- driankefNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Interim
Niveau technique automobile : 0760039190
[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 10:39
Bonjour j.ai un probleme avec mon scenic2 1.9dci de fin 2003
Je n.es plus de clignotant mais les warnings fonctionnent, les vitres electriques arriere ne fonctionnent plus et pour finir mes essuies glaces fonctionnent en continu donc ne s.arrere jamais
Merci de m'aider svp
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 11:09
driankef
Première chose à faire à moins que vous l'ayez déjà fait, c'est de vérifier les fusibles intéressés qui sont indiqués dans votre carnet de bord fournit avec le véhicule ( rubrique Fusibles donc clignotants et vitres électriques ) boite à fusible de l'habitacle
- driankefNouveau
Emploi : Interim
Mer 18 Jan 2017, 12:11
Bonjour et merci d.avoir repondu
J.ai fzit verifier mes fusibles ils sont tous ok
- albatrosTech-modo
Mer 18 Jan 2017, 12:17
OK merci ... question quand est apparue cette panne brutalement ou progressivement
Quelle est l'état de la batterie ... donne t'elle des signes de faiblesse surtout avec ses températures Hivernales
- driankefNouveau
Emploi : Interim
Mer 18 Jan 2017, 12:21
J.ai eu un probleme avec les cosses de la batterie cela a ete changer et depuiss probleme essui glace et clignotant
Les vitres electriques arriere ne fonctionnaient pzs quand j'ai acheté la voiture
- albatrosTech-modo
Mer 18 Jan 2017, 12:47
C'est la batterie qui a été changer si OUI est-ce que sait le même type de batterie prévu par le constructeur Renault sur votre Scenic 2 - 1.9 DCI de 2003 normalement une batterie 12Volts / 70 AH / 640 A a été remise
Vous écrivez, je cite: problème avec les cosses donc il y a mauvais contacts ou une mauvaise masse donc le négatif le moins batterie entre le moteur et la carrosserie ... A vérifier
Il faudrait faire faire un contrôle avec un appareil de diagnostics pour connaître les défauts pour pouvoir agir suite au diagnostic ciblé le ou les défauts
- driankefNouveau
Emploi : Interim
Mer 18 Jan 2017, 13:02
Non la batterie n.a pas ete changé c.etait un probleme de mauvais contact
Ok je vais essayer de faire un diagnostic
Vous connaissez le tarif diag chez renault ?
Merci pour les réponses
- albatrosTech-modo
Mer 18 Jan 2017, 13:15
Non je ne connais pas le tarif " DIAG " chez Renault c'est variable d' un garage à un autre ou de vous rendre dans un centre Auto genre Norauto ou FeuVert forcément moins cher ... le mieux je pense c'est de leurs téléphoner pour les mettre en concurrence ... quand vous aurez fait votre choix du garagiste faite vérifier en même temps le problème des cosses de la batterie (mauvais contacts ) qui peut être Dangereux ( arrêt brutal du véhicule cause batterie débranchée )
- driankefNouveau
Emploi : Interim
Mer 18 Jan 2017, 13:21
Ok et merci pour le conseil
- albatrosTech-modo
Mer 18 Jan 2017, 13:34
de nous tenir au courant de la suite .
- driankefNouveau
Emploi : Interim
Mer 18 Jan 2017, 13:56
Pas de soucis
- driankefNouveau
Emploi : Interim
Mer 15 Fév 2017, 14:48
Bonjour @albatros
Desole pour le retard (mieu vaut tard que jamais lol)
C bon j'ai fait changer le boitier complet de commodo de mon scenic 2 mes essuies refinctiinnenent normalement , mes clignotant sont revenu et plus de voyant air bag et servuce d.allume
Maintenant il me reste a voir le probleme de fumee boir apparu apres changement du turbo
Encore merci
Encore merci
Dim 26 Fév 2017, 09:14
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19412-megane-et-scenic-renault-problemes-resolus-electriques
- [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] probleme clignotant
- [ Renault scenic 2 1.5 dci an 2003 ] Rôle d'un relais (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] Coupure courant au démarrage (résolu)
- [ Renault scenic 1.9 dci 120 an 2003 ] compteur affiche Défaillance électronique (résolu)
- [ Renault scenic an 2003 ] Remontage pompe a vide démontée (résolu)
