- jakNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : carrossier peintre
[ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Dim 22 Jan 2017, 12:15
mon ventilateur ne marche pas sur la position 1 et 2 et 3 et 4 marche
merci pour votre aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Dim 22 Jan 2017, 14:01
jak
La ventilation interne de l' habitacle fonctionne bien en 3 et 4, il y a forte chance que ce soit la résistance variable qui soit HS généralement fixer sur le bloc ventilation sous le tableau de bord
A suivre ...
- jakNouveau
Emploi : peintre
comment la controler la résistance merci
Dim 22 Jan 2017, 14:10
albatros a écrit:
jak
A suivre ...
- jakNouveau
Emploi : peintre
Dim 22 Jan 2017, 14:11
bonjour albatros comment la controler merci
- albatrosTech-modo
Dim 22 Jan 2017, 15:32
Déjà il faut avoir un Multimètre ensuite le régler en position Ohmètre et puis tester à vide c'est dire démonter la résistance variable en fait c'est comme un variateur électrique et comparer ses valeurs de résistances par rapport à une neuve ... RTA conseillée pour le schéma électrique
Voici le lien pour la pièce suivant ton modèle d'origine :
https://www.oscaro.com/resistance-pulseur-d-air-habitacle-citroen-berlingo-m59-break-1-6-hdi-92cv-2975-2476-1906-gt#1906
- [ CITROEN BERLINGO 1,6 16V ess an 2004 ] ventilateur ne se déclenche pas (résolu)
- [ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] probleme ventilateur radiateur
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi an 2006 ] problème ventilateur radiateur (résolu)
- [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème ventilateur refroidissement moteur (résolu)
- [ Citroën berlingo hdi an 2007 ] plaque signalétique
