- Lapile33Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : amateur averti
[ Audi A3 1.9 TDI 110 ] réparation fuite pompe à injection (résolu)
Jeu 05 Jan 2017, 15:40
J'ai réparé une fuite de la pompe hp de mon A3 en remplaçant le joint du bloc hydraulique.
J'ai démonté la pompe de la voiture, puis retiré le bloc hydraulique, changé le joint, remonté le tout, purger l'air du circuit de gasoil.
Mais la voiture ne redémarre pas.
Les connexions électriques de la pompe ont été ouvertes pour le démontage. Y a t'il un problème potentiel avec ?
Merci pour vos avis et réponses.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Audi A3 1.9 TDI 110 ] réparation fuite pompe à injection (résolu)
Jeu 05 Jan 2017, 15:46
Bonjour Lapile33
As tu ré-armorcé la pompe en gasoil
- Lapile33Nouveau
Emploi : Sans
Jeu 05 Jan 2017, 16:00
Oui, j'ai purgé l'air contenu dans la pompe et dans le filtre a gasoil jusqu'à ce que les bulles d'air disparaissent du circuit.
- Lapile33Nouveau
Emploi : Sans
Jeu 05 Jan 2017, 16:01
J'ai pris soin aussi de vérifier le calage en pmh avant de tout démonter.
- Lapile33Nouveau
Emploi : Sans
Ven 06 Jan 2017, 14:07
Après remontage, j'ai les défauts suivants :
3 Codes défaut trouvés
19561 - Soupape d´invers. volet tub. d´adm.(V239) Rupture/c.c. au -
P3105 - 35-10 - - Intermittent
17946 - Clapet de coupure de carburant (N109) Rupture /c.c. à la masse
P1538 - 35-00 -
18009 - Relais d´alimentation en courant -borne 30 (J317) Signal implausible
P1601 - 35-00 -
Tests passés: N/D
Une idée du problème ?
P1538 - 35-00 -
P1601 - 35-00 -
Tests passés: N/D
- Lapile33Nouveau
Emploi : Sans
Mar 10 Jan 2017, 07:44
La pompe avait un problème de prise d'air sur le couvercle de l'actuateur.
J'ai racheté une pompe d'occasion, même modèle même référence, remonté le tout, calé la distribution, purgé le circuit aussi bien que possble.
La voiture ne voulait pas démarrer.
Du coup, j'ai utilisé du start pilote par petite impulsion pour aider le moteur à démarrer et aider la purge d'air de la pompe hp et au bout de quelques secondes le réamorçage s'est effectué.
J'avais aussi un problème de calage de la pompe à injection, juste 2° de retard à l'allumage mais qui ne favorisait pas l'envoi de carburant au bon moment.
Tout cela étant résolu, la voiture démarre au quart de tour.
Ven 13 Jan 2017, 06:40
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
