- FafairPetit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : Maintenance
Quelle est la différence entrain le boitier bsm et bsi ?
Jeu 03 Nov 2016, 18:15
Expliqué moi en détail s'il vous plait, la différence entrain le boitier bsm et bsi
Cordialement
Cordialement
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: Quelle est la différence entrain le boitier bsm et bsi ?
Jeu 03 Nov 2016, 19:05
BSM = boitier servitude moteur
BSI = boitiier servitude intelligent
Le BSI est un boitier qui s'occupe de la gestion de tous les infos electroniques de la voiture, de la transmission d'infos, du décodage des infos. Par exemple ce boitier va recevoir une commande de ta commande de clignotant et c'est lui qui va se chargé de mettre tes clignotants en fonctions.
Le BSM est un peu pareil mais juste pour la partie moteur
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Jeu 03 Nov 2016, 19:23
Autrement dit > y a le Maître & l'Esclave
Jeu 03 Nov 2016, 20:25
Et du coup le bsi et le calculateur sont pas pareil !! Et pourquoi souvent les mécaniciens dissent que quand faut changer le bsi faut changé neiman calculateur et bsi. Le bsi on peut pas le changer comme sa?!
Le bsm c est celui qui a des fusible ?
- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Jeu 03 Nov 2016, 21:56
Salut c'est à cause du codage de l'antidémarrage si les références ne correspondent pas tu ne démarre pas. Mais il y a une solution aussi c'est la désactivation de l'antidémarrage mais très peu de concessionnaire le font à cause des assurances en cas de vol.
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
Ven 04 Nov 2016, 08:11
En résumé : Pour changé le bsi faut avoir la même référence que celle de la voiture sinon a démarre pas, et il y a pas besoin de neiman et calculateur. Et pour le bsm il a pas d'anti démarrage ?
Sam 05 Nov 2016, 07:06
On en peut pas faire de généralité car en fonction des années et des marques, le fonctionnement peut être différent !
Sam 05 Nov 2016, 12:25
Ah d'accord, trop complexe en gros
- zobezMécano
Sam 05 Nov 2016, 18:31
Salut eh oui la technologie évolue actuellement si tu échange il faut le BSI correspondant à la programmation du BSM et du codage de clé
Sam 05 Nov 2016, 20:38
Ah d'accord faut le BSI qui correspond a ta voiture et puis c est bon
- zobezMécano
Sam 05 Nov 2016, 22:16
et le codage des clé mais il y a tellement de système différent par exemple tu prends un diesel il faut que le codage dans la pompe à injection soit pareil il faut voir par rapport à un modèle de véhicule c'est tellement différent
Dim 06 Nov 2016, 06:02
Comment on peut avoir le codage clé et celle de la pompe à injection ?
- zobezMécano
Lun 07 Nov 2016, 12:34
Pour ça c est le concessionnaire qui le fournit mais c est pas donné à n importe qui
