[ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] Arrêt moteur en roulant (résolu)
+6
Slan
Poulpy 68
patnat
Laure B
MacGyverFr
10 participants
- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
Re: [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] Arrêt moteur en roulant (résolu)
Dim 19 Fév 2017, 11:34
re l ami l image que tu m a envoye est bien avec l ancien capteur vilo?
pourrais tu separer les deux signaux stp
ton moteur est un 8hx (dv4ted4)?
je tenvoie egalement une information utile concernant ton code defaut p1197 "probleme clapet anti retour"
je t ai envoyé une image en esperant que cela t aidera
merci cdl
merci cdl
- Fichiers joints
- MacGyverFrTech-modo
- Nombre de messages : 268
Emploi : en recherche !
Niveau technique automobile : Des notions
Dim 19 Fév 2017, 16:00
Merci pour les infos clapet. je l'avais repéré ce petit zouave... le seul bout rigide de 2cm sur 30cm de souple.... apparemment il est bon (dégrippant / nettoyage air comprimé après dépose).
La partie des tuyaux "retour injecteur" depuis mes contrôles est bien étanche (test à 1,0 bar air comprimé, çà reste stable)
Toute l'araignée (dont la poire) est neuve
Je pensais à l'origine que la panne était là, car après remorquage, donc arrêt du moteur il y avait de l'air, beaucoup dans le tuyau retour transparent et impossible de la réamorcer, donc j'ai tout changé.
Puis je me suis décidé à venir vous demander de l'aide ici.
Oui l'image est bien avec l'ancien capteur VILO
D'après moi le moteur est un DV4TD 1,4l HDI 68CV (octobre 2003)
je sépare les signaux de suite....
- mistaMécano
Dim 19 Fév 2017, 16:43
Slt et merci pr le retour au start pilote elle démarre?
Cdl
Cdl
Dim 19 Fév 2017, 17:01
Test au nettoyant frein: oui mais que le temps de la pulvérisation...
De toutes façons par souci de lever le doute, j'ai revérifié le calage distri lorsque j'ai remis l'ancien capteur PMH, puisque même si on enlève pas tout le cache en plastique, il faut enlever la poulie vilo me semble t'il si on ne veut rien casser. A ce moment là le trou de pigeage vilo est accessible.
Il me resterait deux pistes => mal purgée / pas de signal aux injecteurs.
Mais je manque d'infos sur a quelle conditions le signal de commande aux injecteurs n'est pas envoyé, Poulpy a indiqué l'antidémarrage, mais dans quelles autres conditions ? il est fort possible qu'une condition de blocage injection soit présente et que je sois passé a coté...
- mistaMécano
Dim 19 Fév 2017, 20:58
Slt l ami comment as tu purger ton système?
Aurais tu un témoin au tdb lors du démarrage ? Style immo?
Cdl
Cdl
Dim 19 Fév 2017, 21:40
Bonsoir Mista,
j'ai purgé par aspiration sur le retour GO avec une pompe externe à main pour réamorcer au mieux, puis rebrancher le tuyau retour GO vers le réservoir et fini à la poire.
Non l'immobilisation est désactivée (contrôle avec un diag ECU débloqué et clef reconnue
- mistaMécano
Dim 19 Fév 2017, 22:10
slt ok super au niveau du filtre a gasoil tu pourrais remettre du gasoil et pomper avant de demarrer ? pas de bulle d air au niveau circuit ?
cdl
cdl
Lun 20 Fév 2017, 07:15
Bonjour Mista,
ok cet après-midi je fais ce que tu me proposes, quitte a faire une mise en charge avec petit réservoir GO en charge (plus haut que le moteur).
Retour ici dans l'après-midi.
- mistaMécano
Lun 20 Fév 2017, 13:00
Slt OK super
Lun 20 Fév 2017, 18:32
Et voici le retour : Pas de démarrage
donc la situation en résumé :
-Calage distribution OK (vérifié deux fois en 15 jours)
-Signaux PMH et AAC Semblent bons
-Capteur AAC neuf / PMH origine
-Araignée GO neuve
-Circuit retour GO étanche (testé à l'air comp. 1,5 bar)
-Alimentation GO par gravité (réservoir de tracteur tondeuse, le retour plongeant dans le GO, le tout à 80cm au dessus du moteur)
-Filtre à GO neuf
-Faisceau électrique (PMH/AAC/Temp Eau/Régulateur de pression GO/ actuateur de débit/ Liaisons Injecteurs Calculo) Testés (continuité et éventuels court-circuit)
-Batterie neuve et chargée
-Validation par "valise" de la reconnaissance des 2 clefs OK
-Calculateur AirBag déconnecté (sous la console de frein à main)
-Pression dans la rampe au démarreur 270/290bars
-vitesse de rotation au démarreur 190/220 tours/minutes
j'y met le feu ? c'est dommage elle est sous le balcon après j'aurais beaucoup de boulot pour nettoyer !
Ce que je peux ajouter c'est que par gravité, même après les coups de démarreur, zéro petites bulle dans la partie transparente du retour GO
ce qui n'était pas le cas avant. Mais l'un de vous m'a dit ne pas trop fantasmer sur l'absence totale de tit'bulles dans le retour.
Je m'en remet à vous !
-Araignée GO neuve
-Filtre à GO neuf
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Lun 20 Fév 2017, 18:48
As tu essayé de la câbler avec une voiture secours ( batterie ) et/ou de la pousser en prise
A suivre ...
