[ SAAB 9.3 2.0 ess turbo an 2002 ] code erreur P0715
+3
Poulpy 68
Fab Sebseb
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Fab SebsebNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : COMMERCIAL
Niveau technique automobile : NOVICE
Jeu 08 Déc 2016, 08:06
je viens de récupérer une saab 9.3 vector phase 2 avec une panne code erreur P0715 après vérification c le capteur d'arbre a canne,mes il se trouve ou sur la boite ????? merci
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ SAAB 9.3 2.0 ess turbo an 2002 ] code erreur P0715
Jeu 08 Déc 2016, 21:12
Le capteur d'arbres a cames doit se trouver sur le dessus du moteur, tu aurais une photo de ton moteur ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Mer 14 Déc 2016, 09:32
bonjour désolé pour le retard pb de pc voici la photo du moteur merci
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Mer 14 Déc 2016, 09:33
comment on mais une photo???
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Mer 14 Déc 2016, 09:35
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Ven 16 Déc 2016, 12:03
Bonjour personne ne ses ou ce trouve le capteur en question ?????
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Ven 16 Déc 2016, 12:35
Fab Sebseb
de retirer l'enjoliveur moteur en plastique ( SAAB TURBO ) pour pouvoir t'indiquer où se trouve le capteur d'arbre à cames
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Ven 16 Déc 2016, 12:57
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Ven 16 Déc 2016, 12:58
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Sam 17 Déc 2016, 18:42
bonsoir
personne n as la réponse ???
Dim 18 Déc 2016, 07:22
Peux-tu me préciser la puissance du moteur ou mieux le code moteur ?
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Dim 18 Déc 2016, 14:20
C un 2L turbo 175 Ch annee 09/2002 Phase 2
Dim 18 Déc 2016, 22:19
Mince, je n'ai rien dans mes docs pour ce moteur
Il faut regarder du côté des poulies de la distribution.
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Lun 19 Déc 2016, 15:01
bonjour, j es trouvé sa sur le haut de la boite de vitesse c le bon capteur ou pas
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Lun 19 Déc 2016, 15:22
petite question au passage le capteur sent une odeur de bruler très fort avec de l huile dessus c normal ou la boite de vitesse (bva 5 vitesses) peut être endommager et si c sa un autre code erreur se serrais affiché non
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Lun 19 Déc 2016, 16:53
après avoir nettoyer ce capteur qui ne doit pas être le bon vue que je les démonter de la boite auto et après l avoir remis en place la voiture a bouger elle c mise en 5 eme et a rouler 200 mettre pour retombe en panne donc question c quoi ce capteur????
Mar 20 Déc 2016, 01:11
S'il est en face du volant moteur alors c'est le capteur PMH.
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Mar 20 Déc 2016, 08:49
en passent une nuit blanche g trouve sa c le bon capteur ou toujours le pmh
http://www.justanswer.com/car/1twdz-daughters-2004-93-saab-throwing-p0715-code.html
Mer 21 Déc 2016, 05:28
Il s'agit du capteur PMH
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Mer 21 Déc 2016, 18:16
après demande g trouver ce capteur
il mette les 3 vilebrequin et pmh c possible que ce soi le mémé capteur
ce qui pourrais expliquer que la voiture a rouler 200 mètre après nettoyage non confused:
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
http://www.rbmperformance.com/lng_FR_srub_48_iprod_3134-capteur-de-position-vilebrequin-pmh-saab-9-3-1-8t-et-2-0t.html
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Jeu 22 Déc 2016, 08:43
personne ne c vraiment ou ce trouve se capteur de m........ ou je doit cherche cote boite cote courroie devant en haut dessous dessus une indication la je c plus ou cherche je commence a craqué
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 22 Déc 2016, 09:23
Pourquoi ne te procures-tu pas la rta ? Elle est disponible pour ton modèle.
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Jeu 22 Déc 2016, 11:18
bonjour après recherche auprès de la société E.T.A.I
la rta pour mon modele n est pas dispo moteur B207L c une boite auto
il sont fait la revue que pour la boite manuelle donc c pour sa que je suis a la recherche d information
Jeu 22 Déc 2016, 11:19
Oui mais à part pour la boîte c'est pareil, donc tu trouveras ton capteur et la méthode de dépose.
Édit : je viens de regarder à nouveau, et les modèles de 2002 boîte auto sont dispo; si ton modèle est celui de 2001, tu peux mixter 2 rta, c'est ce que je fais souvent quand je n'ai pas la rta exacte.
Page 1 sur 2 • 1, 2
