- toto57Petit mécano
- Nombre de messages : 116
Emploi : OUVRIER
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu)
Mar 10 Jan 2017, 10:36
a tous et a toutes.
je vous souhaite une bonne année.
Sur ma laguna 2 1.9 Dci j'ai changer mon mécanisme de lève vitre avant gauche.j'ai renitialiser ma vitre.j'ai bien l'impulsionnelle en descendant mais pas en remontant.par contre si je descend ma vitre un peut et je l'arrete et si j'appui pour la monter j'ai bien l'impulsionnelle.que dois je faire?je vous remercie d'avance.
Re: [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu)
Ven 13 Jan 2017, 06:45
Il faut tenter de refaire la procédure d'apprentissage
Emploi : OUVRIER
Ven 13 Jan 2017, 09:57
ced-46 je vais essayer et je te tiens au courant.merci
Emploi : OUVRIER
Mar 17 Jan 2017, 19:41
Salut ced_46 j'ai essayé de refaire la procédure mais ça ne fonctionne toujours pas.que dois je faire?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Mar 17 Jan 2017, 20:10
Bonsoir toto57
Essaye cela : Voila la procédure officielle (origine : manuel réparation renault) pour les réinitialisations
Citation :
Lors de la repose de la batterie ou à chaque fois que
celle-ci est débranchée, il peut être nécessaire
d'effectuer un certain nombre d'apprentissages
simples, sans outil de diagnostic nécessaire, pour que
le véhicule fonctionne correctement :
● mise à l'heure de l'horloge,
● entrée du code à quatre chiffres de l'autoradio (à
l'aide de la télécommande au volant),
● initialisation des moteurs de vitres électriques à
commande impulsionnelle,
– fermer les vitres entièrement,
– les vitres montent par mouvement saccadés
jusqu'à la butée haute,
– maintenir les touches enfoncées quelques
secondes,
– descendre les vitres jusqu’à la butée basse,
secondes,
– les moteurs sont initialisés,
● initialisation du moteur de toit ouvrant électrique,
– positionner le commutateur de toit ouvrant en
position entrebâillement maxi,
– appuyer longuement sur le commutateur. Après
deux secondes, le toit ouvrant s'entrebâille au
maximum en mode pas à pas puis redescend de
quelques centimètres,
– lâcher le commutateur,
– appuyer à nouveau sur le commutateur dans les
cinq secondes,
– maintenir le commutateur, le toit ouvrant s'ouvre
puis se ferme en position coulissement,
– le moteur est initialisé,
– positionner le commutateur sur "arrêt".
Autre version :
APPRENTISSAGES
APPRENTISSAGE MANUEL DES VITRES ELECTRIQUE :
Mettre le contact.
Remonter la vitre jusqu’au bout.
Effectuer de nouveau une butée haute de la vitre électrique et maintenir pendant 5 s.
Rabaisser la vitre en appuyant sur le 2 ème cran pour descendre.
Réaliser cette opération sur les vitres électrique restantes.
Emploi : OUVRIER
Mar 17 Jan 2017, 20:24
Salut albatros merci pour la procédure officielle.je vais essayer et je tiens au courant.
Emploi : OUVRIER
Jeu 19 Jan 2017, 18:38
Salut albatros ces bon ça fonctionne merci beaucoup.👍
- albatrosTech-modo
Jeu 19 Jan 2017, 19:06
Bonsoir toto57,
Quelle solution était la bonne
1 - l'Officielle
ou
2 - Autre version
1 - l'Officielle
ou
2 - Autre version
Emploi : OUVRIER
Jeu 19 Jan 2017, 19:25
L'officielle
Sam 21 Jan 2017, 09:13
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t1546-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-interieur-renault-laguna
- [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu)
- [ Renault CLIO III 1.4 ess an 2007 ] Problème de remonte vitre avant gauche (résolu)
- [ BMW E36 318 is coupe an 1994 ] Problème lève vitre avant gauche
- [ BMW E36 325 tds an 1993 ] probleme leve vitre electrique avant gauche
- [ Renault Laguna 2 ] Vitre passager avant ne descend plus (résolu)
