- louis97Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : gendarme
[ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage (résolu)
Ven 27 Jan 2017, 03:27
lorsque je démarre le moteur il y a un léger couinement sur mon scenic 2 , c'est plus net quand je débraye et que le moteur peine pour faire partir la voiture. Les silent bloc moteur coté distribution sont neufs et le deux silent bloc d'échappement aussi . La tôle de protection échappement est en bon état . c'est assez pénible car strident. Quelqu'un connait il ce problème , je précise que ce n'est pas un bruit de courroie mais plutôt un frottement de métal sur métal lorsque le moteur vibre fort. Plus rien en roulant , et parfois léger sur des chemins de champ.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage (résolu)
Ven 27 Jan 2017, 10:44
Bonjour louis97
Pour se rendre compte du bruit, peux tu faire un enregistrement et/ou une vidéo de ce frottement
- louis97Nouveau
Emploi : gendarme
Mar 07 Fév 2017, 02:24
oui, j'y ai pensé et je vais le faire avec mon téléphone , le temps que je je mette ça en ligne.
- harry974Petit mécano
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Mer 08 Fév 2017, 16:37
combien de kms a ton scenic?
tu n a pas de probleme de passage de vitesse?
- louis97Nouveau
Emploi : gendarme
Ven 17 Fév 2017, 22:45
bonjour , je suis allé au garage car la voiture fumait et j'ai demande au mécano de regarder pour le couinement en même temps. En fait cela venait d'un raccord au niveau de l'échappement , démontage , pate et remontage et plus aucun couinement. problème résolu.
Dim 26 Fév 2017, 09:39
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault scenic dti ] fumee blanche au demarrage (résolu)
- [ Renault Scenic DTI 80 F9Q 744 an 2001 ] Plus de Démarrage (résolu)
- [ Renault Scenic 1.9 dTi an 2001 ] probleme demarrage (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci 130 ] Problème démarrage prechauffage (résolu)
