[ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération (résolu)
+7
harry974
moteur service +
david38
Laure B
zobez
Poulpy 68
berticoyote
11 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- berticoyotePetit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : Liberal
Niveau technique automobile : acceptable
Re: [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération (résolu)
Mar 17 Jan 2017, 14:24
Donc pour être pklus précis sur les retours d'erreurs de la valide, j'ai :
- P0335-27 Capteur de vilebrequin A - Panne du circuit
- P0344-21 Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - Circuit intermittent
D'où ma question, y a t'il 2 capteurs à changer ou bien il suffit de changer le capteur PMH ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Mar 17 Jan 2017, 15:04
Bonjour berticoyote
A mon avis les deux capteurs étant liés ( synchronisation ), je pencherais vu les symptômes pour le capteur de vilebrequin donc le PMH à contrôler d'abord par rapport au valeurs du fabricant ATTENTION il y a deux types de capteurs ( INDUCTIF connecteur à deux fils voir sa résistance ou à effet HALL connecteur à 3 fils géré par un composant électronique interne au capteur via le calculateur donc non testable sauf "Oscilloscope" car si erreur de test avec un multimètre cela peut le rendre HS
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 18 Jan 2017, 18:40
Tes deux défauts donnent le même capteur, le capteur AAC.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : Liberal
Jeu 19 Jan 2017, 09:31
Alors voilà je reviens pour les toutes dernières nouvelles qui normalement devraient être les dernières pour de bon concernant ce sujet : c'est régé !
J'ai acheté un capteur de vilebrequin (merci pou l'info Albatros concernant les deux types de capteur. Il se trouve que sur ce modèle de véhicule , il n'y a que le type 3 broches à effet Hall)... je l'ai changé hier soir. Pas bien compliqué si ce n'est que le dit capteur est difficilement accessible, il faut avoir des doigts d'enfants pour passer entre les tubulures, suspensions et tringlerie de roues..; mais ça se fait avec un peu de patience...
Je suis allé faire un tour directement ensuite et pas un seul à-coups... donc je considère que le problème est réglé... ça mériterait un petit coup de valise pour être sûr mais bon je pense qu'on peut considérer le sujet comme RÉSOLU
Merci à tous pour vos conseils
PS : si je peux me permettre un coup de gueule... c'est quand même bien plus pratique de tripatouiller ma vieille GOLF 3 que ces saloperies de voitures modernes bourrées de capteurs et de machins électroniques !!!... et encore je ne parle même pas de ma 2 CV !... mon lego géant !! ;-)
Emploi : Liberal
Jeu 19 Jan 2017, 09:34
Petite question qui n'a rien à voir... comment fais je pour marquer le sujet comme "résolu" ?...
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 19 Jan 2017, 09:55
Bonjour, c'est fait !
Merci de ton retour ! Oui, c'est compliqué et les 2 CV sont tellement plus simples (et jolies)...
- albatrosTech-modo
Jeu 19 Jan 2017, 10:26
Laure B
La 2 CV est toujours populaire et jolie ... personnellement je l'aime avec cette finition " La Charleston "
J'espère que la Neige s'est estomper dans ta région du 64 et que les températures très basses de ces jours dernier vont remonter rapidement
Jeu 19 Jan 2017, 11:03
Coucou Albatros,
Oui, c'est une voiture magnifique.
Ici, il fait un froid de canard et j'ai la chair de poule !!
Mais aujourd'hui, boulot à la maison, donc ça a un avant-goût de retraite ;)
Bonne journée, à bientôt.
Emploi : Liberal
Jeu 19 Jan 2017, 11:38
Ma premuère Deuch !... une charleston !.. la même.
Malheureusement la peinture avait pris mal. Du coup je l'avais repeinte en gardant les mêmes formes en gris anthracite à la place du noir et en bleu Gordini pour le reste !... elle avait la classe !
- albatrosTech-modo
Jeu 19 Jan 2017, 11:58
c'est possible d'avoir des
Emploi : Liberal
Jeu 19 Jan 2017, 18:28
J'aimerais bien remettre la main dessus justement !...
Mais si je les retrouves dans mes vieux cartons de quand j'étais très jeune .... je vous les enverrai !
Sam 21 Jan 2017, 09:18
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t31770-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-citroen-c4-c4-picasso-et-ds4
Emploi : Liberal
Sam 21 Jan 2017, 11:53
Avec plaisir !
Emploi : Liberal
Mer 01 Fév 2017, 12:30
J'ai retrouvé les photos de ma deuch !...
au fin fond d'un vieux carton !...
Voilà donc la la deuxh "Gordini - Charleston"... sorite de l'atelier de peinture (aménagé et improvisé dans le garage de mes parents à l'époque) ... je n'avais pas encore collé la double bande blanche en vinyl sur le capot et le toits, mais ça y était presque
- albatrosTech-modo
Mer 01 Fév 2017, 15:20
Merci pour les photos la deuch ... deuch en pleine restauration de peinture et en final style Gordini c'est possible de la voir
A suivre ...
Emploi : Liberal
Mer 01 Fév 2017, 15:29
La voir en vrai ?... ou en photos ?
En vrai... bah je ne l'ai plus... et les photos elles apparaissent dans mon message précédent !... à moins qu'il y ai un bug ????
- albatrosTech-modo
Jeu 02 Fév 2017, 11:31
En vrai non ... les photos sont de la préparation peinture mais sauf erreur de ma part pas en finition GORDINI
Emploi : Liberal
Jeu 02 Fév 2017, 18:06
Bah oui ce sont les seules photos qu'il me reste et la deuch est partie vivre sa vie bien loin... c'était il y a 20 ans bientôt... donc pas plus que ça désolé !
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Citroën C4 Picasso 1.6 HDI an 2011 ] Trous à l'accélération
- [ Citroen C3 picasso 1.6 HDI an 2011 ] direction assistée défaillante
- [ Citroen C3 Picasso HDI 90 an 2011 ] montage rétroviseurs dégivrants
- [ Citroen C4 picasso an 2011 ] Dossier siège arrière ne se rabat plus.
- [ Citroen C4 Grand Picasso 1.6 VTI 120 an 2011 ] tousse + probleme Filtre a air
