- viltopeNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Maintenance électromécanique
[ CITROEN Xsara 1.4 ess. an 1998 ] fumée blanche
Mer 14 Déc 2016, 15:20
J'ai changé le joint de culasse de ma voiture et fait rectifié la culasse et au démarrage il y a une légère fumée blanche qui s'échappe du collecteur d'échappement et liquéfie la graisse des joints du collecteur.
Est ce dû au fait que j'ai serré, desserré et resserré la culasse ou y a-t-il un autre problème comme une fissure, un segment défectueux ou une culasse HS ?
- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ CITROEN Xsara 1.4 ess. an 1998 ] fumée blanche
Mer 14 Déc 2016, 17:53
bonjour, ça peut être tout simplement les restes qui sont dans la ligne d'échappement il faut attendre que ça crame
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- viltopeNouveau
Mer 14 Déc 2016, 18:30
En démontant le collecteur j'ai aperçu des gouttes blanches sur le tube d'échappement et je crois que les soupapes étaient blanches.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 14 Déc 2016, 21:03
Je rejoins Zobez, il faut rouler un peu pour voir.
À bientôt.
À bientôt.
- zobezMécano
Jeu 15 Déc 2016, 06:35
Les soupapes sont blanches c est normal roule un peu et vois le résultat après je dirai une centaine de borne au moins.
- [ citroen xsara 1.9 TD an 1997 ] fumée noir + perte de puissance.
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] fumée blanche sous l'aile
- [ Citroen Xsara picasso hdi an 2001 ] tourne sur 3 cylindres et fumée blanche
- [ Citroen Xsara picasso HDi 110 ] fumée noire, bruit de soufflerie étrange.
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi an 2002 ] Bruit, fumée noire et perte de puissance
