» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» CORSA 1,3 CDTI 75 édition 2011 (problème de chauffage)
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ BMW E46 323CI an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS
Hier à 19:36 par BMW PASSION
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 18:57 par harry974
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Hier à 17:22 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» Peugeot Partner 1.9D an 1999
Hier à 16:46 par A
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 an éààè ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» jeu : devine a qui cela appartient?
Hier à 09:44 par bidouapache
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Hier à 08:08 par moteur service +
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Dim 22 Jan 2017, 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Dim 22 Jan 2017, 19:06 par eltcb
» [ Citroen Xsara Picasso ] bruit pédale embrayage
Dim 22 Jan 2017, 18:46 par Jukees
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Dim 22 Jan 2017, 16:31 par harry974
» [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Dim 22 Jan 2017, 15:32 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Dim 22 Jan 2017, 14:31 par X6m
[ BMW E36 328I an 1996 ] neiman qui tourne dans le vide
bien [ BMW E36 328I an 1996 ] neiman qui tourne dans le vide
Message par gt1900 le Mer 28 Déc 2016, 15:13
j ai deja lu pas mal de tuto et autre pour mon soucis mais ....
donc j ai mon neiman qui tourne dans le vide.
j ai démonté mon volant + cache + sur en alu du neiman .... la j ai eu des soucis rien que pour le démonter éh oui merdoum de clips !!! qui tient le support de neiman.
éh bne voila le pourquoi, je dois démonter le barillet de neiman et je n y arrive pas malgré la position accessoire que je ne trouve plus ... et met une pige anglé pour débloquer le système de blocage ...
donc avez vous une autre solution, style perçage meulage ou autre ?
grand merci
bon, je ne veux pas faire le pleurnichard, mais je cherche une solution assez rapide car je ne bosse plus mais je vais faire mes chimiothérapies a pieds, que 2.5 kms pour y aller ca va mais revenir, trop dur et d en pleurer a chaque pas ca deviens trop hard...
donc hyper et grand merci de m aider...
si toutefois une personne se trouve sur luneville, yes contactez moi !!!
gt1900
Emploi : technicien en genie climatique
Niveau technique automobile : pas trop mal
bien Re: [ BMW E36 328I an 1996 ] neiman qui tourne dans le vide
Message par ced-46 le Jeu 29 Déc 2016, 05:09
Masculin Nombre de messages : 30654
Message par BMW PASSION le Jeu 29 Déc 2016, 09:17
Salut .
Par contre il faut nous donner l'année de ta bmw qui figure pas dans le titre de ton sujet,
pour savoir si elle est avant 1995 , par ce que après ça change de référence !
Effectivement de faire comme  lessin dessous avec une clé allen en la bougeant de haut en
bas en tirant sur la clé de contact  ,au magasin  de chez bmw  avec ta carte grise ,ils peuvent
te commander un barillet avec la même clés d'origine ce qui vas t'éviter d'avoir plusieurs clés voir dessin ci dessous
05 CYLINDRE DE SERRURE AVEC CODE 1 01/1995 06/1998 Réf bmw :  32321092780
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !    study
http://www.techniconnexion.com/forum
Masculin Nombre de messages : 13310
Message par gt1900 le Lun 02 Jan 2017, 09:04
j ai essayé pendant des heures les copains.
j avais déjà vu ces postes avant. merci quand mème
du coup, j ai démonté le support du neiman, je n y ai pas plus arrivé a retire ce maudit barillet ou cylindre de neiman de ma bmw 328 I de 1996, avec clef codé.
et malheureusement, j ai tout pété, cassé car je redoutais de rentrer a pied après ma chimio, chose de faite.
deux jours après, j ai remonté le tout sans le neiman et j ai testé de démarrer avec la clef et le lecteur de code pour la clef et ça a démarré.
et maintenant j ai le voyant d airbag allumé....
comment l éteindre ?
bonjour a tousses et toutes
je suis possesseur d une BMW 328 I de 1996 et une opel gt 1900 de 1970 en cours de rénovation
André
gt1900
Message par BMW PASSION le Lun 02 Jan 2017, 12:18
@gt1900 a écrit:j ai essayé pendant des heures les copains.
Ben oui mais si nous avions connue l'année de la bmw ,nous aurions déjà su qu'elle
avait l'antidémarrage EWS avec une puce dans la clé ,pour quelle soit codée , comme
quoi il est important quand vous postez un message de mettre toutes les coordonnées de
la bmw ( comme recommandée dans la charte ).
Pour ce qui concerne le voyant d'Airbag ,tu peux essayer un truc qui marche pas à tous les
coups ,mais ça ne coûte rien d'essayer ,d'ébrancher les deux cosses batterie les maintenir
fermement l'une conte l'autre 15/min avec une pince ensuite les rebrancher,sinon il faudra passer sur la valise pour effacer  le défaut !
Voila à essayer
Message par BMW PASSION le Mar 03 Jan 2017, 18:17
_Pour information voir :CECI
Voila @+
Message par BMW PASSION le Mar 10 Jan 2017, 16:57
Bonjour .
Quelques nouvelles pour ce qui concerne le voyant d'Airbag ?
A bientôt et meilleure santé
