- saber1979Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Diagnostic
[ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ? (résolu)
Lun 16 Jan 2017, 11:01
aprés changement de corroie de distribution (chaine de distribution )
j'ai un bruit anormale dans la voiture avec difficulté de démarrage le matin
j'ai fait un diagnostique avec logiciel auotocom
qui m'a donné comme défaut réglage pompe à gasoil
je voudrai savoir comme le faire avec logiciel autocom
ou autrement
ou autrement
- harry974Petit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Re: [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ? (résolu)
Mar 17 Jan 2017, 16:58
quel genre de bruit?
comment as tu regler la distri?
avec autocom s il le permets tu vas dans reglage de base,dans la section diesel
parcours le menu et ses descriptions
golf 4 c est une pompe bosch electronisé?
- saber1979Nouveau
Emploi : Diagnostic
Mer 18 Jan 2017, 09:29
j'ai fait le changement de courroie de distribution chez un garagiste
et dés que j'ai un problème de démarrage en froid j'ai fait un diagnostique avec l'interface autocom
il m'a donné décalage de pompe à gasoil
j'ai ammené la voiture au garagiste il m'a dit que tout est bien réglé que ce n'est pas le cas
saber daoued
0021624237523
0021624237523
Mer 18 Jan 2017, 18:43
en deduction,une fois chaude la voiture demarre au 1/4 de tour?
- saber1979Nouveau
Emploi : Diagnostic
Jeu 19 Jan 2017, 09:37
oui la voiture démarre au 1/4 de tour en chaude
problème démarrage que la voiture est froide généralement
saber daoued
0021624237523
0021624237523
Jeu 19 Jan 2017, 19:53
as tu verifie tes bougies de prechauffage?
as tu sur ton pignon de pompe a injection 3 vis?
Jeu 19 Jan 2017, 20:08
ces 3 vis te permet de regler l avance a l injection(ou allumage sur moteur essence)
c est pas compliquer a regler,
-desserer ces 3 vis
-une cle de 18 pour la pompe a injection
-si tu decales sur le moteur,tu seras en retard a l injection
-si tu decales a l avant tu seras en avance a l injection
bien sur tout ca se joue au mm!
-desserer ces 3 vis
- saber1979Nouveau
Emploi : Diagnostic
Dim 05 Fév 2017, 17:27
problème a résolu
réglage de mise en point chez un pompiste
la voiture démarre de 1/4 de tour
saber daoued
0021624237523
0021624237523
Lun 06 Fév 2017, 17:54
merci du retour
qu a fait le pompiste?qu'a t il reglé?
tu ne l aurais pas pu le faire toi etant employe en diagnostique?
meme debutant
merci du retour
meme debutant
- saber1979Nouveau
Emploi : Diagnostic
Mar 07 Fév 2017, 09:26
Non réglage de pompe
On n'à pas employé réglage de pompe
Je suis fait formation de diag et réparation électronique
mais mécanique et pompiste autre modules
la pompiste à nettoyer et réparer la pompe
après il la monter la pompe en faisant réglage de mise en point avec l'arbre à came et vile brequin
saber daoued
0021624237523
0021624237523
Dim 12 Fév 2017, 14:32
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
- [VW GOLF 3 TD 1994] fuite gasoil pompe injection golf 3 TD
- [e39 M57 touring 11/2000] comment faire MAJ GPS?(résolu)
- [ BMW E36 325 Tds an 1995 ] Antidémarrage bloqué, comment faire ? (Résolu)
- [mondéo tdci 115 an 04]comment faire RAZ vidange(résolu)
- [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Changement Mastervac comment faire ? (résolu)
