- Olive 76690Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Chauffeur poids lourd
Niveau technique automobile : Bien
[ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Rech. + APC et + permanent (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 11:39
Bonjour je possède mercedes classe c w204 de 2011 je viens de monter un crochet attelageaucunsouci pour le branchement impeccable mais où je peut trouver un plus apres contact et un plus permanent sur la boîte à fusible qui es dans le coffre à droite tout sa pour brancher frigo et éclairage caravane si il ya un numéro de fusible ou on peu se repiquer merci à tous
Re: [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Rech. + APC et + permanent (résolu)
Lun 23 Jan 2017, 06:18
Tu peux trouver le + permanent et un + APC sur le schéma de l'éclairage extérieur :
- Fichiers joints
Lun 23 Jan 2017, 08:09
Bonjour et Merci et tu crois que je peu me repiquer pour frigo caravane les fils vont pas être trop petit merci
- jm89Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Motoriste
Lun 23 Jan 2017, 09:01
penses alors a mettre un fusible
G un G
Lun 23 Jan 2017, 10:07
Ok merci
- Fabien SourisseauNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Rédacteur technique
Ven 07 Avr 2017, 14:12
Serais-ce possible d'avoir une photo ou une explication (pour les nuls).
Effectivement, mes compétences électrique sont très limitées et même avec le schéma, je ne vois pas du tout comment me repiquer sur le plus permanent 😕...
Mer 12 Avr 2017, 18:59
Je vais repondre a ma question de ce que j'ai fais pour les prochains, je ne sais pas si c'est trop catholiques mais en tout cas, cela fonctionne.
Je me suis simplement repris sur le plus de la prise 12V du coffre(emplacement 72 du boitier relais fusible pour ma part) fil rose avec un cosse simple, et directement au plus de la batterie. J'ai quand même conservé le fusible 15A entre les deux.
Jeu 13 Avr 2017, 06:17
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t3408-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-mercedes-classe-c
