Page 1 sur 2 • 1, 2
- joerdf07Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Technicien erdf
[ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Mar 10 Jan 2017, 01:46
Bonjour tout le monde .
Je suis nouveaux sur le groupe ! Je roule en bmw 330d phase 1 184cv de 10/11/2000
et j'ai un petit problème . Cela fait depuis juin 2016 que j'ai un problème à l'accélération. Quand jappuie à fond pour doubler 1700 tr/m jusqu'à 3000 tr/m j'ai plusieurs perte de puissance qui me brise les noix !! Diag aucun défaut ! J'ai changer toute mes durite de dépressions. Capteur pression de gazoil qui est sur le filtre . Capteur de pression d'air qui est sur l'admission d'air.
Pompe sous le sièges.
Tout mes filtres .
Et parfois mais très rarement je met 3 ou 4 minutes à démarrer.
J'aimerais avoir des conseils car franchement j'ai envie de faire un grand barbecue bmw...
Merci à vous
Tout mes filtres .
Merci à vous
Re: [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Mar 10 Jan 2017, 05:25
Tu pourrais commencer par bien vérifier le circuit d'alimentation de gasoil (durites, tuyaux, ..) à la recherche d'une éventuelle prise d'air.
Où en es-tu de l'entretien ?
- Nombre de messages : 20287
Mar 10 Jan 2017, 08:10
Déjà nous voudrions savoir l'année et le mois de ta Bmw à fin de d'identifier le type du moteur comme stipulé dans la charte du forum.ICI
PS.je pense avoir une idée mais j'ai besoin de ces renseignements.
- joerdf07Nouveau
Mar 10 Jan 2017, 09:52
Bonjour alors novembre 2000 model e46 184cv m57 phase 1
Modération : Titre compléter :
- joerdf07Nouveau
Mar 10 Jan 2017, 09:56
Comme dit plus haut pour l'entretien tout les filtre desuilheur gazoil huile air.... sont neuf.
Ainsi que les capteur pression de gazoil et pression air sont neuf .
Les durite gazoil j'en ai remplacer car des petites bulles rentrer mais maintenant c'est OK
Mar 10 Jan 2017, 16:47
Salut .
Vas voir du coté capteur AAC ( dessin )
Symptômes directs (Premiers signes!)
Micro coupures moteur en roulant moteur chaud (signal incohérent ou coupures
temporaires de signal vers le boitier DDE )
Un jour le moteur aura des ratés
Le lendemain vous ne remarquerez peut-être rien ,ci dessous la Réf Bmw
18 Capteur d'arbre à cames .Réf bmw : 13 62 7 794 646 . prix 96.03
Voila à voir
Voila à voir
- joerdf07Nouveau
Mar 10 Jan 2017, 17:15
J'ai modifier le sujet . C'est des perte de puissance entre 1500 et 3500 tr/minute qui sont brèves. On m'a parler de la soupape de dépression turbo 11747810831 numéro de pièces sur realoem
Mar 10 Jan 2017, 18:22
Salut .joerdf07 a écrit:J'ai modifier le sujet . C'est des perte de puissance entre 1500 et 3500 tr/minute qui sont brèves. On m'a parler de la soupape de dépression turbo 11747810831 numéro de pièces sur realoem
Je ne vois de quelle soupape de de dépression de turbo tu veux parler ,ou c'est la
commande de géométrie variable du turbo la ( Wastegate ) ,sinon je connais que ci dessous
01 CONVERTISSEUR DE PRESSION .Réf bmw 11747796634 le plus connu
PS : fait moi un copier coller du lien realoem de la soupape de dépression turbo 11747810831
- joerdf07Nouveau
Mar 10 Jan 2017, 18:34
Je ne peux pas encore mettre de lien avant 7 jour... plus qu'à mettre le
www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AL91-EUR-11-2000-E46-BMW-330d&diagId=11_2836
- joerdf07Nouveau
Mar 10 Jan 2017, 18:35
La pièces 11
Mar 10 Jan 2017, 18:55
REjoerdf07 a écrit:La pièces 11
Est ce que ta bmw est une boite-auto
Cette pièce est seulement pour une Pour véhicules avec
Boîte de vitesses automatique(S205AOui)
PS pour boite mécanique c'est ICI
- joerdf07Nouveau
Mar 10 Jan 2017, 19:29
Tu ne m'a pas envoyer le bon schéma il y a rien sur la dépression mais effectivement voici le bon schéma avec la pièces 1 .
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AL91-EUR-11-2000-E46-BMW-330d&diagId=11_2838
Mar 10 Jan 2017, 20:29
Hola jeune home .
Il falloir apprendre à relire les sujets correctement ,déjà écrit dans un précédent
post " par BMW PASSION Aujourd'hui à 17:22 ".
Aussi apprendre à faire des "copier coller" des liens de façon qu'il soit exploitable , je viens de déplacer le lien sur ton post au dessus pour qu'il soit lisible , je t'ai également poser la question
t'a bmw est elle une boite auto ,silence radio pas de réponse , le sujet que l'on change , alors
que l'on est partis sur une autre piste
Alors moi je veux bien t'aider ,mais il faut aussi respecter certaines règles ,sinon avec moi ça vas pas le faire !
