- DAUZOUNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : RETRAITE
[ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé
Jeu 22 Déc 2016, 11:54
Bonjour, la bobine d'allumage étant HS, je l'ai donc changé et depuis le témoin diagnostique moteur est resté allumé. Comment puis-je faire pour l'éteindre sans passer par la case garage? Merci de m'aider à résoudre ce problème .cordialement.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé
Jeu 22 Déc 2016, 12:32
Bonjour DAUZOU
Cette anomalie (bobine HS) est rester en mémoire dans le Boitier Servitude Moteur ( BSM ) donc il faut une valise de " DIAG " pour lire et effacer le défaut à moins que tu sois en possession de cet appareil, tu peux passer par la case Centre Auto moins onéreux que dans une concession Citroën, je pense
- DAUZOUNouveau
Emploi : RETRAITE
Jeu 22 Déc 2016, 15:39
Et en faisant un reset ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 25 Déc 2016, 17:50
Un débranchement de batterie pendant quelques minutes devrait suffire si il y a pas d'autres défauts
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
