démarrage
Ven 02 Sep 2016, 12:20
Bonjours, j'ai un "petit" problème de démarrage sur le Xmax 125 de 2008 avec 25.000km (de mon père).
Après plusieurs petit contrôles basique, du genre:
-contrôle du circuit d'alimentation (pompe tourne et débite l'essence jusqu'à l'injecteur)
- l'injecteur une fois déposé injecte en spray comme il le faudrait il me semble.
-dépose de la bougie d'allumage il y a des étincelle correct quand je la pose sur la culasse
- le cylindre n'est pas grippé vu qu'a la sortie de l'échappement j'ai "un flux d'air".
-filtre a air est propre et j'ai déposé la boite a air pour être sur d'avoir assez d'air qui entre dans la pipe d'admission.
je me suis posé pleins de question dû à l'anti-démarrage mais je ne pense pas que le démarreur tournerais si le système serait en défaut.?
De plus je ne connais pas bien la stratégie qu'emploie le system pour savoir quand injecter, et si il y a des capteur arbre a came et PMH comme sur les voitures.
je ne connais pas non plus si il y a une clapet de décharge ni son fonctionnement, comme sur plusieurs 2 roues.
je vous remercie d'avance pour votre aide.
Jahdri
Jahdri
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Yamaha X max 125 ] Problème de démarrage
Ven 02 Sep 2016, 14:49
jahdri
Malheureusement c'est un problème récurent et connu chez Yamaha, sauf erreur de ma part ton X MAX 125 a un problème de pompe à essence ...voici une vidéo qui va t'aider à te dépanner plutôt qu'un long discours parfois inefficace
