[ Mitsubishi l200 DI-D 136 an 2007 ] Voyant moteur suite nettoyage admission/egr
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- shiven974Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : ash
Dim 04 Déc 2016, 17:13
bonjour a tous
j ai un probleme avec ma l200 2007 intense style
depuis que j ai nettoyer ma vanne egr et la pipe d admission d air jai un bruit bizarre dans le moteur et le codes p0302 en erreur qu est ce que sa peut etre merc de vos reponse
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Mitsubishi l200 DI-D 136 an 2007 ] Voyant moteur suite nettoyage admission/egr
Dim 04 Déc 2016, 17:42
https://www.carbon-cleaning.com/diagnostic-auto/code-obd/p0302-mitsubishi-diesel
Voici ce que nous dit Google ! Tu as bien tout remonté, tu as changé les joints ?
Avant de remettre en route, tu as remis le branchement ?
Quel genre de bruit ? La voiture fume ?
- shiven974Nouveau
Emploi : ash
Dim 04 Déc 2016, 17:47
oui j ai changer tout les joint
- shiven974Nouveau
Emploi : ash
Dim 04 Déc 2016, 17:49
oui j ai bien tous rebranchez et la voiture fume blanc
- shiven974Nouveau
Emploi : ash
Dim 04 Déc 2016, 17:53
sa clac et sa tient pa le ralentit
Dim 04 Déc 2016, 17:58
Ça fume blanc comme un souci de ldr ou comme trop d'air (ou pas assez de gasoil) dans l'admission ?
Qu'est ce qui t'a conduit à faire cette intervention sinon ?
Car ça ressemble plutôt à un problème d'injecteur, mais pour le moment pas de conclusion hâtive...
- shiven974Nouveau
Emploi : ash
Dim 04 Déc 2016, 18:02
egr encrasser et du coup j ai vue la pipe d admission encore pire j ai decider de tout virer de nettoyer mais du coup je me retrouve avec un probleme peut etre plus grave. un collegue ma dit qu il se pourrait que des debrits qui sont tombe et a du se loger sous une soupape
- shiven974Nouveau
Emploi : ash
Dim 04 Déc 2016, 18:06
j ai acheter un nettoyant injecteur (bardahl le mieux qu on puisse trouver ici) je vais le mettre demain
Dim 04 Déc 2016, 18:25
OK. Sinon la voiture a perdu de sa puissance ?
- shiven974Nouveau
Emploi : ash
Lun 05 Déc 2016, 01:48
oui a perdu de la puissance
- Nombre de messages : 3001
Lun 05 Déc 2016, 08:52
bonjour tout le monde
est ce que tu as touché au connecteurs des injecteurs ? aux retours d'injecteur ?
control si les connecteurs sont bien connectés
Lun 05 Déc 2016, 12:45
Voilà je rejoins Bidouapache !!
- [ Mitsubishi L200 ] Moteur qui surchauffe
- [ Renault megane 2 1.5 dci k9k an 2006 ] Remplacement distribution
- [ Mitsubishi Space star 1.9 DID an 2001] manque de puissance et voyant moteur allumé
- [ BMW E46 330 cd an 2004 ] Voyant allumé suite condamnation vanne EGR + suppression volet admission
- [ Mitsubishi L200 an 2012 ] remplacer ODB par double din
