Présentation (Jérôme)Dim 17 Mar 2024, 22:53ced-46
Revue technique automobile gratuite et RTAVen 15 Mar 2024, 21:24cangelosi
AerodynamismeVen 15 Mar 2024, 13:20albatros
[ bmw e90 318i an 2005 ] Ne démarre pas Mar 12 Mar 2024, 09:23BMW PASSION
BonjourSam 09 Mar 2024, 05:20ced-46
PrésentationSam 09 Mar 2024, 05:19ced-46
N73 BMW problèmes moteur résolusSam 09 Mar 2024, 05:12ced-46
[ Renault Espace 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème de direction assistée (résolu) Techni10
karim76
Masculin Nombre de messages : 44
Emploi : chef d'equipe
Niveau technique automobile : se débrouille
r?solu [ Renault Espace 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème de direction assistée (résolu)
Ven 02 Déc 2016, 13:25
Bonjour à tous
Depuis quelques temps la direction de mon Espace 4 est très lourde. J'ai toujours la sensation d'avoir les pneus avant dégonflés.
J'ai vérifié qu'il n'y ai pas de fuite au niveau de la pompe DA et de la crémaillère sans rien trouvé. De plus le niveau dans le bocal est toujours au maxi.
Je ne pense pas qu'il y ai du jeu dans la direction .
Est ce possible que le liquide de DA soit en cause car le véhicule totalise 230 000kms et il n'a jamais été changé?
J'ai deux pneus neufs à l'avant (HANKOOK ) est ce possible qu'ils soient la cause de mon problème ? Pour en avoir avoir le cœur net je vais intervertir l'avant et l'arrière mais sans grand espoir.
Mes amortisseurs avant sont fatigués mais toujours efficaces à 70% selon mon contrôle technique .
Par avance merci pour vos futures réponses
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Renault Espace 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème de direction assistée (résolu)
Ven 02 Déc 2016, 13:39
Y a-t-il une assistance électrique ?
Si non, le problème peut venir aussi de la pompe, ou de la courroie qui l'entraîne. La pompe fait-elle du bruit en braquage ? Dans quel état est la courroie ? Est-elle bien tendue ?
Laure B
Laure B
Ven 02 Déc 2016, 13:48
PS : une vidange de toute façon est souhaitable.
karim76
Sam 03 Déc 2016, 07:50
merci laure pour ce retour
Sur ce modèle c est une pompe hydraulique entrainée par la courroie.
Je vais vérifier le galet tendeur de la courroie .Cela m est arrivé qu il soit Hs sans que je m en rende compte.
Je vais suivre vos conseils et vidanger le circuit de DA. Je crois que sur ma cremaillere c est une purge automatique donc ça devrait aller.
Encore merci.
Laure B
Laure B
Sam 03 Déc 2016, 07:56
Oui, j'avais compris qu'il y a une assistance hydraulique, mais certaines voitures ont en plus une gestion électronique avec un module sur la pompe, qui peut aussi mettre le bazar...
karim76
Ven 09 Déc 2016, 06:31
Bonjour Laure
J'ai déposé ma courroie d'accessoire hier et je me suis rendu compte que le roulement de ma pompe DA était HS . Heureusement j'en avais une de rechange.
Je ne sais pas si le problème venait de la pompe ou bien du liquide mais à présent mon problème est réglé
Encore merci et bonne journée
Laure B
Laure B
Ven 09 Déc 2016, 07:33
Si le roulement est HS la pompe fait mal son travail, donc pour moi c'était d'abord là que se situait le problème. Et bien sûr, il fallait changer le liquide, car un vieux liquide sale abime pompe et crémaillère.
C'est bien que tu aies résolu facilement ton souci.
À bientôt !
Masculin Nombre de messages : 33857
Sam 10 Déc 2016, 07:34
Merci pour le retour d'infos [ Renault Espace 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème de direction assistée (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16987-espace-renault-problemes-moteurs-resolus