Lun 20 Fév 2017, 19:43
Bonsoir Albatros
demain essais "poussette" ou barre de remorquage
En attendant qu'elle veuille bienme nous faire plaisir à tous, je fais taxi pour madame avec le Master 2,8...
Merci et bonsoir à tous.
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Lun 20 Fév 2017, 20:18
Et les injecteurs? (suis têtu )
Lun 20 Fév 2017, 20:58
Bonsoir Patnat,
Non ce n'est pas être tétu ce que tu dis !
je confirme, les injecteurs sont d'origine
Slan (je crois) avais indiqué :
Valeur de consigne (la plupart du temps) : en moyenne 3.5 Farad, entre 2.8 et 3 ça commence à sentir mauvais et en dessous de 2.8, on est plus bon, à faire contrôler au banc pour le confirmer
Les mesures au capacimètre de labo donnent 2,91/3,1uF. donc fourchette basse, mais pas complètement hors jeu.
Par contre si c'est eux... je change pas je vend la voiture comme çà !
au prix des injecteurs HDI... 200/240 Euros pièce
Bonsoir à tous
Bonsoir à tous
Mar 21 Fév 2017, 18:04
Bonsoir à tous,
Je n'ai pas pu faire d'essai "poussette" étant seul.
J'ai juste tout remonté (enlevé le circuit GO en charge) et essais poussette remis à demain....
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mar 21 Fév 2017, 18:13
Je n'ai pas tout suivi : tu as fait le test de retour des injecteurs ?
Je t'envoie en MP le nom d'un site où j'ai fait tester ceux d'une C2 1.4 HDi de 2008.
À bientôt.
À bientôt.
Mar 21 Fév 2017, 19:08
Merci Laure,
je crois en effet,que si elle ne veut rien savoir en poussette, je passerais au tests des injecteurs. Un ami (ex garagiste) vient de passer, on le fera en version barre de remorquage.
A suivre...
A suivre...
Mar 21 Fév 2017, 19:32
Sur le site indiqué c'est beaucoup moins cher, je m'étais adressée à eux et vraiment ils ont été très bien.
Mar 21 Fév 2017, 21:21
ok Laure,
je fais les essais à "grande vitesse" demain et je me penche sur les injecteurs. Et dire qu'il faut encore tout redémonter ! ... oups
Mar 21 Fév 2017, 21:35
Ah oui, démonter, remonter, redémonter... Avec les recherches de panne c'est le pire, ça n'en finit jamais. Et quand ça marche enfin il faut parfois recommencer pour changer les joints. Sur la C2, à la fin, je connaissais par cœur; remarque, je faisais très vite.
Bon courage.
Bon courage.
- mistaMécano
Mer 22 Fév 2017, 13:16
Slt l ami avec quel diag tu analyses tes paramètres. Elm?
Cdl
Cdl
Mer 22 Fév 2017, 14:10
Bonjour Mista,
Oui le plus souvent "ELM et EOBD FACILE" mais aussi Wurth WOO Snooper d'un ami.
on va attaquer les tests en mode "remorquage"
après je fais le test retour GO
Mer 22 Fév 2017, 15:32
Re Bonjour à tous,
AU produit nettoyant frein elle tourne (euh... meme parfois vite)ce qui laisse à penser que ce n'est pas la vitesse du démarreur.
Essai barre de remorquage => elle s'en fiche !
On va passer la valise "pro" et fouiller voir ce qu'elle veut bien nous dire...
ensuite test retour GO.
Avec une question SI les Injecteurs ne sont pas alimentés. Que donnera le test de retour ? rien de bon si ?
Mer 22 Fév 2017, 17:52
Voici les résultats obtenues avec la valise "Pro" défauts effacés / aucun ne revient.
Si l'un de vous voit une donnée "aberrante" qu'il n'hésite pas à me le dire
Tests au démarreur
Synchro AAC OK
vitesse au démarreur 230 t/min
Pression rampe 260bars
Correction injection principale -1°
Correction pré-injection -13°
Qté inj 23,25 mg/temps ? (pas sur de l'unité)
Tension moyenne inj 71,16 Volts
Correctif débit inj 1 = 100,39%
même valeur pour les 3 autres
Tension alim capteurs 5,03 Volts
ECU débloqué / clef reconnue
N'étant pas un spécialiste je risque d'écrire des bêtises :
Si les pressions semblent bonnes, si la tension alim inj semble dans les clous, clef reconnue => çà laisse à penser qu'il ne reste que injecteurs qui déconnent ou air dans le circuit ?
je vais pas faire les tests de qté de retour GO ce soir, pour ne pas laisser les tuyaux et le moteur ouverts toute la nuit (humidité) mais je m'y met demain matin au petit jour. j'y verrais pas grand chose dans 1/2 heure
Merci de vos attentions
Tests au démarreur
Synchro AAC OK
- mistaMécano
Mer 22 Fév 2017, 18:24
Slt l ami OK au niveau synchro aac et vilo avec l ancien capteur?
Dis moi l ami la clapet anti retour l as tu remplace ? Si oui par le même?
Aurais tu un schéma électrique de tes injecteurs ?
Cdl
Cdl
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2003 ] Arrêt moteur en roulant
- [ VW Golf 4 1.4 16V ess an 2003 ] Cale à l'arrêt et en roulant vers la réserve (Résolu)
- [ Citroen C4 1.6 HDI 92 CV an 2008 ] Moteur coupe en roulant (résolu)
- [ Citroen XSARA HDI 90 ] Moteur cale en roulant (RESOLU)
- [ Renault clio II 1.5 DCI 80 an ?? ] Arrêt intempestif du moteur en roulant (résolu)
