Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- aziz93Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : agent aeroportuaire
[ bmw e70 x5 3.0d M57N2 an 2007 ] moteur se coupe en roulant (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 22:05
Bonsoir
Mon X.5 se coupe en roulant depuis une semaine. j étais sur l autoroute il s éteint brusquement et stoppe quasi sur place plus de direction quel frayeur. un vrai mécano me diagnostique la pompe de gavage et bien malheureusement ce n'est pas ca
y a t il une personne ayant une idée sur la panne?
J' ai un X.5 de 2007 avec 120 000km entretien a jour, bougie de préchauffage changer, vidange boite faite, suppression des clapets d admission par des bouchons la seul modification sur mon auto.
On m'a oriente maintenant sur le capteur de vilebrequin 'pmh" qui donne aussi les même symptôme. Savez vous comment changer ce capteur et y accéder?
J'ai trouver en peu d huile sur les durites de l intercooler. Sauriez vous comment démonter celui ci pour le nettoyer
merci pour votre aide
Re: [ bmw e70 x5 3.0d M57N2 an 2007 ] moteur se coupe en roulant (résolu)
Lun 23 Jan 2017, 06:45
Peux-tu préciser la motorisation exacte de ton X5 ?
- aziz93Nouveau
Lun 23 Jan 2017, 09:01
désole, c est un x5 e70 3 litres diesel de 2007
merci a vous
merci a vous
- harry974Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Lun 23 Jan 2017, 12:58
oui le pmh peut te causer ce symptome
le capteur se trouve sous le demarreur,fixe sur le bloc moteur face au volant moteur
plus accessible par en dessous avec un pont
ou se faire un peu de place par dessus
l echangeur fixé sous le radiateur donc par dessous
- aziz93Nouveau
Lun 23 Jan 2017, 13:11
merci je vais m y pencher sais tu si il y a un réglage pour le pmh ou autre chose a respecter
Lun 23 Jan 2017, 13:36
non il n y a pas de reglage
juste deposer-reposer http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E70/Europe/X5_3.0d-M57N2/L/2007/browse/
tu peux toujours parcourir ce site
- aziz93Nouveau
Lun 23 Jan 2017, 13:47
merci harry974
- aziz93Nouveau
Mer 25 Jan 2017, 18:56
je viens de recevoir le capteur pmh et bien c est une galère. j ai démonté les caches du bas et je me suis pris la tête avec un petit miroir(retro de mon tmax) je pense l avoir situer ce capteur juste sous le démarreur mais l accès pour le démonter complique et surtout aucun visu
je vais m y remettre demain matin
- aziz93Nouveau
Jeu 26 Jan 2017, 19:25
eh bien j ai passer la journée dessus , une vrai galère a changer ce capteur pour un résultat nul ce n était pas ca j ai les boules.
accès difficiles , pense a démonter la jauge d huile et le support du câble pmh pour pouvoir y accéder
Ven 27 Jan 2017, 19:51
et bien la,le mieux çc est un bon diag electronique pour te diriger
cela te fera gagner du temps et de l argent
desolé pour la galere a la depose-repose!
- aziz93Nouveau
Ven 27 Jan 2017, 21:43
merci harry974 tu aurais du le placer ailleur ce capteur
- aziz93Nouveau
Sam 28 Jan 2017, 10:02
salut,
j avais effectuer différentes opération sur ma Bmw, x5 e70 de 2007 vidange de boite, changement des bougies de préchauffage, filtre déshuileur "reniflard", suppression des clapets d admission avec nettoyage du collecteur, vanne egr et maintenant je me retrouve avec le voyant moteur allumée "émission gaz élevée" et passage au diag code erreur 4501 avec comme info régulation rétroaction échappement. y a t il une personne ayant une idée sur la chose????????? est ce que ce défaut pourrais caler le moteur ?????
- Nombre de messages : 20304
Sam 28 Jan 2017, 10:41
Salut .aziz93 a écrit:bonjour
merci a vous
Moi je préfère t'orienter vers le capteur d'AAC car le capteur de PMH ,tu ne démarrerez
pas bien ,et en + c'est une vrais galère pour le remplacer étant complétement à l'arrière
du bloc moteur sur le carter palier AR voir N° 8 ICI
Est que le moteur redémarre aussitôt après des fois une petite attente ,si c'est ça tu change
le capteur ( d'arbres à cames ) voir mon dessin ci dessous N°17
- aziz93Nouveau
Dim 29 Jan 2017, 00:07
salut bmw passion
tout a fait elle redémarre aussitôt je vais m orienter vers ce capteur, mais la je viens de faire un diag avec une valise autel elle me signale injecteur n 5 ?
toutes mes bougies de préchauffage alors que je les aient changer il y a 6 mois et émission gaz élevée rétroaction d échappement ????
