» [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
Aujourd'hui à 15:21 par albatros
» FIAT doblo diesel 1.3L multidjet 2008 problème de voyan moteur + perte de puissance
Aujourd'hui à 13:47 par Cyril321
» [ Renault Espace 3 2.0 16v essence an 2000 ] pas d'allumage
Aujourd'hui à 12:49 par Bipbip@
» [ Peugeot 106 1.5d an 1995 ]
Aujourd'hui à 12:26 par nonox88
» Présentation de Yann
Aujourd'hui à 12:13 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Aujourd'hui à 11:37 par X6m
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 10:52 par albatros
» PB démarage Clio 2 phase 2 1.4 essence
Aujourd'hui à 10:45 par albatros
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 10:38 par albatros
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 09:57 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Actualité : Nouveauté ] FORD DÉVOILE LA MUSTANG CABRIOLET RESTYLÉE
Aujourd'hui à 06:05 par ced-46
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Aujourd'hui à 05:00 par ced-46
» [ BMW E46 323CI M52 an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS (résolu)
Aujourd'hui à 04:59 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 3.0D an 2007 ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
[ Citroen C5 2.0 HDI 110 an 2002 ] Problème température d'huile moteur
voyons [ Citroen C5 2.0 HDI 110 an 2002 ] Problème température d'huile moteur
Message par Davidemploye le Mar 27 Déc 2016, 18:40
Je voudrais avoir des conseils par rapport à mon véhicule que je viens d'acheter c'est une C5 2l HDI110de 2002 .
Comme le titre l'indique j'ai un soucis avec mon compteur ou jauge de température d'huile moteur elle ne fonctionne pas du tous elle reste toujours dans la zone bleu même après plusieurs km.
Et si possible savoir où est situé la sonde de température d'huile moteur
En vous remerciant d'avance cordialement
Davidemploye
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : 0628407299
voyons Re: [ Citroen C5 2.0 HDI 110 an 2002 ] Problème température d'huile moteur
Message par david38 le Mar 27 Déc 2016, 23:47
Salut , elle se trouve sur le carter d'huile , juste a coté du puits de jauge .
> http://www.techniconnexion.com <
david38
Masculin Nombre de messages : 2154
Emploi : clown
Message par ced-46 le Mer 28 Déc 2016, 07:08
Peux-tu me passer les 8 derniers chiffres du numéro de série (commence par VF......) ?
Masculin Nombre de messages : 30659
Message par Davidemploye le Mer 28 Déc 2016, 07:58
Les huit dernier chiffre sont 76366367, et c'est pourquoi que vous avez besoin de c'est chiffre s'il vous plaît
Cordialement
Davidemploye
Emploi : Employé
Message par ced-46 le Jeu 29 Déc 2016, 05:00
Pour ça :
Message par Davidemploye le Jeu 29 Déc 2016, 08:01
OK un grand merci pour votre réponse qui me sert bien
Davidemploye
Emploi : Employé