Voila à voir
Voila à voir
- joerdf07Nouveau
Mar 10 Jan 2017, 21:09
Je ne peut pas mettre de lien car je suis inscrit depuis 1 jour.. on peux poser les lien que si cela fait plus de 7 jour qu'on est inscrit . Donc boîte manuelle oui.
Mer 11 Jan 2017, 08:48
REjoerdf07 a écrit:Je ne peut pas mettre de lien car je suis inscrit depuis 1 jour.. on peux poser les lien que si cela fait plus de 7 jour qu'on est inscrit . Donc boîte manuelle oui.
Méa-culpa effectivement j'avais oublier cette condition d'être inscrit depuis + sept jours.
Par contre j'avais bien mentionner la référence du convertisseur de pression de suralimentation
qui est la même que celui de la vanne EGR .
Une chose à vérifier avec une personne pour actionner le démarreur ,c'est de bien regarder au démarrage du moteur,la tige de la capsule qui commande la géométrie variable doit se déplacer
et revenir à son point de départ , car il peut arriver sur ce genre de turbo que la GV du turbo soit
grippé déjà plusieurs cas recensés dans les ateliers du réseau ,bien voir aussi l'état de toutes les
petite de dépression autour du (convertisseur de pression) ,surtout celle qui alimentent les deux
silentbloc moteur pilotés ( DSL ) qui sont souvent percées détériorées par l'huile et de de ce fait
font chuter la dépression artificielle généré par la pompe de dépression !
PS .support moteur pilotés DSL à voir ICI
- joerdf07Nouveau
Mer 11 Jan 2017, 11:14
OK pour la référence du convertisseur je vais l'échanger avec la vanne egr vu que la mienne est supprimer . Pour la tige du turbo je vais regarder sa quand ma copine rentre du boulot .
J'ai enlever les durites de dépression qui vont au silent bloc moteur et j'ai boucher la durite du départ j'ai aussi remplacer l'intégralités des durite de dépression .
Sait tu combien je doit trouver de résistance à la bobine du convertisseur ?
Mer 11 Jan 2017, 13:47
REjoerdf07 a écrit:OK pour la référence du convertisseur je vais l'échanger avec la vanne EGRvu que la mienne est supprimer . Pour la tige du turbo je vais regarder sa quand ma copine rentre du boulot .
J'ai enlever les durites de dépression qui vont au silentbloc moteur et j'ai boucher la durite du départ j'ai aussi remplacer l'intégralités des durite de dépression .
Pour la résistance ,je n'ai pas vraiment de valeur établie ,le tout étant d'en avoir une ,
éventuellement tu peux faire une comparaison a celui de la vanne EGR c'est la même
référence donc même pièce tu peu voir N° 1 ICI un conseil remet L'EGR en fonction ,avec
un nettoyage de temps je conseille le ( décap-four ) ça vas nickel .
- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
Mer 11 Jan 2017, 18:28
decap four ou aussi laisser tremper dans du gazoil , ça se decape tout seul la nuit !!
Mer 11 Jan 2017, 21:08
REsteph08 a écrit:de-cap four ou aussi laisser tremper dans du gasoil , ça se décape tout seul la nuit !!
Oui mais le gasoil ça reste gras et ça pue ,le décap-four un coup de flotte un coup de soufflette
et c'est nickel ,les ( ateliers bmw utilisent le décap-four ) !
- joerdf07Nouveau
Sam 14 Jan 2017, 10:21
Je teste sa aujourd'hui je change le relais turbo . Pourquoi remettre la vanne egr ? J'ai remarquer hier soir que ma commande du turbo la Gv est grasse d'huile. Sa peux changer quelque chose sur son fonctionnement ? De quoi sa peux venir ?
Sam 14 Jan 2017, 10:29
Rejoerdf07 a écrit:Je teste sa aujourd'hui je change le relais turbo . Pourquoi remettre la vanne egr ? J'ai remarquer hier soir que ma commande du turbo la Gv est grasse d'huile. Sa peux changer quelque chose sur son fonctionnement ? De quoi sa peux venir ?
Est que tu a fait le test que t'ai préconisé pour la GV avec ta copine au volant pour
voir au démarrage si la GV bouge
- joerdf07Nouveau
Sam 14 Jan 2017, 10:41
Je vais le faire aujourd'hui avant midi
Sam 14 Jan 2017, 10:58
D'accordjoerdf07 a écrit:Je vais le faire aujourd'hui avant midi
Oui c'est important pour la suite ,par ce que ne pas oublier que je suis que derrière
mon écran ,toi tu as la chance d'avoir la bmw devant toi !!
Cdt JC
- joerdf07Nouveau
Sam 14 Jan 2017, 11:26
Oui je t'en remercie. Je te ferait une photo de la gv grasse . Cette après midi je me plante dans le moteur
Sam 14 Jan 2017, 11:44
REjoerdf07 a écrit:Oui je t'en remercie. Je te ferait une photo de la gv grasse . Cette après midi je me plante dans le moteur
Pas de soucis ,ne bloque pas trop longtemps la "copine" au volant sinon elle n'aura pas
assez de temps pour allez faire les "Soldes " mdr
Page 1 sur 2 • 1, 2