- Nombre de messages : 3001
Dim 29 Jan 2017, 08:42
le capteur PMH empeche systématiquement le lancement du moteur, pas le capteur AAC, je suis de l'avis de notre bien aimé J-C BMW PASSION
Dim 29 Jan 2017, 10:16
Salut ami Bidou .bidouapache a écrit:le capteur PMH empêche systématiquement le lancement du moteur, pas le capteur AAC, je suis de l'avis de notre bien aimé J-C BMW PASSION
Pour les capteurs AAC quand il commence à déconner moteur chaud, non signalé en défaut
par les valises ,j'ai une bonne combine , c'est de le refroidir avoir un ( aérosol air froid )
si le moteur redémarre aussitôt tu peux le changer d'office ,je sait que certain collègues
le faisait en l'arrosant avec de l'eau ,mais ça fout de l'eau partout ,c'est moins efficace
voir aérosol ci dessous !
A bientôt l'ami et bonne année !
Cdt JC
- aziz93Nouveau
Dim 29 Jan 2017, 11:01
pour le refroidir tu le démonte avant ou tu l arrose directement ???????
Dim 29 Jan 2017, 11:18
REaziz93 a écrit:pour le refroidir tu le démonte avant ou tu l arrose directement ???????
Non tu le laisse en place ,et tu dirige le jet bien dessus ,et tu observe au redémarrage
ce que ça bonne , une chose aussi que tu peu faire après le test moteur froid , tu sort
la connectique si as de l'huile dedans c'est encore un mauvais point pour le capteur ,
test aussi employé par les électroniciens pour tester certains composants électronique .
Voila @+
PS : tu peux trouver l'aérosol ICI mais c'est utile pour les panne électronique
- aziz93Nouveau
Dim 29 Jan 2017, 11:46
Merci pour toutes ces astuces je vais tester cette après-midi
- aziz93Nouveau
Lun 30 Jan 2017, 12:54
je viens de passer un diag avec une valise de marque Aurel maxidiag: voici les défaut lu:
* 55c3 VTG régulation 4*4en mode dégradé pas de consigne de couple.
* 55D0 message angle de braquage 0*C4 incorrect. récepteur VTG émetteur DSC
* 6EC4 DSC capteur d angle de braquage calibrage
*55DO VTG message steering-wheel angle C4
*4450 DDE injecteur cylindre 5 pilotage
* et 5 bougies de préchauffage sur 6 alors que je les ai changer en juillet 2016!!!!!
*4501 recyclage des gaz d échappement écart de regulation
et bien ??????????????????
Lun 30 Jan 2017, 16:01
Salut .
Ces valises racontent bien n'importent quoi ,voila partis avec les angles de braquages
et 5 bougies de préchauffage HS ,alors que les six sont neuves ,vous en avez pas mare
les un et les autres de foutent du pognon dans ces valise de merde ,tu passe encore fois
elle te dis de mettre à la casse !!
PS: Mais bon faut dire aussi ,il y a aussi valise et valise !!!
- aziz93Nouveau
Lun 30 Jan 2017, 16:43
Du coup j hésite entre mettre la voiture a la casse ou la valise. 😁 :
Lun 30 Jan 2017, 18:32
RE.
Le souci en recherche de panne il faut rester cohérent
et procéder dans l'ordre , et le problème avec
ces logiciels de diagnostic c'est justement qu'ils
ne sont cohérents et la de ce fait on est complètement
sortis du fil du sujet !!
Voila 😥
Voila 😥
- aziz93Nouveau
Lun 30 Jan 2017, 20:52
Tu as raison j ai commandé le capteur d arbre a came et je vais voir en espérant que ce soit ca merci a tous pour votre aide
- aziz93Nouveau
Jeu 02 Fév 2017, 14:28
bonjour a tous
je viens de recevoir le capteur d arbre a came et bien malheureusement ras c est toujours pareil elle cale au bout de 5 min de route . et maintenant je dois attendre 30min avant de pouvoirs la redémarrer . je ne sais plus ou donner de la tète
- [ bmw e70 x5 3.0d M57N2 an 2007 ] moteur se coupe en roulant
- [ BMW E70 X5 3.0D M57N2 an 2007 ] Moteur qui s'arrête en roulant ou a l’arrêt
- [ BMW E70 X5 30d an 2008 ] moteur coupe en roulant
- [ BMW E71 X6 X35D M57N2 an 2008 ] Moteur se coupe (Résolu)
- [ Citroen C4 1.6 HDI 92 CV an 2008 ] Moteur coupe en roulant (résolu)
