[ VW Touran 2.0 TDI 16V 140 DSG an 2008 ] Probleme demarrage a froid et ratées Techni10
xargon
Emploi : technicien informatique
malade [ VW Touran 2.0 TDI 16V 140 DSG an 2008 ] Probleme demarrage a froid et ratées
Mar 03 Jan 2017, 07:55
et bravo pour votre forum
j'ai un problème avec mon Touran I Phase 2 2.0 TDI 16V DSG (6 rapports) 140 cv Conceptline Boîte Auto
depuis quelque mois il broute au démarrage a froid, il faut quelque fois trois coup de clef pour un démarrage correct et le moteur broute
mon garagiste a changer les bougies de chauffe mais cela n'a pas l'air de régler le problème et depuis hier autre symptôme
Ma femme a démarrer la voiture et au bout de 500 mètre en cote plus de puissance pédale a fond.
Cela peut il venir de la vanne EGR (pas de voyant au tableau de bord)
Pour infos : Touran I Phase 2 2.0 TDI 16V DSG (6 rapports) 140 cv Conceptline Boîte Auto
                125 000 km / changement distri  à 120 000 km / révision selon le carnet WW / année de mise en service 02/12/2008
Merci par avance pour vos éclairage sur les problèmes possible
malade Re: [ VW Touran 2.0 TDI 16V 140 DSG an 2008 ] Probleme demarrage a froid et ratées
Mar 03 Jan 2017, 11:54
:bienvenue:
xargon
Merci pour les compliments concernant le forum  [ VW Touran 2.0 TDI 16V 140 DSG an 2008 ] Probleme demarrage a froid et ratées Gs_84354
Je cite : Ma femme a démarrer la voiture et au bout de 500 mètre en cote plus de puissance pédale a fond.
Dans ce cas, Est-ce que le moteur fume ou pas si oui quelle couleur au ralenti ou en régime voire les deux Question
A suivre [ VW Touran 2.0 TDI 16V 140 DSG an 2008 ] Probleme demarrage a froid et ratées Forum03
[ VW Touran 2.0 TDI 16V 140 DSG an 2008 ] Probleme demarrage a froid et ratées Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW Touran 2.0 TDI 16V 140 DSG an 2008 ] Probleme demarrage a froid et ratées 340936 [ VW Touran 2.0 TDI 16V 140 DSG an 2008 ] Probleme demarrage a froid et ratées 695331 albatros
[ VW Touran 2.0 TDI 16V 140 DSG an 2008 ] Probleme demarrage a froid et ratées Bmw K1200RS
xargon
Mar 03 Jan 2017, 19:47
Bonsoir albatros
le vehicule fume blanc au ralenti, je viens de tester
la voiture fait des rater
xargon
Jeu 12 Jan 2017, 07:37
je reviens vers vous, j'ai laissez le touran chez le garagiste il n'a rien trouver a la valise
on toujours ce probleme au demarrage cela tire et elle crapote
probleme de rater a bas regisme
auriez vous une idée
Jeu 12 Jan 2017, 11:13
Bonjour xargon,
Si le garagiste PRO n'a rien trouvé ni aucun message sur la valise de DIAG cela ne va pas être facile pour nous qui sommes loin du véhicule scratch
Deux Questions:
1 - Le garagiste a t'il essayé le véhicule pour se rendre compte des défauts ( démarrage à froid difficile + ratées + perte de puissance en côte pédale à fond  Question
2 - est-ce que les symptômes ont commencés depuis le changement de la distribution Question
patnat
patnat
Docteur Auto
Docteur Auto
Masculin Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Jeu 12 Jan 2017, 12:11
On dirait bien un problème d'injecteur? A vérifier.
xargon
Jeu 12 Jan 2017, 13:10
pour vous répondre les problème était déjà présent avant le changement de distri
je me demande pourquoi il ne font pas un test de compression avec le diag je vais lui soumettre l'idee
ou peut on avoir les infos du constructeur sur les mesures de compression ?
j'ai un collegue qui a une valise de test ont aurait pu faire les test
Jeu 12 Jan 2017, 13:54
Suspect
Ok merci de ta réponse au sujet de la distribution [ VW Touran 2.0 TDI 16V 140 DSG an 2008 ] Probleme demarrage a froid et ratées Nickel
Par contre, tu n'as pas répondu à ma question où je demandais si ton garagiste avait essayé sur route ton véhicule pour constater les défauts que tu as mentionné dans ton sujet  Question
A suivre ...  [ VW Touran 2.0 TDI 16V 140 DSG an 2008 ] Probleme demarrage a froid et ratées Forum03
xargon
Jeu 12 Jan 2017, 22:33
Non il n'a pas tester la voiture sur route
