- ANouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Jardinier
[ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
Lun 23 Jan 2017, 16:46
sAlut tout le monde :)
Voilà le topo: depuis le début de l'hiver mon peugeot partner fume vraiment beaucoup à froid avec une odeur de gasoil bizarre, de plus le ralentit est instable, à chaud tout rentre dans l'ordre hormis de très légers à coups au ralentit. Mais la voiture démarre sans problèmes quasi au quart de tour.
J'ai changé les 4 bougies de préchauffage, utilisé un nettoyant injecteurs dans le réservoir de gasoil, je viens de contrôler le jeu aux soupapes et toutes mes soupapes d'admission présentent un jeu quasi nul ( une cale de 0.05 ne passe pas), soupapes d'échappement ok ( jeu entre 0.25 et 0.30 ).
Je recherche des infos concernant le réglage des soupapes avec pastilles. J'ai cru comprendre que pour accéder aux pastilles, il fallait démonter, l'arbre à cames, la pompe à vide, et la courroie de distribution....
Je recherche également la RTA correspondante à mon véhicule, je suis sans doute pas très doué mais je ne vois pas de revue dont l'année corresponde au type de moteur comme le mien.
Tous vos conseils seront les bienvenus :)
Par avance merci
Cordialement
Gautier
Par avance merci
Cordialement
Gautier
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
Mar 24 Jan 2017, 11:37
A
Effectivement il faut démonter l'arbre à cames, pompe à vide et courroie de distribution pour accéder aux pastilles de réglage des soupapes Admissions et Échappements
Voici un lien pour ta RTA sachant qu'elle est plus complète en version Papier qu'en version Numérique :
https://www.revue-technique-auto.fr/
- ANouveau
Emploi : Jardinier
Mar 24 Jan 2017, 13:28
sAlut Albatros,
Merci pour ton message de bienvenue, ça fait plaisir !!
Et si je démonte la courroie faut il refaire toute la distribution ou c'est juste une formalité, c'est à dire enlever la courroie et la remettre après ??
Merci au forum
Cordialement
A
Merci au forum
Cordialement
A
- albatrosTech-modo
Mar 24 Jan 2017, 15:21
De toute façon pour ce genre d'intervention délicate sur la courroie de distribution, il te faut la RTA parce qu'il faudra caler la distribution côté vilebrequin et AAC ( arbre à cames ) avec des piges de calage
De plus suivant le kilomètrage de la courroie où son temps d'utilisation voir donner constructeur, il vaudra changer la distribution complète donc un KIT comprenant la courroie, la pompe à eau, galets, joints
- harry974Petit mécano
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Mar 24 Jan 2017, 17:45
c est quoi le code moteur?
xud9 ou dw8?
xud9 ou dw8?
